Der Wallbox-Kampf
Re: Der Wallbox-Kampf
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Blos weil ich Situationen aufzeige wo der FI gar nix an Sicherheit bringt. Aber ich hatte mich mehr über den 6 mA Auslösung mokiert.Berndte hat geschrieben:Ich wollte eigentlich gerade ein paar Erklärungen schreiben, aber es erscheint sinnfrei mit dir fachliche Gespräche zu führen.
Vielleicht habe ich das nicht deutlich genug hervor gehoben. Eine Sicherheitsfunktion (hier zusätzliches Schütz zum Spannungsfreischalten) nochmal abzusichern kann man unendlich fortsetzen. Der FI soll ja regelmäßig geprüft werden. Macht blos keiner. Also braucht man doch eine Überwachung der Funktionsfähigkeit des FI's. Denn was passiert nach Deiner Meinung, wenn der FI defekt ist und das Schützkleben bleibt. Nur mal als Hinweis: ein defekter FI wird nie bemerkt, wenn nicht regelmäßig geprüft wird. Ein klebendes Schütz wird bei dem nächsten Ladeversuch bemerkt, da das Auto die Ladung verweigert. Selbst im Bahnwesen (hat die höchste Sicherheitsanforderungen, zwei aus zwei) geht von dem Entdeckerzug aus, denn sonst würde kein Sicherheitsnachweis bei der Bahn funktionieren.ecopowerprofi hat geschrieben:Wer also so eine EVSE betreibt braucht sich mit mir nicht über ein FI / RCD mit 6 mA Gleichstromüberwachung unterhalten.
Na dann hast Du noch nicht in einer Arbeitsgruppe zur Erstellung von Normen mit gearbeitet. Ich schon. Da geht es nur darum zu verhindern, dass Vorschriften so geschrieben werden, dass die Industrie und/oder das Handwerk möglichst preiswert davon kommt und/oder der Endkunde alles bezahlt. Die Sicherheit steht aber garantiert nicht an erster Stelle.Berndte hat geschrieben:Wie hat mal ein anderer Meister zu mir gesagt: Jede Vorschrift ist mit Blut geschrieben.
- ecopowerprofi
Aber auf Grund der Diskussion schon verstehen, dass der Laie die Finger von Selbstbauten lassen sollte.EVduck hat geschrieben:Und hier im Board sind zu viele Menschen unterwegs, die deine Aussagen fachlich nicht einschätzen können.
Ich habe auch vor Produkten gewarnt, die hier im Forum auch gerne propagiert werden und tu es hiermit noch einmal.
Lasst die Finger von EVSE, die nur eine positives CP-Signal erzeugen. Dadurch wird ein wesentliches Sicherheitsfeature ausser Kraft gesetzt.
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Hallo ich hoffe es kann mir hier jemand weiter helfen.
Der Thread erschien mir passend da ich leider so einen Wallboxkampf zur Zeit führe.
Wir haben eine Renault Zoé zu Hause. Zwei Meter neben unserem Einfamilienhaus ist eine Doppelgarage.
Dazwischen ist alles gepflastert. Wir haben leider keinen Starkstrom in der Garage und laden dann etwas schneller mit 3,7 kwh.
Mir ist das zu wenig mein Mann meint es reicht, man müsste nur täglich wieder laden In die Arbeit hin und her habe ich 20 km. Am Wochenende ist es mehr und wenn wir zu meinen Eltern oder Bruder fahren müssen dann mindestens 100 km aufgeladen werden.
Finde es umständlich so lange zu laden und finde 22 kw genau richtig.
Als Kompromiss hätte ich schon vorgeschlagen die Ladesäule draußen hinzustellen und das Auto in die Garage zu stellen, Garage nen Spalt offen lassen und dann zu laden.
Andererseits war auch schon die Überlegung eine PV Anlage auf das Dach zu tun aber mit null Euro Eigenkapital dafür, dauert es lange bis es abbezahlt ist bzw. sind dann ne Zeit lang Mehrkosten.
Habt ihr Argumente für mich die für eine richtige Wallbox sprechen?
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
@darklight
Gebe deinem Mann recht. Um über Nacht zu laden reichen 230V*16A=3,7kW !
