Adapter des NRGkick löst sich nicht
Re: Adapter des NRGkick löst sich nicht
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Oder der Stecker hat sich aus irgendeinem Grund mit den Kontakten verschweißt... Hatte ich vor kurzem an einer Schuko...
Ich wünsch Dir viel Glück... Bzw. viel Kraft
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Vor dem nächsten einstecken des Stecker diesen auf der Außenseite mit Silikonspray einsprühen....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
muss das nochmal hochholen. Ich nutze den 32A NRGKICK mit dem 16A Adapter. Kleines Problem ist, dass ich die Klappe von der Dose beim Einstecken nicht zum Einrasten bekomme, da der Stecker wohl zu lang ist. Gibt es hier unterschiedliche Längen? Damit laufe ich natürlich immer wieder Gefahr, dass keine vernünftige Verbindung hergestellt ist. Allein das Gewicht des Adapters zieht ja ordentlich wegen der Schwerkraft.
Danke!
Kai
Danke!
Kai
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Die obere Kante der Dose und der Halsring am Stecker passen ohne größere Fuge aneinander. Es gibt keine (serienmäßigen) unterschiedlichen Einstecktiefen für die CEE-Stecker/Dosen.
Es hört sich so an, als wenn der Stecker (aus mechanischen Gründen) nicht tief genug in die Dose eingedrückt werden kann. Es könnte natürlich sein, dass in einer der Buchsen-Hülsen in der Wandbuchse etwas steckt/klemmt. Das ist ganz schlecht zu sehen und wegen dem engen Durchmesser auch nicht einfach so "rauszupopeln".
Wenn sich das Problem nicht trivial lösen läßt, dann würde ich IN JEDEM FALL eine neue Dose montieren (lassen). Da die vergleichsweise billig ist, sollte da auch kein Problem sein. Sollte aber nur eine elektrotechnische Fachkraft machen!
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 900
Fr 28. Apr 2023, 16:15
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1109
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Gurt löst sich auf- Einzelfall?
Antworten: 2von Kova » Fr 19. Mai 2023, 19:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 697
Letzter Beitrag von Circo
Sa 20. Mai 2023, 07:35
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 952
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Lost Symbol
Antworten: 4von großes Tamagotchi » Do 20. Jul 2023, 11:45 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 652
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Fr 21. Jul 2023, 08:27
Lost Symbol
