3ph 16 Anschluß Kosten?
Re: 3ph 16 Anschluß Kosten?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ja bei einer Gleichrichtung mit Dioden bzw. Thyristoren. Da beträgt der Formfaktor ca. 1,8. Aber die modernen Ladegeräte werden mit ca. 25 - 30 kHz getaktet. da liegt dann der Formfaktor unter 1,5. Aber selbst bei einem Formfaktor von 2 kommt man auf ca. 45 Jahre um die Mehrkosten wieder einzuspielen. Da kannst Du Dir auch die 80€ (gilt nur für Eigenleistung) sparen.Bernd_1967 hat geschrieben:Da pulsiert der Strom. Da musst Du noch einen Formfaktor rein rechnen, der viel größer 1 ist.
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
- ecopowerprofi
Tja, und was ist mit dem Lader im Auto. Der lädt garantiert keinen Wechselstrom in die Batterie.umberto hat geschrieben:Wo bitte richtet ihr was gleich?
Auf den Kabelquerschnitt dort hast Du aber keinen Einfluss.ecopowerprofi hat geschrieben: Tja, und was ist mit dem Lader im Auto. Der lädt garantiert keinen Wechselstrom in die Batterie.
Gruss
Umbi
Naja, bei 80 € von 800 € kann man den Anschluss später mal aufrüsten Irgenwann steht vielleicht doch mal ein 2. Auto in der Garage oder man möchte doch lieber mit 32 A laden (oder gar 50 A).
Die Ladegeräte sind doch heute alles welche mit Aktiver PFC. Da gibts keine erhöhten "Formfaktoren" mehr. Da verhalten sich die Ladegeräte nachezu wie Ohmsche Verbraucher. Anders wären auch gar nicht die hohen Wirkungsgrade von > 96 % möglich.
der Hausanschluß hat aber nur 20A und ein Hochstellen auf 32A würde 750€ nur Gebühr kosten, da ist Arbeitszeit noch nicht inbegriffen.
Das Bezugsrecht in OÖ ist per Standard nur 25A(Sicherung), möchte ich 35A(Sicherung) dann muß ich mir das Bezugsrecht mit 750€ erkaufen, somit ist das indiskutabel. Es werden also nur max 16A Wechselspannung durch dieses Kabel laufen.
Grüße
Timm
Grüße
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
- ecopowerprofi
Wir reden die ganze Zeit von der Wechselspannungsseite des Laders und da liegt die Zuleitung, die mit dem Strom des Lader belastet wird. Der Strom zum Lader hat durch die Gleichrichtung im Lader bedingt ggf. einen Formfaktor, der ev. beim Querschnitt der Zuleitung zu berücksichtigen ist.umberto hat geschrieben:Auf den Kabelquerschnitt dort hast Du aber keinen Einfluss.
Da kannst Du dann bei 16m auch 5 x 4² oder 5 x 2,5² nehmen. Da ist dann aber 5 x 10² definitiv überdimensioniert.Es werden also nur max. 16A Wechselspannung durch dieses Kabel laufen.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Also einfach mal ein Rechenbeispiel:
Nur Phase und Nullleiter benutzt, ohmscher Verbraucher, 20m Kabel, 10qmm, 16A, (3,7KW):
Widerstand Zuleitung ohne Stecker und Verschraubungen, nur Kabel: 0,07Ohm
Leistungsverlust 17,92 Watt = 0,49%
Bei 2000KWh im Jahr wären das 10KWh im Jahr = ca. 3 Euro/Jahr.
In der Praxis dürfte es eher mehr werden. Weiß nicht, wie gut die PFC im Auto arbeitet.
Selbst wenn es nur bei wenigen 3 Euro im Jahr ist: Ich fahre noch mind. 30 Jahre Auto und immer mehr elektrisch und irgendwann kommt noch ein weiteres e-Auto dazu, dann kommt man auf über 100 Euro und der Aufpreis von 6 auf 10qmm ist bezahlt.
Also, ich lebe nach dem Motto: Schätzung reicht, lieber das dickere Kabel und nciht lange rumrechnen und in der Zeit was anderes machen.
Werde später mal nachmessen, wie der Verlust tatsächlich ist.
Deshalb schreibe ich im GE nichts mehr zu Leitungsquerschnitten, den manche würden bei 32A gerne Stromschienen verlgen...
Aber immer wieder mal Lachen, schau ich gerne bei den Foren mit Anschlussleistungen und Leitungswahnsinn rein.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Danke erhalten: 31 Mal
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5111
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
DC Anschluss vermisst
Letzter Beitrag von PowerTower « So 21. Mai 2023, 23:09Antworten: 47
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nolofj22 » Fr 12. Mai 2023, 01:27 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 47
- 3007
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1961
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1487
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 941
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