Wenn du dir eine PV-Anlage anschaffst produziert diese üblicherweise auch nicht mehr als 3,7kW !
Aber aus Erfahrung weis ich, dass man bei Frauen nicht viel mit Vernunft erreicht und das Sie Ihren Willen durchsetzen.
Wenn du einen beliebigen Elektriker frägst wird der dir wahrscheinlich sagen, dass dein Kabel in einem Schlauch verlegt ist. Also 3,7kW-Kabel raus, und stattdessen 22kW-Kabel rein in den Schlauch und die Sache ist erledigt. Wenn ihr wider Erwarten keinen Schlauch verlegt habt, kann man die Pflastersteine auch rausnehmen und nach dem Verlegen des Kabels wieder einsetzen.
z.B. 22kW-Box in der Garage
lingley
Na klar, weil du DEINE hier ständig erwähnten Selbstbauten als Händler gewinnbringend an den Mann bringen willst.ecopowerprofi hat geschrieben: Aber auf Grund der Diskussion schon verstehen, dass der Laie die Finger von Selbstbauten lassen soll.
Da stört natürlich die eine oder andere nichtkommerzielle Box vom Workshop oder das CF Projekt beim eigenen Verkauf.
Schon verstanden !
gesagt von jemandem der FIs unnötig nennt ...Lasst die Finger von EVSE, die nur eine positives CP-Signal erzeugen. Dadurch wird ein wesentliches Sicherheitsfeature ausser Kraft gesetzt.
Totaler Käse
- ecopowerprofi
Dummes und polemisches Bla Bla Bla. Ich habe auch schon für das CF-Projekt eine E-Installation gesponsert.lingley hat geschrieben:Da stört natürlich die eine oder andere nichtkommerzielle Box vom Workshop oder das CF Projekt beim eigenen Verkauf.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... 23c/10027/
http://www.goingelectric.de/forum/going ... 11596.html
Schau im Beitrag 1 ganz unter wer da steht.
Ein Workshop zum Selbstbau habe ich auch schon veranstaltet.
Das kann nur einer behaupten, der von E-Technik nix versteht und/oder meine Beiträge nicht richtig liest.lingley hat geschrieben:gesagt von jemandem der FIs unnötig nennt
- Danke erhalten: 20 Mal
Zustimm,EVplus hat geschrieben:Es wird so langsam Zeit, dass Guy von kommerziell schreibenden Mitgliedern umsatzabhängige Provisionen einfordert.....
Ich weiss warum ich hier nichts mehr schreibe !
@eco
Klar hast du Workshop gemacht, mit deinen eigenen verkauften Steuerungen
Die anderen die welche gemacht haben waren rein aus Hilfe fuer nichts außer ein danke.
Das sollte man schon mal erwähnen und dazu nochmal danke an allen beteiligten.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- ecopowerprofi
Warum hältst Du Dich dann nicht daran.EVplus hat geschrieben:Ich weiss warum ich hier nichts mehr schreibe !
Erzähl nix. Beim Roland muss man auch seine Steuerung nehmen und wenn man nicht fertig wird, dann nimmt er die wieder mit und man darf beim nächsten mal wieder dabei sein. Sagt er jedenfalls vor Beginn des Workshops. Bei mir kann jeder aber alle anderen Materialien selber beschaffen und mitbringen. Für die Vorbereitungen und den ganzen Tag da sein und Hilfe geben habe ich auch nicht mehr als ein Danke bekommen. Wenn jemand nicht fertig wird kann er den Rest zu Hause machen und dann mit der Wallbox zu mir in die Firma kommen oder zu mir schicken, damit ich die Sache prüfen kann. Du warst noch nicht bei einem von mir gemachten Workshop aber scheinst aber zu glauben, dass Du weist was abgeht. Sachlichkeit ist was anderes.michaell hat geschrieben:Klar hast du Workshop gemacht, mit deinen eigenen verkauften Steuerungen
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
btw:
es gibt eine neue Version von der Evse Steuerung:
EVSE Kit v1.1
http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/EV ... -only.html
da werden jetzt auch +-12V Signale erzeugt.
gruss
siegi
EVSE Kit v1.1
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5337
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5093
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 811
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1119
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1040
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
