Vorbereitungen für erstes EV Welche Wallbox für den Kona
Re: Vorbereitungen für erstes EV Welche Wallbox für den Kona
Mei
Ja, aber das kann ja immer vorkommen.Gunnar_g hat geschrieben:Ein moderner Zähler kann schon aufzeichnen, dass auf einer Phase über 32A dauerlast auftreten.Mei hat geschrieben:Und wie soll das gehn?Gunnar_g hat geschrieben:....Allerdings wird das nur auffallen, wenn man einen elektronischen Zähler verbaut hat. ...
Ja, ich hab es so verteilt, dass ich jedes BEV und PHEV schönst möglich beobachten kann..Ansonsten sind in einem Hausverteiler die Sicherungen auf alle drei Phasen verteilt,
Ja, wo geht das denn bisher?... Wenn das EVU den Zähler fernauslesen kann,
Ja, da sind wir aber noch nicht. Ist ja nicht Google.... dann kann auch das Verbrauchsprofil aller drei Phasen ausgelesen werden.
Ja, genau. Theoretisch....Das ist aber erst mal theoretisch....
Ja, Ne. Macht kein EVU....ob’s das entsprechende EVU macht, weiß ich nicht.
Also keinen wecken.
Anschliesen und fertig.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Wollte auch erst nur eine 11 kW Wallbox installieren.
Habe die 22kW genommen um die 7,2 kW beim Kona laden zu können.
Der Preisunterschied ist gering und das zu verlegende Anschlusskabel nur einen Querschnitt größer.
Habe wegen der geringeren Verlustleistung ein 5x10 Quadrat verlegt.
Bei unserer Leih Zoe können wir bis zu 22kW laden.
Denke wenn in der Zukunft meine Wenigkeit oder die Kinder auch einen Elektrowagen haben werden, wird der Run auf die Wallbox losgehen. Das war damals bei unseren Handyladekabel / Steckdose auch so
Bei unseren Netzbetreiber haben wir die 22kW und die 7,2kW an einer Phase angemeldet.
Über 22 kW hätten wir wohl einen Bauanteil bezahlen müssen.
Wir haben abschließend vom Netzbetreiber eine Bestätigung über den 22 kW Anschluss erhalten.
Bin mal gespannt wie das in der Zukunft ausgeht?
Wir sind 168 Häuser im ehemaligen Neubaugebiet BJ 2000 mit je 63A HK Anschluss.
08/2018 VW Diesel Offline
02/2019 Kona Elektro 64 kWh by Sangl in LL
10/2019 PV Anlage 7,7 kWp + BYD 11,52 kWh
04/2021 Kona FL Elektro 64kWh by Sangl in LL
09/2021 Skoda Enyaq iV80 21 Zoll Sport Plus
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
20A 3-phasig sind dann 13,8 kW.DanielLanz hat geschrieben: CCS-Lader der die Energie aus allen 3 Phasen bezieht.
Bei 20A kommt man dann auf -> 7.6kW
Aber auch dieses Gerät ist muss vom EVU genehmigt werden.
Dabei geht es nicht darum, Nutzer zu gängeln sondern die möchten einfach gern wissen was in ihrem Netz vor sich geht.
Haushalte werden mit Standard-Modellen und Lastgängen gerechnet. Großverbraucher haben eh einen Lastgangzähler.
Das hilft auch dem EVU den Ausbau zu planen. Es ist ihr Netz und sie garantieren eine gewisse Versorgungssicherheit, das können sie nur, wenn sie wissen, was die Nutzer mit ihrem Netz anstellen.
Wenn jetzt viele Leute in einem Netzabschnitt Lademöglichkeiten beim EVU anzeigen ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass in diesem Segment eventuell über eine Erweiterung nachgedacht werden muss.
Ist ja nicht so, dass das EVU den Nutzern unbedingt verbieten will, Strom zu verbrauchen (daran verdienen sie ja).
Zuletzt geändert von ello am Sa 3. Nov 2018, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1526 Mal
Eine Wallbox die 2-Phasen 16 A zu 1 Phase 27 A transformiert kostet bei ABIMEX Gelsenkirchen ca. 900 €.
https://m.youtube.com/watch?v=h1mLdJgNKLQ
Das ist die einzige mir bekannte Lösung einen 1-Phasen-32 A-Lader in den meisten Teilen Deutschlands "legal" zu betreiben.
Meine Info 2016 war: 900 €.justmike hat geschrieben:Ich dachte die verkaufen den für 1250 Euro? Und der hat keinen dc-sensitiven FI verbaut soweit ich weiß.
Bei 2-Phasen-Verbraucher DC-sensitiver FI unnötig. Wie soll da ein glatter Gleichfehlerstrom entstehen?
Zuletzt geändert von Misterdublex am Sa 3. Nov 2018, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
justmike
https://www.ebay.de/itm/BMW-i3-JAGUAR-I ... ctupt=true
1.280 Euro aktuell. Und wieso benötigt man bei einem zwei-Phasen-Verbraucher keinen DC-sensitiven FI?
Das hatte mir einer meiner Zuschauer unter eines meiner Videos kommentiert: Ein Leckwiderstand zwischen einem Batterie-Terminal und dem Chassis würde ein DC Rückstrom zum Wallbox-Schutzleiter führen und der soll auch als Fehler erfasst werden. Zwischen dem AC/DC Lader und der Batterie besteht in der Regel keine Netztrennung. Das ist auch technisch nicht erforderlich.
Ok, das wird hier mit einem Ringkerntrafo realisiert. Da würde mich dann der Verlust (Wirkungsgrad) interessieren. Und was passiert an einem Auto mit 3phasigem Lader, bekommt der dann auch nur eine Phase oder überbrückt der Regler dann seinen Trafo?justmike hat geschrieben: 1.280 Euro aktuell....
Wenn ich mich mit dem Lader fest auf 1phasig festlege wäre das meiner Meinung nach nicht optimal, auch wenn der KONA vielleicht etwas schneller lädt.
Gunnar
Kona 64, ZOE40, ID.3, Aiways U5
Danke für den Hinweis. Den Aspekt kannte ich noch nicht.justmike hat geschrieben:https://www.ebay.de/itm/BMW-i3-JAGUAR-I ... ctupt=true
Laut ABIMEX reicht aber FI Typ A.
Besitzt der Kona denn einen eingebauten DC-Fehlerstromsensor, wie z.B.die Fahrzeuge von VW?
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 947
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Fahrzeugüberführung, erstes E-Auto, wie unterwegs laden?
Antworten: 61von wolle » So 29. Okt 2023, 18:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 61
- 4214
Letzter Beitrag von Fire
Mi 13. Dez 2023, 10:33
Ein erstes halbes Jahr und 9000km MX-30 Erfahrungen
Antworten: 3von DarknessFalls » So 28. Jan 2024, 00:58 » in MX-30 - Allgemeine Themen - 3
- 1134
Letzter Beitrag von stefan72
Sa 3. Feb 2024, 22:11
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 665
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1213
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
