CCS-Ladesäule für zu Hause
Re: CCS-Ladesäule für zu Hause
Naja, es geht nicht nur um "Umspannung", sondern das die vom Controller gewünschte Ladeleistung mit genau der richtigen Spannung und Stromstärke anliegt.Cavaron hat geschrieben:ABER: mal anders herum gedacht - wenn die größte, finanzielle Hürde die Umwandlung von AC zu DC ist, warum dann nicht gleich dorthin gehen, wo DC direkt verfügbar ist? Das wären z.B. Windkraftanlagen, PV-Anlagen ab ca. 250qm bei Sonnenschein und entsprechend grosse Wasserkraftanlagen. Natürlich hat man da immernoch mit der Umspannung zu kämpfen... aber wäre mal ne Idee.
DC-DC wäre aber auf ejden Fall einfacher zur realisierne. Potential sehe ich da bei Soalredge oder Tigo, da eine Kette von DC-DC Wandler eine entsprechende Spannung und Stromstärke generiert.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Habe ich das dann richtig verstanden:
1. Zunächste einmal das Problem, Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln.
2. Die Kommunikation von Ladesäule zu Fahrzeug.
Nummer eins kann man sich schenken, wenn die Stromquelle selbst bereits Gleichstrom liefert (z.B. PV). Sonst sind die Komponenten recht kostspielig. Und um Nummer zwei wird ein Geheimnis gemacht bzw. das Geheimnis muss man sich ebenfalls kaufen.
DaftWully
DaftWully
Maverick78
Nö, 2. ist kein Geheimnis. Du brauchst ein Powerline Modem, gab es zb von Devolo (http://www.devolo.com/de/SmartGrid/Prod ... HY-Module/) und die Implementierung des Homeplug Green PHY. Das ganze auf eine Steuerung für einen DC-DC Konverter damit DC Spannung und Leistung angepasst wird.
Eine übersicht der Homeplug PHY Spec gibt es hier https://www.homeplug.org/media/filer_pu ... cchap1.pdf
Eine detaillierte Spec zur Implementierung gibt es für 199$.
Maverick78
Hier gibt es auch fertige Module:
http://www.greenvity.com/products/
oder das schon bekannte:
http://www.i2se.com/wiki/doku.php?id=pr ... vachargese
Es muss sich nur mal jemand hin setzen und was machen
Das ist doch alles normale geregelte Schaltnetzteiltechnik. Das ist eigentlich alles seit Jahren bekannt.
Neben der Kommunikation ist das komplizierteste die Schutztechnik. Aber auch das ist inzwischen nichts neues mehr.
Die Leistungstechnik ist zwar das teuerste aber ich hatte mal nachgesehen, das ein Satz Halbleiter auch nicht mehr als ein paar 100 € kosten (SiC-FET) So viele braucht man davon nicht ausser man möchte die Leitstung vervielfachen.
Wenn man galvanische Trennung möchte, dann wird es etwas teurer, da dann noch der Wandler (Trafo) hinzukommt.
Da der aber mit bis zu 100 kHz (dank SiC-Technik) betrieben werden kann wird der auch nicht so groß ausfallen wie richtige 50 Hz Brummer.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Dazu fehlt mir das Wissen und Können. Ich bin halt nur etwas überrascht, dass so ein "Volks-CCS" noch nicht angegangen wurde. Andererseits ist das Schnellladen zu Hause auch nicht SO wichtig, weil man da eigentlich die meiste Zeit zum Laden hat (nachts).bm3 hat geschrieben:Na gut, willst du denn nicht mal einen bauen ?
Ich freue mich sehr drüber wenn jemand hier mal einen "Volks-CCS" baut.
Viele Grüße:
Klaus
Ich danke euch aber für die Beiträge. Hat mir wieder etwas mehr Einblick in die Ladetechnik (und die Funktionen dieses Forums) gebracht.
DaftWully
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Gleich fallen sie über Dich her. Wie kannst es wagen, so eine ernste Sache so herunterzuziehen.bm3 hat geschrieben: Ich freue mich sehr drüber wenn jemand hier mal einen "Volks-CCS" baut.
Gruss
Umbi (der auch schon mal angefeindet wurde, weil es gewagt hat zu sagen, daß ein CCS-Lader 2 Größenordnungen komplizierter als eine AC-Ladebox ist)
P.S.
ditobm3 hat geschrieben:Ich freue mich sehr drüber wenn jemand hier mal einen "Volks-CCS" baut.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Bosch CCS 24 kW Ladestation für unter 10.000 US$ für den Nordamerikanischen Markt: http://www.greencarcongress.com/2015/07 ... bosch.html
Ist die 3phasige Eingangsspannung von 480V dort eine übliche Spannung? Im Gewerbebereich?
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1438
Fr 21. Jul 2023, 01:57
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1043
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 346
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1489
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1207
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
