Aktuell günstigste Ladebox mit FI-TypB gefunden?
Re: Aktuell günstigste Ladebox mit FI-TypB gefunden?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Hier mal die Frequenzkurve des verbauten Sensors.
Man sieht, dass der Sensor für den allstromsensitiver Bereich 30 mA bei Frequenzen > 50 Hz erheblich besser ist als nach Norm verlangt wird. Unabhängig vom 30 mA Bereich gibt es die Auswertung DC-Fehlerstrom mit 6 mA.
- Danke erhalten: 16 Mal
Das mag ja sein aber wenn man mehreren WB darf man auch mit DC-Fehlerstromerkennung nur einen WB hinter einem FI Typ A anschließen. D.h. wenn man 2 oder mehr WB hat, muss man für jede WB einen separaten FI setzen. Da bietet die Lösung vom ecopowerprofi auf alle Fälle einen Kostenvorteil, da der FI integriert ist und man keinen weiteren FI benötigt. Je mehr man installiert umso größer ist der Kostenvorteil. Man kann dann eine gemeinsame Zuleitung mit einer Sicherung für alle WB installieren. So wie ich die technische Beschreibung verstanden habe, ist auch eine Leistungsbegrenzung vorgesehen. Die Lösung ist somit für Betriebe oder auch Privat mit mehreren WB und Begrenzung der Gesamtleistung interessant.ft90d hat geschrieben:bei Amazon aktuell für 499: ..... incl. dc-fehlerstromschutz 6 mA
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Das ist ein Irrtum.ecopowerprofi hat geschrieben:Aber keine allstromsensitive Überwachung.
In der HEIDELBERG Eco Wallbox ist ein VAC 4641-X920 verbaut und der ist sehr wohl allstromsensitiv.
Siehe: https://www.vacuumschmelze.de/fileadmin ... 1-X921.pdf
Wenn man sich die Innereien ansehen will: ladeequipment/heidelberger-druckmaschin ... ml#p787790
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
Aber in der Beschreibung von denen steht nur was von Fehlerstromerkennung. Wenn man den entsprechenden Ausgang des Sensors nicht nutzt ist keine Allstrom-Sensitivität vorhanden sondern nur die 6 mA Erkennung. Das Problem ist, dass gem. VDE hinter einem FI vom Typ A kein FI vom Typ B angeschlossen werden darf. Daher gehe ich davon aus, dass die nur die 6 mA Erkennung nutzen. Der ecopowerprofi schreibt für seine WB immer eine separate Zuleitung mit eigener Absicherung vor. Sollte das nicht möglich muss man ihn fragen.NoGi hat geschrieben:In der HEIDELBERG Eco Wallbox ist ein VAC 4641-X920 verbaut und der ist sehr wohl allstromsensitiv.
Auch hat die Heidelberg Wallbox keine Ladeleistungsregelung z.B. durch eine PV-Anlage o.ä. oder eine Begrenzung der Gesamtbezugsleistung.
Ich schaue immer zuerst in die verfügbare Dokumentation, und dort steht eindeutig 30mA AC / 6mA DC.winwou hat geschrieben:Auch hat die Heidelberg Wallbox keine Ladeleistungsregelung z.B. durch eine PV-Anlage o.ä. oder eine Begrenzung der Gesamtbezugsleistung.NoGi hat geschrieben:In der HEIDELBERG Eco Wallbox ist ein VAC 4641-X920 verbaut und der ist sehr wohl allstromsensitiv.
Wer will, kan sich hier die Anleitungen herunterladen.
Die HEIDELBERG Eco Wallbox ist per Design als "Wallbox ECO" ausgelegt. Oder mit anderen Worten:
Typ 2 Stecker ins BEV und fertig!
Nur falls ich befürchte der Nachbar könnte sein Auto an meiner Wallbox laden kann ich die Box durch einen
externen Schlüssel/RFID-Schalter verriegeln.
-NoGi
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Der ecopowerprofi schreibt beim genannten Produkt "Der integrierte FI erlaubtwinwou hat geschrieben:Der ecopowerprofi schreibt für seine WB immer eine separate Zuleitung mit eigener Absicherung vor. Sollte das nicht möglich muss man ihn fragen.
den Anschluss an einer Sammelversorgung mit zentraler Absicherung.
