3ph 16 Anschluß Kosten?
Re: 3ph 16 Anschluß Kosten?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es gibt keine Batterie die eine physikalisch echte Entladung von 100% verträgt. Ein Entladevorgang von 100% = keine Stromentnahme mehr möglich ist irreversibel. Daher sind die Aussagen absolut unglaubwürdig und sind mit Sicherheit geschönt. Aber Papier ist geduldig und schmerzfrei.Cavaron hat geschrieben:100 % DOD
PS: @ Cavaron
Dort steht "Up to 9000 full cycles" und nicht wie Du geschrieben hast "8000-9000 Zyklen mit Herstellergarantie". Dass ist ein himmelweiter unterschied. Unter günstigsten Bedingungen erreicht man vielleicht 9000 Zyklen. Die werden vom Hersteller aber keines Falls garantiert. Kannst ja mal versuchen die einzuklagen. Ist wie bei VW, Audi und Co mit dem Spritverbrauch. Ich kenne keine, der die Verbrauchswerte aus dem Prospekt in der Praxis erreicht hat.
Man nehme eine Batterie mit 50 kWh und schreibe auf dem Typenschild 40 kWh dann kann ich auch einen DoD von 100% erreichen.
Weißt du was ich nicht leiden kann? Leute die, wenn sie im Unrecht sind, nur gerade so weit zurück rudern wie nötig und dabei die Gegenposition durch immer tieferes vordringen in Details zerreden wollen. 100% DOD sind natürlich auf die angegebene Kapazität (die bei 150 Wh/kg auch recht ordentlich ist) und den Spannungsbereich 4,2V bis 3,0V bezogen. Klar kriegst du noch ein par Wh raus, wenn du die Zelle bis 4,7V lädst und dann tiefenentlädst soweit es geht. Natürlich hast du dann keine 9000 Zyklen mehr. Zeig mir eine andere Zelle, die im genannten Spannungs- und Gewichtsbereich ähnlich viele Wh bei 9000 Zyklen schafft. Ansonsten noch viel Spaß da oben auf deinem Pferd.
Hallo allerseits,
ich möchte Allen für Ihre Info bedanken.
Ich habe heute den Auftrag erteilt, denn heute früh kam dann das 2te Angebot reingedrudelt, es zeigte mir 1155€.
Außerdem war der erste Anbieter sicherer, den 2ten mußte ich noch sagen, dass man ein FI und LV benötigt.
Naja, der Thread kann somit beendet werden.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
- ecopowerprofi
Wer rudert hier wohl zurück. Aber so sind die, die ihr Wissen aus den Prospektblättchen der Hersteller saugen und für bare Münze nehmen aber keine Praxiserfahrung haben.Cavaron hat geschrieben:Natürlich hast du dann keine 9000 Zyklen mehr.
Wenn man als Kunde den Fachbetrieb noch sagen muss, wie eine Anlage auszuführen ist, dann sollte man tunlichst auf die Auftragsvergabe an diesem Betrieb verzichten. Aber leider rennen von den möchte gern Fachbetriebe viel zu viele rum. Ich kann nicht nachvollziehen wie die an ihre Lizenz gekommen sind.timmbo hat geschrieben:den 2ten mußte ich noch sagen, dass man ein FI und LV benötigt
Hi,
vielleicht habe ich auch zu schnell diese Info "ausgespuckt" und es wäre nach reichlicher Überlegung von ihm selbst gekommen.
Ich hatte halt den Eindruck, dass er groß überlegt und nicht weiter weiß.
Der von der günstigeren Firma ist Selbstüberzeugend aufgetreten, der von der teueren eher schläfrig.
Aber der schnelle hat es nun ja auch bekommen, denn beim Anderen hatte ich dadurch nicht viel Vertrauen.
Servus
Timm
Servus
Timm
- ecopowerprofi
Ich hoffe, dass Du Dich richtig entschieden hast. Viel Glück
gestern Nachmittag wurde die Installation vollzogen.
Ich denke es war die richtige Entscheidung.
Es ist gut und professionell verlaufen.
Allerdings mit einem 6qm Kabel, das reichte aus, denn es sind ja nur 16A.
Erst war vom Elektriker 32A angedacht, da es ja eine 35A Sicherung ist.
Servus
Timm
Servus
Timm
- ecopowerprofi
Das 6² kannst Du auch mit 20A bzw. 32 A betreiben. Also genug Reserve ist drin.timmbo hat geschrieben:Allerdings mit einem 6qm Kabel, das reichte aus, denn es sind ja nur 16A.
Schön wenn Du zufrieden bist.timmbo hat geschrieben:Es ist gut und professionell verlaufen.
- Meistermoscher
AL...TO...BELLI
Wer hätte gedacht, dass der Anschluss einer CEE Dose mit so vielen Variablen einher geht.
Bei mir dauert es noch etwas aber da hab ich mal genug Zeit mir die ganzen Fachbegriffe die ich hier gelesen habe zu ergooglen
Ok, dass ich kein Pauschalpreis hier erhalte habe ich mir gedacht.
Meine Theorie wäre jetzt gewesen:
Elektriker anrufen,
Kostenvoranschlag einholen (inkl. Alles mit Inbetriebnahme, Anmeldung etc.)
und dann ... vielleicht noch ein weiteres Angebot reingeholt.
Durchführen, fertig
In unserer Garage liegt schon ein normales Kabel. Vielleicht kann man da ja vorhandene Schächte nutzen.
Elektriker anrufen,
Durchführen, fertig
- Danke erhalten: 10 Mal
Genauso hab ich es gemacht und dabei aber drauf geachtet, dass der Elektriker das nicht zum ersten Mal macht.Meistermoscher hat geschrieben: ↑ Meine Theorie wäre jetzt gewesen:
Elektriker anrufen,
Durchführen, fertig
Wenn man hier ein bisschen mitliest ist man ausreichend kritisch im Hinblick auf das Angebot des Elektrikers.
Man muss auch nicht aus allem eine Wissenschaft machen.
BMW i3s 120Ah Blue Ridge Mountain seit 03/2022
Hyundai Kona Elektro 150kw seit 09/2020
go-eCharger an CEE32
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5083
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
DC Anschluss vermisst
Letzter Beitrag von PowerTower « So 21. Mai 2023, 23:09Antworten: 47
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nolofj22 » Fr 12. Mai 2023, 01:27 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 47
- 2976
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1942
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1472
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 916
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
