Bettermann Platine - Belegungsplan?
Hoi zäme
Wo finde ich eine Beschreibung der Pinbelegung bei dieser Bettermann-Platine?
Merci für Eure Infos.
Re: Bettermann Platine - Belegungsplan?
entscheidend sind die grünen klemmen. Die sind entsprechend beschriftet.
Recht kommt die Autoseite dran und der PE von dort wird links mit angesch
lossen
lossen
- Danke erhalten: 29 Mal
Sollte zum Lieferumfang dazu gehören.Kim hat geschrieben: Wo finde ich eine Beschreibung der Pinbelegung bei dieser Bettermann-Platine?
Roland
Die wurde ja nur in Ausnahmefällen einzeln verkauft. Da gab es nix mit dazu...
Jep, wobei CP auch im Typ1 stecker cp ist.
Der unbelegte braune 3er Stecker dient zur PV-Regelung und kann abgezogen/verworfen werden, und das Poti dient zur Regelung des Ladestroms von 0 bis wieviel Amp?
Zuletzt geändert von Kim am Fr 4. Sep 2015, 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
lingley
Schau mal hier rein
http://rtp-service.de/wp-content/upload ... ssplan.pdf
Beschreibung ist allerdings von der v06
Ansonsten Henning anrufen, das ist ein ganz Netter
Funzt einwandfrei.
Hab's so geschalten wie auf meinem 2. Bild und lingley's erstem PDF.
Minimal einstellbarer Ladestrom ist bei 6.5 Amp.
Max. Ladestrom kann ich nicht messen, da sich der Outi nur max. 14.95 Amp holt.
Danke....!
Danke....!
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
