CCS-Ladesäule für zu Hause
Re: CCS-Ladesäule für zu Hause
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich sehe hier schon vor meinem Geistigen Auge die Zweitverwertung von Zoe Totalschäden als Gleichsstromquelle. Wenn Motor und Leistungselektronik intakt sind wäre das eine preiswerte Variante an viel Leistung zu kommenDaftWully hat geschrieben: 1. Zunächste einmal das Problem, Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln.
Die Spannung müsste ja bei vergleichbarer Akkugröße ganz gut passen.
jaSolarstromer hat geschrieben: Ist die 3phasige Eingangsspannung von 480V dort eine übliche Spannung? Im Gewerbebereich?
Wobei jedes halbwegs gut angeschlossene Haus dort 240V bei 80A haben kann - also ca. auch schon 19kW. In den US-Foren mehren sich ebenfalls die Stimmen, die mehr E-Autos mit hoher AC-Ladeleistung fordern, anstatt teure, mittelschnelle DC-Stationen die 4kW mehr schaffen. Eine 240V bei 80A EVSE kriegen die auch mit 1000-2000$ plus Anschluss hin.
Wenn ich ein wenig recherhiere dann finde ich einigen Beispielbilder von Trafoverschaltungen die als Aussenleiterspannungen von 480 V angeben. Scheint also üblich zu sein (ohne Gewähr)Solarstromer hat geschrieben:Bosch CCS 24 kW Ladestation für unter 10.000 US$ für den Nordamerikanischen Markt: http://www.greencarcongress.com/2015/07 ... bosch.html
Bis denn...
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 267 Mal
Eine Thread Leiche, ich weiß, jedoch mal ein Denkansatz.
Werden ältere Ladesäulen durch neuere und schnellere ersetzt, dann müsste doch die Alte grundsätzlich günstig zu haben sein. Mir würde spontan Aldi einfallen. Einige Filialen haben bereits 150Kw CCS Lader stehen und die vorhandenen 20KW CCS Ladesäulen werden ja sicherlich auch mal ersetzt. Wie sehen da die Erfolgschancen aus?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Ich glaube so ein ausgebautes Schätzchen wird Dir ohne Technisches Handbuch wenig nutzen und es dürfte schon wegen des Kupfers kein günstiger Schrottpreis Werden.
Die Technik in darin ist schon ein ordentlicher Aufwand. Da kommt als erstes eine Drehstrom PFC Schaltung die aus drei Phasen 230V etwa 350-450V DC macht. Dann kommt eine Stufe mit galvanischer Trennung die Stromregelung und Spannungsregelung beinhaltet, oder eine weitere Stufe die das per step down den Job macht.
Das ganze wird über über eine CCS Kommunikation gesteuert. Und im Fall das etwas nicht funktioniert ist das ganze nicht eigensicher und das Fahrzeug Schrott.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Nächstes Jahr kommt der HY50: viewtopic.php?f=104&t=72878 der dürfte Preislich eventuell noch ganz interessant werden.
Fast (DC) charging is really frustrating, as there are only very expensive options.
The salvation comes from.... China.
This is about 8000 EUR - 30kW CCS
Is really a rebranded China product - EVMS-30:
https://www.scupower.com/ev-charger/ccs ... v-charger/
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1440
Fr 21. Jul 2023, 01:57
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1046
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 348
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1491
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1210
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
