CEE Stecker im Carport - Welcher Leitungsquerschnitt?
Ich möchte in meinen Carport einen CEE Stecker installieren, um von dort aus flexibel laden zu können. Ich werde erstmal max mit 11kw laden können (MB B ED), allerdings denke ich drüber nach gleich auf 22kw auszulegen um später "upgradefähig" zu sein.
Die Ausganssituation: Leider ist der Carport nicht direkt am Haus, sondern über einen kleinen Privatweg zu erreichen. Das Verlegen ist an der Stelle unproblematisch, jedoch sind es gesamt ca. 55 Meter vom Sicherungskasten zum Anschlusspunkt.
Das Problem: Die Aussagen der befragten Elektriker sind leider nicht ganz konsistent und ich habe das Gefühl, dass die Jungs den Querschnitt eher schätzen als ausrechnen...
Ich habe folgenden Querschnittrechner im Netz gefunden. http://egonraich.it/Rechnen/Rechner.aspx
Dort wird für Drehstrom bei einer Leitungslänge von 55m (dem Rest default Einstellungen) folgendes Ergebnis errechnet.
- 11kw = 400V 16A: Querschnitt 1,81mm2
- 22kw = 400v 32A: Querschnitt 3,63mm2
Nun die Frage an die Elektriker: Stimmt die Formel auf der Seite von Egon Raich bzw. meine Berechnung? Wären entsprechend 4mm2 für 22kw ausreichend oder muss ich tatsächlich 6mm2 nehmen? Die Möglichkeit später noch mehr als 22kw laden zu können ist für mich hier irrelevant.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Re: CEE Stecker im Carport - Welcher Leitungsquerschnitt?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Kommt auf die Verlegeart des Kabels an. Mit 6mm² ist man für 32A (22kW) auf der sicheren Seite.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Willst du eine Wegebegleitheizung bauen oder ein Auto laden? Rein Erfahrungsmässig würde ich für 22kW eher mindestens 10mm2 ansetzen, wenn nicht sogar 16mm2. Immerhin buddelt man nur einmal, aber die Verluste hat man jeden Tag.
350 Mm elektrisch ab 2012.
MarkusD
Ich habe für rund 25m Strecke 5x10mm² genommen.
Weniger solltest du bei der praktisch doppelten Strecke nicht nehmen. Eher schon die 16mm³, die mlie schon angesprochen hat.
Der Preisuntershcied beim Kabel ist marginal im Vergleich zu den restlichen Kosten (Arbeiten als solches, ggf. Wallbox etc.).
Markus
Markus
Deine Elektriker haben keinen Funken Ahnung.
Laut diesem Leitungswiderstand-Rechner hätte eine 55m Leitung bei 4mm² einen Widerstand von 0,24Ω.
Bei 16A auf 3 Leitern entsteht eine Verlustleistung von P = 3 R I² = 185W, bei 3~32A entsprechend 740W.
Du heizt also ein halbes Passivhaus beim Laden mit.
6mm² (ergibt 0,16Ω) reduziert die Verluste auf 120W / 500W (bei 3~16A / 3~32A)
10mm² (ergibt 0,1Ω): 75W / 300W
16mm² (ergibt 0,06Ω): 45W / 180W
Mal angenommen, du lädst mit 11kW Drehstrom für 15.000km im Jahr - das sind rund 3000kWh, was 270h Ladezeit entspricht.
Mit 4mm² verballerst du 50kWh im Jahr nur in der Leitung. Der Mehrpreis für ordentlich Kupfer amortisiert sich im Lauf der Jahre.
Autos und Häuser brauchen keinen Auspuff.
Man könnte auch NAYY verlegen, also aluleitung. Ist deutlich günstiger, aber dann müsste man schon 5x35mm2 nehmen, weil Au weniger belastbar ist. Immer noch billiger als 5x16 Kupfer.
Einziges Problem: Aluleiter kann anscheinend kein Elektriker mehr verlegen, da muss man etwas Obacht geben. Am besten den Lieblingstiefbauer des lokalen EVU anrufen, der weiß wies geht...
Danke für die Antworten. Ich habe den Rechner wie gesagt nur mit der Leitungslänge gefüttert und sonst nichts angepasst.
Für den Laien heißt das also, dass man zwar das 4mm2 Kabel nehmen, der Wärmeverlust wäre allerdings ziemlich signifikant. Je größer der Querschnitt, desto geringer der Verlust. Richtig?
Falls ich das Kabel nicht eingrabe sondern überirdisch in einem Kunststoffrohr verlege, macht das einen Unterschied?
Ja, richtig. Der Elektriker schaut halt was nach VDE zugelassen ist, nicht was unbedingt das effizienteste ist.styles99 hat geschrieben: Für den Laien heißt das also, dass man zwar das 4mm2 Kabel nehmen, der Wärmeverlust wäre allerdings ziemlich signifikant. Je größer der Querschnitt, desto geringer der Verlust. Richtig?
Legt man denn noch Alu? Ich habs im Haus extra überall rausgerissen, weil laut Elektriker die Klemmstellen recht gefährlich wären. Zu DDR Zeiten hat man relativ viel Alu in den Häusern verlegt.mlie hat geschrieben:Man könnte auch NAYY verlegen, also aluleitung.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Alu ist im Tiefbau bei größeren Leistungen durchaus üblich.
Bei 22kW eher weniger
Aber ist halt eine Preisfrage, kann man sicher auch in Alu machen. Ich würde 16mm² Kupfer und noch ein 40er Leerrohr mit reinlegen.
Nicht vergessen gleich andere Sachen mit zu planen: Wie sieht es mit Wegebeleuchtung oder Klingel am Tor aus?
Videoanlage oder sonstige Alarmleitungen gleich mit verlegen?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Wohl eher bei mittleren Leistungen. In meinem Umfeld wird voll auf Kupfer gesetzt. Aktuell wurde mal wieder ein Verlängerungskabel mit 3x400mm² bestellt.Berndte hat geschrieben:Alu ist im Tiefbau bei größeren Leistungen durchaus üblich.
Bei mir zu Hause wurden 5x10mm² zur Garage verlegt. Das ist zwar recht bockig, passt aber noch durch die üblichen Einführungen. Bei 5x16mm² sind dann Litzen im Kabel, dadurch geht das Handling dann etwas besser da es flexibler ist. Aber nur in wenigen Wallboxen können 16mm² verschraubt werden. Daher sind 6 oder 10mm² die richtige Wahl.
Gruß Ingo
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 628
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 409
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
- 1091
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1017
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5646
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
