Achtung Blasphemie Laden mit Notstrom Aggregat
Hello Forum,
ich habe mich gerade erst angemeldet, so hello everyone!
Ich leb in den USA, komme aber jetzt nach nach Deutschland. Weil ich eine relative kurze Fahrt zur neuen Arbeitsplatz haben werde will ich ein ELektroauto kaufen. Noch bin ich unschluessig zwischen eine MIA und eine Think City, die ich in der Nähe des neuen Heimat gefunden habe.
Jetzt habe ich eine wahrscheinlich unpassende Frage, die mich wahrscheinlich gleich als Traitor kennzeichnet
So die Mia wird in etwa 80km, die Think City 120?km Reichweite haben. Wenn ich eine längere Strecke fahren muss, kann ich dann zur not ein Generator mitnehmen und während der Fahrt nachladen? Ich meine nicht anhalten und aufladen but beim fahren laden. Abgas nach draussen leiten, also wie ein "normal" Auto.
Evtl. geht ja auch solar Panel on top?
Kern der Frage ist also, Laden und Verbrauchen gleichzeitig moeglich.
Thanks,
Toom
Thanks,
Toom
Re: Achtung Blasphemie Laden mit Notsrtom Aggregat
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Hallo Toom,
im Prinzip geht das zwar aber bei den neueren E-Mobilen ist während des Ladevorganges das Fahren blockiert.Es sei denn sie werden direkt schon mit RE geliefert. Die Fahr-Blockierung ist auch besser so, weil man dann nicht in die Gefahr kommt loszufahren mit noch angestecktem Ladekabel.
Ist mir als E-Fahrer der schon länger dabei ist auch schonmal passiert vor einigen Jahren.
Diese Blockierung bei angestecktem Ladegerät müsste man dann überwinden.
Ich nehme an du bist aber Bastler denn weder Mia noch Think werden noch produziert,das merkt man dann auch am Service, da muss man sich in Zukunft eher selber helfen können.
Die einfachste Methode um die Blockierung zu umgehen wäre den Akku direkt mit DC nachzuladen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Deine Idee ist wahrscheinlich nur in Verbindung mit einem externen Ladegerät umzusetzen, welches dann von dem Generator gespeist wird. Die Schwierigkeit ist dann aber dass der Generator einen reinen Sinus produzieren muss u.ich gehe davon aus dass das die wenigsten Generatoren können. Ausserdem nimmt Generator u.Ladegerät viel Platz weg, gerade beim Think ist dann fast der ganze Kofferraum blockiert.Toom hat geschrieben:Hello Forum,
Thanks,
Toom
Wenn die realen 120km Reichweite vom Think nicht reichen u.die nur ca.20km Ladegeschwindigkeit/Std. vom originalen Ladegerät beim Zwischenhalt oft unzureichend wären, würde ich ein oder zwei Zivan NG9 Ladegeräte kaufen, welche nicht viel teurer sind als ein Sinus-Generator plus Ladegerät.
Mit zwei Zivans kommst Du mindestens auf 15Kw/h Ladeleistung u.falls es möglich ist den Bordlader zusätzlich noch zu anzustöpseln hast Du fast die Ladeleistung vom aktuellen Renault ZOE....
Mittels einem Typ-2 Adapter bist Du dann recht flexibel u.solltest bei guter Planung nirgends wegen Energiemangel liegenbleiben......
Bei der Mia wäre mir die Reichweite einfach zu gering, was mich von deren Kauf sowieso abhalten würde.
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Bitte auf Einheiten achten. kW/ Stunde gibt es nicht.
- Danke erhalten: 42 Mal
kauf dir ein vernünftiges e-auto,die mia und der think city gehören nicht mehr dazu.
dann brauchst auch keinen generator
Der Think-City ist ein sehr praktisches u. haltbares E-Auto für das man wie für alle anderen E-Autos keinen Generator benötigt.......xado1 hat geschrieben:kauf dir ein vernünftiges e-auto,die mia und der think city gehören nicht mehr dazu.
Nur weil der nicht mehr hergestellt wird u. nicht gerade gewöhnlich aussieht muss der nicht als "unvernünftig" abgestempelt werden
Allein schon wegen der unverwüstlichen Karosserie würde ich den Think sofort wieder kaufen....
