Chademo Ladegerät Sammelbestellung
Re: Chademo Ladegerät Sammelbestellung
- Danke erhalten: 341 Mal
Anscheinend hast Du nicht alles gelesen...
Der Ladestrom lässt sich in 1A-Schritten einstellen.
Bei 27A dürfte da an einer 16er CEE nichts passieren, nicht mal beim Ausfall einer Phase.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
iOnier hat geschrieben:...Schaltet man die 3 Lader an Drehstrom in Dreiecksschaltung und legt sie auf 400V Nennspannung (plus Sicherheitsreserve natürlich) aus, dann ergeben sich rechnerisch übrigens sogar (400V * 16A * 3 Geräte =) 19.200 Watt, die sich an einer mit 16A abgesicherten Drehstromsteckdose ziehen lassen sollten. ...
Dem muss ich aber erstmal widersprechen, wenn Drehstrom in Dreieckschaltung beschaltet wird überlagern sich Ströme um 120° phasenverschoben in jeder Phase, der Summenstrom in jeder Phase wird dadurch erhöht, ist aber durch die Absicherung der Drehstromdose limitiert,so dass man wieder nicht mehr Leistung entnehmen kann als bei einer Sternbeschaltung gegen den Neutralleiter, also genauso um die 11 kW wie auch mit Sternbeschaltung 3 x 230V bei einer 16A-CEE-Dose. Was man noch versuchen kann ist ob die Leitungsabsicherung der Dose auch etwas mehr als 16A über längere Zeit akzeptiert ohne auszulösen. Da gibt es ja vorgegebene Charakteristiken für Sicherungen.
Nutzt man allerdings nur 2 Phasen von 3 gegeneinander gehen 400V x 16A, ist aber für diesen Lader eher uninteressant.
weihnachtliche Grüße
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Ein interessanter Einwurf, nur dass ich die Erklärung leider nicht verstehe. In der Sternschaltung ist doch die Spannung L1-L2 ebenso 400V wie L2-L3 und L3-L1. Und welcher Strom fließt ist doch dadurch bestimmt, welche Leistung im Ladegerät / über der Batterie abfällt (inklusive Verlusten natürlich). Solange ich die Ausgangsleistung so regle, dass am Eingang nirgends mehr als 16A Strom fließen, sehe ich eine max. Leistung von 3*400V*16A=19.200W und keine überlastete Sicherung ...bm3 hat geschrieben:Dem muss ich aber erstmal widersprechen, wenn Drehstrom in Dreieckschaltung beschaltet wird überlagern sich Ströme um 120° phasenverschoben in jeder Phase, der Summenstrom in jeder Phase wird dadurch erhöht, ist aber durch die Absicherung der Drehstromdose limitiert,so dass man wieder nicht mehr Leistung entnehmen kann als bei einer Sternbeschaltung gegen den Neutralleiter, also genauso um die 11 kW wie auch mit Sternbeschaltung 3 x 230V bei einer 16A-CEE-Dose.
Magst Du mir meinen Denkfehler erklären?
Und frohe Weihnacht in die Runde!
Werner
Werner
Hallo Werner,
ich habe mich ja bemüht, im Rahmen meiner Möglichkeiten, zu erklären wo es bei deiner Betrachtungsweise noch hängt. Gut, du hast es noch nicht verstanden, ich versuchs nochmal irgendwie, wenn du es dann immer noch nicht verstehen solltest würde ich dir empfehlen mehr Fachliteratur speziell zu Drehstrom irgendwo zu lesen.
ich versuche es also nochmal , du rechnest mit 16A pro Phase (Außenleiter) und 400V. Die 400V sind bei der Dreieckschaltung auch ok, aber da müssen über jede der 3 Adern vom Hausanschluss kommend jeweils zwei verschiedene Ströme fließen, verursacht von zwei um 120° gegeneinander verschobenen 400V-Spannungen, und die addieren sich eben zu mehr Strom, so dass man nicht mehr pro 400V-Spannung mit machbaren 16A rechnen kann sondern mit deutlich weniger rechnen muss. Dafür hat der Elektrotechniker auch spezielle Formeln. Jedenfalls kommt man dann bei 3 x 16A Dosen-Belastbarkeit/Absicherung der Dose und Dreieckschaltung auch wieder auf um die 11kW maximal entnehmbare Leistung eben durch die notwendige Stromreduktion pro Einzelkreis.
Ist dann aber wieder von der maximal entnehmbaren Leistung her genauso wie wenn man 3 x 230V gegen den Neutralleiter abgreift. Dort gibt es nun auch wieder die Besonderheit, dass, wenn man 3 x genau symetrisch die einzelnen Außenleiter gegen den Neutralleiter belastet , beispielsweise durch 3 gleiche Ladegeräte mit jeweils 230V Eingangsspannung , im Neutralleiter kein Strom mehr fließt. Die Summen der rückfließenden Ströme im Neutralleiter heben sich durch ihre Phasenverschiebung dann mathematisch und praktisch völlig gegeneinander auf.
Dann hat man aber wieder genau die gleiche Situation wie bei einer Dreieckschaltung, wo auch kein Neutralleiter benötigt wird und das deutet ebenfalls wieder darauf hin (hier schließt sich der Kreis bei der Betrachtung wieder) dass die entnehmbare maximale Leistung in beiden Fällen gleich hoch sein muss.
Nun, so ist es in der Realität auch !
Ist halt Alles Physik,Mathematik,Geometrie,Trigonometrie... auch in dieser Kombination dann Elektrotechnik genannt.
Ist das nicht gut ?
Das ist der Punkt. Es sind zwar nur je 16A, aber sie überlagern sich phasenweise. So wird's für mich nachvollziehbar. Danke!bm3 hat geschrieben:aber da müssen über jede der 3 Adern vom Hausanschluss kommend jeweils zwei verschiedene Ströme fließen,
Werner
Werner
- Danke erhalten: 10 Mal
Nur mal so:
Drehstrom sind 3 Einphasen Wechselströme die elektrisch um 120° verkettet sind.
Die Leistungsformel lautet Wurzel 3 x U x I x cos phi.
Also 1,73 x 400 x 16 x 1 = 11072 Watt
Den cos phi habe ich mit 1 angesetzt. Bedeutet keine Induktivität die eine Phasenverschiebung zur Folge hätte. Der echte cos phi hängt vom Ladegerät des Autos ab.
Ioniq Premium Aurora Silver Bestellt, Nr. 33, Produktion 07.01.2017, Abholung Landsberg am 29.03.2017, 3 Stunden nachdem der LKW abgeladen hatte
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2251
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 791
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 762
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 403
Di 17. Okt 2023, 12:52
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1239
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
