Ladeverhalten bei kalten Temperaturen
Re: Ladeverhalten bei kalten Temperaturen
- Hat sich bedankt: 3520 Mal
- Danke erhalten: 4978 Mal
Das BMS im Kona verwendet bestimmte Schwellwert-Temperaturen, bevor die Ladeleistung erhöht wird. Der Akku wird nur unter 15°C am Schnellader beheizt. Ab 5°C lädt er schneller, dann bei 15°C mit hoher Ladeleistung bis zumindest 53% SOC. Sollte er bis dahin auf über 25°C (durch das Laden) erwärmt sein, lädt er mit voller Ladeleistung bis ca. 70% SOC.
Siehe hier meine Tabelle von den ausgelesenen Werten mit Torque Pro vom Laden heute bei 0°C Außentemperatur:
kona-batterie-reichweite/details-zur-ba ... ml#p918455
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 902
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2882
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 886
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1002
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 774
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
