CEE Stecker im Carport - Welcher Leitungsquerschnitt?
Re: CEE Stecker im Carport - Welcher Leitungsquerschnitt?
- Schnarchlader
HT-Rohr ist nicht UV-stabil, KG-Rohr waer besser. Noch besser waere das schwarze PE-Rohr.Berndte hat geschrieben:Kann man machen, aber bitte stabile Rohre nehmen HT oder KG- Rohr.styles99 hat geschrieben:... Mein Plan ist derzeit das Kabel im PVC Rohr am Zaun (in einer Hecke) lang zu führen....
Gruss
Johannes
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Naja, ein wenig Erde oder Laub wirft man dann ja sowieso drauf.
UV-Stabil hin oder her, das rottet nicht so schnell komplett durch und der Strom läuft ja nicht aus
KG-Rohr gibt's ja leider nicht in 50er Größe.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Schnarchlader
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Ist das nicht genau andersrum, HT ist UV stabil, KG darf nur im Keller oder in Erde verlegt werden? ENERGIEINGENIEUR?Schnarchlader hat geschrieben: HT-Rohr ist nicht UV-stabil, KG-Rohr waer besser. Noch besser waere das schwarze PE-Rohr.
Gruss
Johannes
H07RNF ist auch nicht UV stabil, H07BQF schon eher. Aber sollte tatsächlich eine Freileitung möglich sein, dann vielleicht mit dafür vorgesehenen Leitungen, NYM-T zum Beispiel...
Ist nicht neben dem Carport ein Nachbar, der günstiger liegt? Zwischenzähler und gut ists...
350 Mm elektrisch ab 2012.
FI wird im Sicherungskasten mit verbaut und das Scenario mit dem "nichtsahnenden Gärtner" ist hier eher unwahrscheinlich. Der Weg ist wie erwähnt ausschließlich von uns nutzbar und die Gärten sind per Zaun getrennt, wobei auf beiden Seiten eine Hecke steht. Das Rohr wird am Zaun festgemacht. Wenn man das Kabel erwischen möchte, dann muss man eigentlich den Zaun mit beschädigen.Naja sollte schon mechanisch stabil bleiben wenn es davor schuetzen soll dass der nichtsahnende Gaertner, der mit einem Spaten die Hecke ausgraebt, gegrillt wird (achja FI waer fuer die Leitung doch sehr zu empfehlen).
Das ist eine gute Idee, werde ich mal checken.Ist nicht neben dem Carport ein Nachbar, der günstiger liegt? Zwischenzähler und gut ists...
Bezüglich zukünftigen Anforderungen stellt sich mir auch folgende Frage. Mit dem MB kann ich wie gesagt nur bis 11kw laden. Falls ich später auf ein anderes Fahrzeug umsteige gibt es ja einige welche nur DC-Schnellladung unterstützen, wie der i3. Wieviel der Installation könnte ich da überhaupt wiederverwenden?
Danke,
Mark
Danke,
Mark
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Da du zur Miete wohnst, musst du ja ohnehin die Lösungen mit dem Eigentümer diskutieren. Freileitung hatte ich früher ebenfalls, fand die Hausverwaltung aber gar nicht toll. Und auch deine Zaunlösung solltest du vorher entsprechend präsentieren.
Was du in deinem Carport benötigst, hängt ja von deinen eigenen Bedürfnissen ab. Mir reichen 3,7 kW (und daran hat sich bis heute nichts geändert, im Gegenteil, den geliehenen ZOE lade ich gerade nur etwa alle drei Tage), das Forum hat 22 kW empfohlen. Geworden ist es dann 11 kW mit aktuell einphasiger Absicherung. Wenn dir ein Reichweitengewinn von 50 km / Stunde (11 kW) auf absehbare Zeit nicht ausreicht, musst du eben auf 22 kW gehen.
Solange der i3 so konstruiert ist wie er es eben ist, könntest du ihn mit 4,6 kW laden (20 A einphasig). Durchaus möglich, dass es irgendwann bezahlbare DC Wallboxen für den Privatgebrauch gibt, die man ebenfalls an Drehstrom anschließt. Aber nicht heute und nicht morgen.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ja, CEE63. Ist nicht gerade billig und recht selten. Findet man oft in größeren Baustromverteiler.
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 640
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 415
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1042
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5688
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