Dadurch können die Installationskosten reduziert werden"
Eine "Sammelversorgung mit zentraler Absicherung" ist für mich genau das Gegenteil von "separate Zuleitung mit eigener Absicherung".
- ecopowerprofi
Wenn man eine einzelne WB installiert, dann immer mit einer separate Zuleitung, die vor dem FI für den Rest des Hauses angeschlossen und separat abgesichert werden soll.Lokverführer hat geschrieben:Eine "Sammelversorgung mit zentraler Absicherung" ist für mich genau das Gegenteil von "separate Zuleitung mit eigener Absicherung".
Aber z.B. in einer Garage mit mehreren Ladestationen sollen die Ladestationen eine separate Zuleitung haben. Diese Zuleitung kann dann für alle WB verwendet werden, da jede WB eine eigenen FI besitzt. Wichtig ist, dass über ein FI nicht 2 oder mehr WB angeschlossen werden. Das gilt immer. Damit die Zuleitung nicht überlastet wird, besteht die Möglichkeit die Gesamtbezugsleistung zu begrenzen.
Das "separat" bezieht sich immer auf die Ladestationen in Bezug auf den Rest der E-Installation.
Und ist das beim ecoLOAD anders ?? Plug & Charge lautet die Device. Jedenfalls mach ich es so. Da muss man noch nicht mal ein Knöpfchen drücken. Also noch einfacher zu bedienen.NoGi hat geschrieben:Die HEIDELBERG Eco Wallbox ist per Design als "Wallbox ECO" ausgelegt. Oder mit anderen Worten:
Den ecoLOAD gibt es auch für die ganz ängstlichen mit Schlüsselschalter. Halt ich für eine überflüssiges Zubehör. Bisher hat noch keiner ohne zu fragen an meiner WB geladen. Aber um ein Akku voll zu bekommen muss man auch ein wenig länger davor stehen. Fällt dann ja auch irgendwie irgendwann auf.NoGi hat geschrieben:Nur falls ich befürchte der Nachbar könnte sein Auto an meiner Wallbox laden kann ich die Box durch einen
Bei der Heidelberg Home ECO muss auch kein Knöpfchen gedrückt werden um den Ladevorgang zu starten. Optisch und qualitätsmäßig spielt die Heidelberg Wallbox in einer höheren Liga als die ecoLOAD, das kann keiner bestreiten. Die hat ja nur einen Billig-Plastik Chinastecker von Dostar. Ich hatte die Dostarstecker selber mal verbaut. Nach ca. 12 Monaten im Einsatz war der Stecker quittengelb und der Kunststoff so spröde wie trockenes Brot.
- ecopowerprofi
Die Dostar-Stecker wurden nur bei den ersten Geräten verbaut. Jetzt werden nur noch hochwertige vollvergossene TÜV-geprüfte Qualitätsladekabel verbaut. Das robuste Alu-Gegäuse hat die ecoLOAD von Anfang an gehabt. Bevor man dummes Zeug in die Welt setzt sollte man sich erst mal informieren.solarpiraten hat geschrieben:Die hat ja nur einen Billig-Plastik Chinastecker von Dostar.
An einer von unseren eigenen Ladeboxen ist noch ein Dostar-Stecker dran. Wird auch täglich genutzt und hängt im Freien auf einer sonnigen Wand. Keine Verfärbung und da ist nix spröde. So schlecht wie Du die machst sind die gar nicht.solarpiraten hat geschrieben:Ich hatte die Dostarstecker selber mal verbaut. Nach ca. 12 Monaten im Einsatz war der Stecker quittengelb und der Kunststoff so spröde wie trockenes Brot.
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1484
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
Antworten: 20von NeuerElektro » Di 16. Jan 2024, 18:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1132
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 18. Jan 2024, 13:49
O-Ringe nach Wagenwäsche gefunden
Antworten: 4von VoWo » Mo 28. Aug 2023, 14:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 464
Letzter Beitrag von VoWo
Mo 28. Aug 2023, 17:18
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4716
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Ladekabel gefunden am Bielefelder Hauptbahnhof
Antworten: 12von Bambalouni » Sa 24. Feb 2024, 21:49 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1333
Letzter Beitrag von Hannes1971
Di 27. Feb 2024, 13:20
