CEE auf Typ 2 Ladekabel selber bauen
Hallo Leute,
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema "Ladekabel von CEE 16A (Ladesäuleseite) auf eine Typ 2 Kupplung (Elektroautoseite)"
Ich möchte es selber bauen und damit einen ZOE landen.
Leider finde ich nur Anleitungen für die umgekehrte Variante von Typ2 Stecker (Ladesäuleseite) auf CEE 16A (Elektroautoseite)
Was benötigt ich für das (CEE -> Typ2) Kabel?
Und ist es über haupt möglich sich diese Varianz selber zu bauen?
Re: CEE auf Typ 2 Ladekabel selber bauen
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Möglich ist vieles, aber nicht alles ist sinnvoll
Schau dir mal das hier an:
ladeequipment/low-budget-wallbox-iccb-e ... 36834.html
Sicherlich die bessere Variante als sich einen Typ-2-Stecker (80€) zu kaufen, dann noch die ganze Steuerung dazu und das ganze evtl. auch noch wasserdicht zu verpacken.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
In dem oben verlinkten Thread hat jemand auch einen Link auf die Steuerplatine einzeln gegeben. Kabel, Stecker etc. findest Du im Netz auch zuhauf.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Zunächst solltest du die Suchfunktion hier im Forum benutzen.Pat hat geschrieben:...Hast du einen Tipp wo man die Bauteile her bekommt?
Dann findest du auch die Beschreibungen entsprechender Projekte.
(Such doch mal zum Bleistift nach 'Die Eierlegende-Wollmich-Ladebox entsteht...')
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
@Pat
Hallo und willkommen im Forum
Links:
Anleitung und Bauteilbestellung für ein "einphasiges-16A-Ladekabel CEE16 auf Typ2":
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/tu ... ladekabel/
Anleitung und Bauteilliste für ein "dreiphasiges-16A-Ladekabel CEE16 auf Typ2":
11kw-selbstbau-ladekabel-3phasig-auf-simple-evse-basis-200euro
Links:
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Wozu eigentlich den Aufwand? Für zu Hause ist eine Wallbox besser und unterwegs gibt es deutlich mehr Typ2 als CEEPat hat geschrieben:ich beschäftige mich gerade mit dem Thema "Ladekabel von CEE 16A (Ladesäuleseite) auf eine Typ 2 Kupplung (Elektroautoseite)"
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
umali
Man kann auch beides zugleich haben .BrabusBB hat geschrieben:Wozu eigentlich den Aufwand? Für zu Hause ist eine Wallbox besser und unterwegs gibt es deutlich mehr Typ2 als CEE
ladeequipment/uxi-togo-die-neue-smarte- ... ml#p768713
ladeequipment/uxi-togo-die-neue-smarte- ... ml#p836033
Auf so ein CEE to Typ2 würde ich auf Reisen nicht verzichten. CEE gibt's wie Sand am Meer und gerade im Ausland ist das eine echte Option.
Zu Hause kann man das Teil an CEE hängen, was im Gegensatz zu mancher festen WB kein Anmeldeprocedere erfordert.
Die go-e-Box macht das ähnlich.
VG U x I
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich frage mich ohnehin weshalb die Typ 2 Stecker und Kupplungen so teuer sind, das sind doch Steckverbinder, ohne Elektronik oder Schnickschnack.Lokverführer hat geschrieben:Sicherlich die bessere Variante als sich einen Typ-2-Stecker (80€) zu kaufen...
Kosten etwa Faktor 5 im Vergleich zu einem CEE Stecker oder CEE Kupplung. Liegt es rein an den hergestellten Stückzahlen u. bislang zu wenig Herstellern?
Wenn diese Teile preisgünstiger wäre das ICCB selber bauen deutlich attraktiver.
- Danke erhalten: 16 Mal
Das waren CEE-Stecker und -Kupplungen am Anfang auch. Es gibt bisher nur wenig Anbieter aber die Stückzahlen der CEE-Stecker werden wohl nie erreicht.WinnieW hat geschrieben:Ich frage mich ohnehin weshalb die Typ 2 Stecker und Kupplungen so teuer sind
Der ESL-Shop bietet den Typ 2 Stecker und Kupplung zusammen für ca. 180,-€ an. Der ecopowerprofi bietet ein vollständiges Ladekabel mit vergossenen Stecker und 4 m für ca. 149,-€ incl. Tragetasche und Reinigungshandschuh oder nur das Kabel mit Fahrzeugstecker und 5m für 109,-€ an. Da lohnt sich das Selbermachen gar nicht mehr.
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1347
- 622
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1088
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1081
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Wallbox selbst bauen
Antworten: 4von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 356
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Do 11. Apr 2024, 11:18
