Vorbereitungen für erstes EV Welche Wallbox für den Kona
- Danke erhalten: 28 Mal
Guten Morgen,
jetzt sind fast zwei Monate seit meiner Kona Bestellung vergangen und ich bin dabei die beste Ladelösung für den Kona zu finden.
Leider kann der Kona ja nur Einphasig laden und maximal etwas über 7kW.
Nun tue ich mich etwas schwer bei der Entscheidung welche Wallbox es werden soll, ich möchte gern die maximale Ladeleistung nutzen können falls es nötig sein sollte.
Stromanschluß ist kein Problem, Bedingungen sind bei mir bestens. Allerdings muß die Wallbox Wetterfest sein, denn sie soll an die Außenwand von unserem Haus montiert werden.
Zukunftssicher wäre ja eine Box welche alle drei Phasen nutzt, leider habe ich bei diesen dreiphasigen Boxen keine gefunden welche dann über eine Phase diese 7kW bereit stellt
Was noch zu erwähnen wäre, maximal eine 11kW Box möchte ich installieren und es soll eine feste Installation sein.
Jürgen
Jürgen
Seit dem 13.02.2019 elektrisch unterwegs. Hyundai Kona elektro in der Premiumversion.Bin einfach nur begeistert von diesem Auto und vom elektrischen fahren.
Re: Vorbereitungen für erstes EV Welche Wallbox für den Kona
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
für ein (einpahisges) laden des KONA von 7.3 kW, bräuchtest Du dann eine 22kW Walbox, also für einen 32A Anschluss. Eine 16A Walbox für 11 kW kann einphasig auch nur 3.6 kW zur verfügung stellen.wulpes62 hat geschrieben: Zukunftssicher wäre ja eine Box welche alle drei Phasen nutzt, leider habe ich bei diesen dreiphasigen Boxen keine gefunden welche dann über eine Phase diese 7kW bereit stellt
Wenn Du genügend Leistung hast, würde ich eine 22 kW Wallbox nehmen, die Webasto Pure Wallbox kostet z.B. als 22 kW Version nur 100 € mehr als die 11 kW. Auch bei der Installation sind die Kosten nicht viel Höher.
Gunnar
Zuletzt geändert von Gunnar_g am Fr 2. Nov 2018, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Kona 64, ZOE40, ID.3, Aiways U5
Hallo Gunnar
ich hatte diese EcoLoad 7,4 im Netz gefunden, welche wohl Einphasig bis 7,4 kW laden kann.
Deshalb hatte ich gehofft, diese Möglichkeit vieleicht auch bei einer ansonsten dreiphasigen Box zu finden.
Jürgen
Jürgen
ja, aber auch hier brauchst Du eine Leistung/Absicherung für 32A. Dann also lieber 32A Starkstrom (3 Phasig) legen und eine 3 Phasige Walbox installieren - auch wenn der KONA ja nur eine Phase nutzt.wulpes62 hat geschrieben:Hallo Gunnar
Jürgen
Gunnar
Zuletzt geändert von Gunnar_g am Fr 2. Nov 2018, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gutes Argument.
Sind diese 22kW Ladeboxen nicht genehmigungspflichtig?
Diese Webasto Pure habe ich mir gerade mal angesehn, damit scheint man schon mal nichts falsch zu machen.
nein. Warum auch? Du musst halt 32A am Hausverteiler zur Verfügung haben. Manche EVUs speisen nur mit 32A in die Hausverteilung ein, dann muss man das gegebenenfalls beim EVU melden und die Absicherung/Einspeisung erhöhen lassen. Oder Du musst selbst dafür sorgen, das beim laden des KONAs nicht auch noch die Waschmaschine und der Trockner läuft.....wulpes62 hat geschrieben:Sind diese 22kW Ladeboxen nicht genehmigungspflichtig?
Die Webasto pur ist gut und relativ günstig wenn man die Walbox nicht selber bauen will...
Gunnar
Zuletzt geändert von Gunnar_g am Fr 2. Nov 2018, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
ja, deshalb wohl auch nur ein 20A Kabel. Einige EVUs haben das mit der Schieflast so in ihren AGBs. Allerdings wird das nur auffallen, wenn man einen elektronischen Zähler verbaut hat. Um das zu umgehen, müsste man einen Frequenzumrichter dazwischen schalten, der die Last entsprechend auf alle drei Phasen verteilt.Priusfahrer hat geschrieben:Wird der Kona nicht auch nur mit einem 20A Kabel ausgeliefert? Sprich also maximal 4,6KW. 32A Einphasig wäre wegen der Schieflast genaugenommen nicht zulässig. Also nur falls da mal jemand genauer hingucken sollte
Hier in München beachten die SWM tatsächlich auch die Schieflast an den öffentlichen EBG compleo Säulen. Damit kann es passieren, dass der KONA dort auch nur mit 4.6 kW lädt. Die Drosselung erfolgt über das PWM Signal.
Gunnar
Zuletzt geändert von Gunnar_g am Fr 2. Nov 2018, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 947
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Fahrzeugüberführung, erstes E-Auto, wie unterwegs laden?
Antworten: 61von wolle » So 29. Okt 2023, 18:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 61
- 4214
Letzter Beitrag von Fire
Mi 13. Dez 2023, 10:33
Ein erstes halbes Jahr und 9000km MX-30 Erfahrungen
Antworten: 3von DarknessFalls » So 28. Jan 2024, 00:58 » in MX-30 - Allgemeine Themen - 3
- 1133
Letzter Beitrag von stefan72
Sa 3. Feb 2024, 22:11
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 665
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1209
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
