Aus 3 mach 1
Aus 3 mach 1
Servus Zusammen,
auf der Suche nach einer besserer Ladelösung für meine künftige Zoe kam mir der folgende Gedanke.
Zunächst die Ausgangslage:
Ich wohne zur Miete, vor dem Haus (gebaut 1998) gibt es eine Garagenzeile. Jede Garage ist mit einer NYM-J 3x1,5 mm² (ca. 30m Länge) versorgt und läuft auf den Zähler des jeweiligen Mieters. Meine künftige Zoe kann ich damit also notdürftig an der Schuko laden. Ich strebe aber die Installation einer CEE 3-phasig mit bis zu 16A an. Leider lässt sich keine entsprechende Leitung zu meiner Garage kostengünstig legen.
Lösungsidee:
Es müsste doch möglich sein die Zuleitungen von drei Garagen zu einer zusammenzuführen, um damit eine CEE Dose zu versorgen. Hierzu müssten von den Garagen links und rechts neben der Meinigen die Zuleitungen jeweils abgezweigt werden. Die Spender-Garagen behalten ihre 220V Schuko. Aufgelegt werden die Leitungen der Spender-Garagen auf meinen Zähler, ich zahlen also den Spendern die paar kWh Strom, die dort derzeit verbraucht werden (minimal).
Bedenken & Erläuterung:
Ist so etwas zulässig? Statt einer 5x1,5 mm² nutze ich halt 3 Leitungen 3x1,5 mm². Die Mieter der Spender-Garagen dürften darüber erfreut sein, dass ich deren Strom bezahlen möchte. Bei 30m mit 1,5 mm² habe ich freilich etwas Verluste. Die nehme ich aber in Kauf, um meine Zoe etwas schneller laden zu können.
Was denkt Ihr über diese Lösung? Schema anbei.
Lösungsidee:
- Dateianhänge
- Garage.pdf
- Schema aus 3 mach 1
- (206.35 KiB) 110-mal heruntergeladen
Re: Aus 3 mach 1
leider nicht zulässig.
Berni
Berni
MCantieni hat geschrieben:Servus Zusammen,
Lösungsidee:
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Re: Aus 3 mach 1
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Jupp... einmal aufgetrennte Leitungen dürfen nicht wieder zusammengeführt werden.
Kommt wirklich in jeder Garage eine separate Leitung an oder ist nicht zufällig ein 5x1,5 verlegt worden und wurde dann in einer der Garagen getrennt?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Aus 3 mach 1
- Schokofrosch
Ist sehr problematisch und du musst ja die Kabel in den Zählerschränken umlegen, verlängern etc.
für das Geld (Wenn es der fachmann machen muss)kannst du auch eine Leitung legen.
Außerdem hast du auch nur 16 A CEE also 11 KW aufgrund der länge sollte die Leitung aber nicht längere Zeit mit den vollen 16A belastet werden.
Man legt deswegen in Haushalten ja zu Einzelgeräten wie Waschmaschine etc. schon seit Jahren ein 3x2,5qmm.
Also mein Tipp:
leg die ein 5x4qmm Kabel zur Garage da kannst du eine 32A CEE Dose legen und hast noch Reserve für Licht etc.
Es ist ordentlich gemacht und save
Ich mach grade übrigens dasselbe, mein Vermieter ist einverstanden, sogar damit dass ich die Dose öffentlich zugänglich mache
Also mein Tipp:
Re: Aus 3 mach 1
- Schokofrosch
Re: Aus 3 mach 1
Dann müsstest Du 6qmm nehmen und nicht 4. Ich weiss, reicht auch. Aber einerseits schreibst Du das man besser 2,5 statt 1,5 für 16A verwendet, dann aber hier das Gegenteil verwendestSchokofrosch hat geschrieben:Außerdem hast du auch nur 16 A CEE also 11 KW aufgrund der länge sollte die Leitung aber nicht längere Zeit mit den vollen 16A belastet werden.
Also mein Tipp:
Re: Aus 3 mach 1
Was hast Du denn für einen Garagenhof? Das ist doch keine AutobahnMCantieni hat geschrieben:Bei mir bedeutet das den Garagenvorplatz aufreissen & budeln. KVA ca. 10.000 Euro. Der Vermieter sieht kein Grund das zu sponsern, weil es in seinen Augen den Wert des Hauses nicht steigert.
Du kanst Leitungen auch durch die Erde schießen lassen. Das geht bis zu 300 m und wird aus Kostengründen gerne bei TK-Verlegungen gemacht.
10.000 € ist jedenfalls definitiv zu viel in meinen Augen, außer Du musst vielleicht ein paar hundert m buddeln lassen.
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1241
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Entscheidungshilfe Ioniq5 ,Nissan Ariya, Mustang Mach E
Antworten: 31von tim_ev » So 19. Nov 2023, 17:29 » in Elektroauto Kaufen - 31
- 2124
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 25. Nov 2023, 10:42
