Alternative zur Schuko Steckdose in Garage - Anfängerfrage
Re: Alternative zur Schuko Steckdose in Garage - Anfängerfra
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Hallo Lars,
Ich habs immer noch nicht richtig verstanden, hatte auch noch nie etwas mit Audi zu tun bisher, das fotografierte Adapter auf CEE-Stecker 32A wird auf der anderen Seite jetzt wohin gesteckt ? Direkt an die ICCB ? Oder etwa an den Schukostecker der ICCB ? Kannst du mal komplette Fotos dazu schicken wie das Adapter mit der ICCB beziehungsweise dem Auto verbunden wird ?
Wenn das mit dem Adapter so in Ordnung geht, könnte man ja eine rote CEE-Dose neben die Schukodose setzen ? Dann nur einphasig angeschlossen, darfst/kannst dann da eben nicht mehr als 16A entnehmen wenn beide Dosen zusammen an der Zuführungsleitung hängen. So ein rote CEE-Wanddose ist auch nicht teuer.Es gibt sogar rote CEE-Wanddosen mit eingebauter Schukodose an der Seite.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
So wie ich das auf dem Bild hier sehe
https://www.electrive.net/wp-content/up ... -Etron.jpg
kann man einfach das Kabel austauschen und kann mit einer CEE32 Steckdose laden.
Finde ich eigentlich eine sehr gute Lösung von Audi. Wenn es kein Kabel mit einphasigen blauen CEE Stecker gibt würde ich bei mir einfach so eine 32A Dose installieren statt der Schukodose oder mir einen Adapter Rot auf Blau basteln. Allerdings muss man bedenken das der WAF da warscheinlich gering sein wird da man schon eine hohe kraft zum Stecken von einem CEE Stecker aufwenden muss.
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Ja finde ich auch - unter 10 € Materialkosten für die 32-A-Wanddose und bei etwas Verständnis für Elektronen auch ohne Fachkraft machbar. Daß bei der Dose ein Hinweis angebracht wird "Nur 1 Phase vorhanden, ausschließlich Audi Ladegerät verwenden" sollte dann auch für eine 3. Person verständlich sein und verhindern den Holzspalter anzuschließen...kub0815 hat geschrieben: ...
Und den WAF kann erhöht werden indem nur das Ladegerät mitgenommen wird und der schwere 32-A-Stecker in der Dose stecken bleibt... Für Notfälle unterwegs sollte der Schukostecker ausreichend sein...
Grüazi MaXx
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Richtig, das Kabel kann man einfach tauschen, wird dann direkt an das ICCB anstatt des Schuko Kabels angeschlossen.
Heißt das also, dass ich eine 32A Buchse einfach an die vorhandene Verkabelung 1 phasig anschließen kann und dann einfach nur 16A vorhanden sind?
Installation wäre kein Problem, ich habe einen Kumpel, der das kann...
Danke Euch!
Danke Euch!
Dann besorg ihn dir. Evtl. Kannst Du Deinen Schuko reklamieren und gegen den Blauen eintauschen. Und für unterwegs als Notladeziegel mit einem Adapter Schuko auf Blau laden.flatecke hat geschrieben:Anbei ein Foto von dem 32A Stecker. Einen blauen 16A Stecker scheint es doch als Originalzubehör zu geben, kostet 174€. Hm...
Übrigens was kostet eigentlich die Pseudo-Walbox?
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
Fehlt da noch ein Komma? Würde ich mir für diesen Preis in 100 kalten Wintern diese Kabel nicht kaufen!flatecke hat geschrieben:Anbei ein Foto von dem 32A Stecker. Einen blauen 16A Stecker scheint es doch als Originalzubehör zu geben, kostet 174€. Hm...DBC51367-8487-4697-9D42-98C8BCF532C5.jpeg
- 671
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 556
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1720
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1145
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
Ladetarif für Viellader gesucht - Alternative zu Enel und Elli
Antworten: 27von Bambalouni » So 23. Apr 2023, 18:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 3385
Letzter Beitrag von KaMaKi
So 4. Jun 2023, 16:29
