An CEE-Steckdose ominöser "max. 10AH"-Aufkleber
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Hi,
Es wurde zum Laden von E-Autos eine Starkstromsteckdose installiert.
Den Tipp, dem Elektriker nicht zu sagen, dass daran E-Autos geladen werden sollen, weil viele sich dann nicht rantrauen, bzw. dann irgendwelche überteuerten unnötigen Sachen machen, haben wir befolgt. Es sollte halt ganz normal eine CEE32-Steckdose installiert werden.
Hier das Resultat:
Was hat das "max 10 AH" zu bedeuten? Hoffentlich nicht, dass man zB. nicht mal eine Stunde lang 16 Ampere ziehen kann.
Im Keller wurden 32 Ampere Sicherungen verbaut...
Hier das Resultat:
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Re: An CEE-Steckdose ominöser "max. 10AH"-Aufkleber
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das bedeutet einfach, dass für die Schuko-Dose im Fall einer durchgebrannten Feinsicherung, die dort offenbar integriert ist, diese nur durch eine Feinsicherung mit Schaltvermögen H und max.10 A getauscht werden darf.
Für dich als Nutzer bedeutet das, dass die CEE Steckdose mit 32 A belastet werden darf, die Schuko aber maximal mit 10 A.
Moin. Sieht mir aus wie dass sich die 10Ah auf die Schuko Dose dieser Twinbox beziehen. Der CEE Teil wird ja als 400V bei 32A ausgewiesen. Also bei schuko nicht mehr als 10A und auf der CEE 32A belasten.
Gesendet von meinem BKL-L09 mit Tapatalk
bis 04/2015 - Twizy - 20.000 km elektrische Übung
seit 04/2015 - Fluence Z.E. - 47.000 km elektrisiert unterwegs
seit 06/2017 - ZOE Z.E. 40 Intens - mal sehen was noch kommt....
Okay das beruhigt mich. Dann habe ich es falsch interpretiert, es heißt nicht 10 Amperestunden, sondern 10 Ampere und Auslösecharakteristik H.
Danke
Danke
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 628
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2089
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 556
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 409
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1099
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
