Kona Ladekurve am 175kW-Lader
Re: Kona Ladekurve am 175kW-Lader
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Hab hier mal eine Frage. Konnte den Kona EV von Samstag bis Montag Testen. Beim Laden am Samstag erreichte ich 75 kW bei 33 % Akkustand an einer 350 er Säule. Heute Morgen früh bei 13° Aussentemp. kam er nicht mal über 58kW Ladeleistung an der gleichen Säule. Von 35% bis 80 % geladen. Liegt es an der Temperatur? AmperaE im Jan.18 bei 4° hat auch nur max 24 kW an einer 60 er Säule aufgenommen.
Gruss Joe
20.09.2009 bis 02.07.2015 Zebra Twingo
23.03.2012 bis 03.02.2015 Opel Ampera
10.09.2013 bis 06.18 I-Miev 1
23.04.2015 Soul EV
10.07.2015 bis 07.18 I-Miev 2
23.04.2015 Soul EV
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ich konnte heute bei 43% mit 74kW am 175kW Lader in Geiselwind laden, etwas mehr als manche hier verbreiteten Ladekurven vermuten lassen.
Ich hatte nur wenig Zeit. da ich den Vorführer wieder rechtzeitig abgeben musste ...schnief.
Lt. Lader e.On sind 23,12 kWh geflossen in ca. 12 Minuten.
Lt. Kona sind daraus 141 km geworden (Fahrt vorher ca. 130km mit 15,6kWh/100km).
Tanke: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -17/30577/
05/2005 Pelletheizung und Solarthermie
05/2013 PV 4,3 kWp Haus Süd
11/2018 Hyundai Kona EV 64kWh Premium
12/2021 PV 2,5 kWp Carport Nord
03/2023 Hyundai Ioniq 5 58 kWh Dynamiq
Ich würde sagen: Eindeutig ja!Soul EV hat geschrieben:Heute Morgen früh bei 13° Aussentemp. kam er nicht mal über 58kW Ladeleistung an der gleichen Säule. Von 35% bis 80 % geladen. Liegt es an der Temperatur?
Damit lädt er etwa 25kW mehr wie ein Ampera-e bei selber Temperatur. Ist doch klasse!
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 446 Mal
Auf Facebook die selbe Diskussion...
Es fehlen viele Optionen...
Es wurde keine zweite Säule versucht...
Keiner weiß, wie es wirklich um die Zellen bestellt war.
Es wurden 200 km zuvor gefahren hieß es.
EddyB
Ich bleibe dabei: Im Bereich des optimalen Ladehubs, also zwischen 15 % und 75-80 %, ist die Ladeleistung des Ioniq mit ca. 2,4 C, aktuell das Maß der Dinge. Der Kona schafft die Hälfte. Doppelt so weit zu Fahren um dann doppelt so lange zu Laden ist kein Fortschritt.
Eine knappe halbe Stunde ist mit Örtchen, Kaffee, short relax und evtl. einem kleinen Bissen verlustfrei zu füllen. 1 ganze Stunde warten ist etwas völlig anders.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Was ist daran optimal?EddyB hat geschrieben:Im Bereich des optimalen Ladehubs, also zwischen 15 % und 75-80 %
Ein idealer Ladehub definiert sich über a) möglichst viel Reichweitengewinn pro Zeiteinheit in Kombination mit b) möglichst viel möglicher Ladezeit/ Reichweitengewinn.
Die perfekte Batterie nähert sich bei a) und/ oder b) in Richtung ∞
In Summe sehe ich die Eigenschaften der (großen) Konabatterie da erstmal vorne. Es ist lediglich noch zu beweisen, ob das Thermalmanagement gut funktioniert.
EddyB
Alles, denn dies ist der reine CC Bereich der CCCV Kennlinie der sich genau mit dem praktischen Betrieb deckt. Etwas Restkapazität für den Fall dass die geplante Ladestation nicht genutzt werden kann, bzw. Verzicht auf Zeitverschwendung innerhalb des CV Bereichs. Effiziente E-Mobilität in der Praxis eben.spark-ed hat geschrieben:Was ist daran optimal?EddyB hat geschrieben:Im Bereich des optimalen Ladehubs, also zwischen 15 % und 75-80 %
Schönrechnen kann man sich in der Theorie natürlich Vieles. Auch das Blockieren von Schnelladern beim Saugen der letztmöglichen mW/h ist eine Option.
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1936
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1363
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 517
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mi 24. Jan 2024, 18:44Antworten: 3
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 877
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1841
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
