11kW Wallbox fix montieren - Garage 50m entfernt - Kabel?
- Danke erhalten: 445 Mal
Hallo
Will meine 11 kW Typ 2 RWE CEE 16A Box neu montieren.
In der Garage, die 50M Luftlinie weg ist.
Also benötigt werden fix 75 bis 100 M Kabel bis das dort ist.
Welchen Kabelquerschnitt brauche ich nun ab Dose?
5x6 qmm?
Oder reichen 2.5 qmm auch?
Und welchen Typ? YMM oder XYMM also normal oder Baustellenkabel?
Kabel soll oberirdisch verlegt werden. Keine mechanische Beanspruchung aber flexibel sollte es sein.
Und witterungsbeständig
5x6 qmm?
Zuletzt geändert von Twizyflu am Sa 14. Mär 2015, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 11kW Wallbox fix montieren - Garage 50m entfernt - Kabel
Maverick78
Ich hab mal schnell durch gerechnet, zumindest nach deutscher Vorschrift (Spannungsfall darf nicht mehr wie 3% betragen)
Spannungsabfall bis 2% brauchst du 5x10mm² ab 60m (bei 100m 2,16%)
Spannungsabfall bis 3% brauchst du 5x6mm²
Verlegeart Aufputz mit Kabelschellen 5x6mm² bei 100m
Verlegeart unter Erde NYY 5x10mm² bei 100m
alles andere mit NYM 5x10mm² bei 100m
Ist in Österreich.
es wird oberirdisch also auf der Erde verlegt.
haben ein großes Grundstück da wird es so gelegt, dass nix passiert.
Bisher war es ein 5x2.5 mit dem ich lud. Das wurde Handwarm aber auf 10M Entfernung ^^
Dachte an XYMM 5x6 qmm oder YMM 5x6 qmm.
Oo
Oo
Ich hab nochmal nachgelesen...bei 8h Betrieb reichen auch 5x4mm², Allerdings ist dann bei 16A / Außenleiter Schluss...oder 11KW Schluss, wenn Du mal Aufrüsten willst und die Hausinstallation das hergibt (50A NH00 Sicherung der Kelag im Hausanschlusskasten und 32/35A Zählervorsicherung))dann wäre ein 6mm² besser und 22KW möglich.
Ergebnis der Querschnittsberechnung
Mit folgender Formel wurde gerechnet:
I = 32 A
l = 50 m
cos Phi = 1
K = 56 Ohm * mm^2/m
dU = 3 %
U = 400 V
Damit ergibt sich ein Querschnitt von 6 mm^2
Roland
I = 32 A
l = 50 m
cos Phi = 1
K = 56 Ohm * mm^2/m
dU = 3 %
U = 400 V
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
WIe hoich schätzt Du den zeitlichen Aufwand fürs Verlegen? 5x6 ist aktuell ausreichend, aber wieviel Aufwand ist es, das später mal zu tauschen?
Hat die Garage aktuell Strom? Was hängt da so dran und was für eine Leitung liegt dort?
<5x6 wäre schon absurd. Je anch aufwand und Länge würde ich da shcon in richtung 5x16 denken
P.S. Villach-Land ?
P.S. Villach-Land ?
- 670
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Handy ladeschale entfernt
Antworten: 1von Kaiser Franz Josef » So 3. Sep 2023, 20:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 500
Letzter Beitrag von toshi
So 3. Sep 2023, 21:09
Balkonkraftwerk: PV-Module wegen teilweiser Beschattung "liegend" oder "stehend" montieren?
Antworten: 6von Taxi-Stromer » Sa 2. Sep 2023, 12:55 » in Photovoltaik - 6
- 1025
So 3. Sep 2023, 19:19
Wo Feuerlöscher aufbewahlen ( montieren)?
Antworten: 23von MirkoG » Mo 11. Sep 2023, 10:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1174
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 13. Sep 2023, 16:57
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2766
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