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo Toom,
du hattest mich diese Tage angeschrieben zwecks Autokauf. Also prinzipiell ist es nicht sinnvoll ein E-Auto mit REX nachzurüsten, weder aus zulassungstechnischen noch aus finanziellen Gründen. Aus technischer Sicht allein mag das bei den von dir genannten Fahrzeugen gehen. Sinnvoller ist es allerdings, entweder ein Drehstromladegerät nachzurüsten oder gleich ein Fahrzeug zu nehmen, welches Schnellladung serienmäßig beherrscht.
Wenn du einen Think oder Mia kaufen willst zuzüglich Drehstromladegerät, bist du finanziell auf gleicher Ebene wie ein i-MiEV / C-Zero / iOn, die es schon für unter 10.000 Euro gibt und bei denen man mit der entsprechend besser werdenden CHAdeMO Ladeinfrastruktur gut voran kommt und dann auch keine Scheu vor 300 km Etappen haben muss. Zudem bist du beim Thema Service abgesichert, weil es ein gut ausgebautes Werkstattnetz gibt. Das findest du weder beim Think noch bei der Mia, hier ist ein bisschen Bastelfreude vorausgesetzt. Dennoch steht man gerade beim Thema Ersatzteilversorgung oft allein da.
Wenn es billig und schnellladefähig sein soll, bleiben eigentlich nur ein gebrauchter Citysax, Stromos oder Cetos übrig. Auch den Tazzari soll es wohl mit Drehstromladegerät geben, dazu liegen mir aber keine weiteren Informationen vor.
Micha
Micha
Re: Achtung Blasphemie Laden mit Notstrom Aggregat
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Hast Du mal gesehen, wie groß ein 3 kW-Generator ist?Toom hat geschrieben: Kern der Frage ist also, Laden und Verbrauchen gleichzeitig moeglich.
Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 5-10 kW für eine Überlandfahrt in einem Think oder einer Mia kannst Du die Reduzierung Deines Akkuladestandes (Ladeverluste beachten) bestenfalls mild bremsen.
Dazu kommt, daß die meisten Stromgeneratoren für stationären Betrieb gedacht sind, im Fahrbetrieb ohne besondere Federung gehen die nach meiner Erfahrung relativ schnell kaputt.
Kauf Dir ein Auto, was eine Ladetechnik und Reichweite besitzt, die zu Deinen Strecken paßt.
Gruss
Umbi
bezüglich reichweite ,technik,sicherheit ist der think schon länger nicht mehr up to date.Think hat geschrieben:Der Think-City ist ein sehr praktisches u. haltbares E-Auto für das man wie für alle anderen E-Autos keinen Generator benötigt.......xado1 hat geschrieben:kauf dir ein vernünftiges e-auto,die mia und der think city gehören nicht mehr dazu.
ich war am anfang von meinem luis auch angetan,heute würde ich den selbst um 15.000.- zum fahren nicht mehr kaufen(2010 kostete der 49.000.-euro),nur mehr zum ausschlachten wegen der batterie.
die zebra batterie ist sowieso nur bedingt brauchbar
- PowerTower
Ein Fahrzeug mit 140 km Praxisreichweite und 22 kWh (Li-Ion) bzw. 27 kWh (ZEBRA) in der Preisklasse unter 10.000 Euro findest du nicht mehr zeitgemäß? Dann muss wohl alles was ich über Elektroautos weiß Schnee von gestern sein. Mir war so als hätten weit größere Modelle auch nicht mehr zu bieten, obwohl sie wesentlich jünger sind.
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 190
Letzter Beitrag von Cleantex
Achtung vor dem Laden von Tesla nur mit Muskelkraft
von eMarkus » Sa 11. Nov 2023, 19:21 » in Tesla - modellübergreifend - 0
- 751
Letzter Beitrag von eMarkus
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 93von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 93
- 6134
Letzter Beitrag von chris_11
Di 9. Apr 2024, 13:32
Achtung Österreich! 4 x Smatrics 150kW HPC im Designer Outlet Salzburg abgebaut
Antworten: 4von luig » Sa 30. Mär 2024, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 462
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 30. Mär 2024, 18:59
- 699
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
