Einphasiges Heimladen mit dem Kona
Re: Einphasiges Heimladen mit dem Kona
- Danke erhalten: 9 Mal
Danke für das Bild mit dem Innenleben von dem Gerät. Sieht mir tatsächlich nach einem Spartrafo aus. Ich kann nur drei Anschlussdrähte (am Trafo) erkennen.wulpes62 hat geschrieben:und so schaut er innen aus.
Bedeutet also dass ein Potentialunterschied zwischen Neutralleiter und Schutzleiter beim Laden bzw. für die Ladeelektronik des Autos unproblematisch ist.
Da habe ich wieder etwas hinzu gelernt.
Hersteller müssen solche Geräte innerhalb der EU nicht bei einer Prüfstelle EM-zertifizieren. Ausserdem: Wie sollen da bitte Funkstörungen entstehen? In dem Gerät wird doch keine HF-Strahlung erzeugt.drilling hat geschrieben:Sieht für mich nach einem gigantischen Störsender aus, hat der irgendwelche Prüfzeichen?
(CE ist kein Prüfzeichen)
Ein Ringkerntrafo strahlt sogar weniger EM als andere Trafobauformen.
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Da sind mit Sicherheit noch Drähte aud der Rückseite. So etwas macht ein Scott-Trafo mit Z-Wicklung, 2 Phasen werden addiert, dadurch entsteht eine Wechselspannung die phasenrichtig zur dritten parallelgeschaltet werden kann, verwendet z.B. Auch in der Galvanik oder Schweisstechnik.WinnieW hat geschrieben:Danke für das Bild mit dem Innenleben von dem Gerät. Sieht mir tatsächlich nach einem Spartrafo aus. Ich kann nur drei Anschlussdrähte (am Trafo) erkennen.wulpes62 hat geschrieben:und so schaut er innen aus.
Oder ganz simpel ein 400V/230V Einphasen-Trafo, dann könnte es auch mit 3 Drähten klappen...
Gunnar
Zuletzt geändert von Gunnar_g am So 2. Dez 2018, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Kona 64, ZOE40, ID.3, Aiways U5
Gunnar_g hat geschrieben:Da sind mit Sicherheit noch Drähte aud der Rückseite.
Kann man aufgrund des Bildes nicht erkennen.
Scott-Trafo in Ringkern-Bauform? Davon habe ich noch nie gehört.Gunnar_g hat geschrieben: So etwas macht ein Scott-Trafo mit Z-Wicklung, 2 Phasen werden addiert, dadurch entsteht eine Wechselspannung die phasenrichtig zur dritten parallelgeschaltet werden kann, verwendet z.B. Auch in der Galvanik oder Schweisstechnik.
Das Teil wird einfach zwischen zwei Phasen gehängt und damit mit 400 Volt versorgt, über die Mittelanzapfung, welche hier eigentlich eine asymmetrische Anzapfung ist werden 230 V abgegriffen u. somit ein Pseudo-Neutralleiter erzeugt, welcher allerdings nicht Erdpotential hat.Gunnar_g hat geschrieben: Oder ganz simpel ein 400V/230V Einphasen-Trafo, dann könnte es auch mit 3 Drähten klappen...
Schaltschütz und Sicherungsautomat kann ich erkennen, aber irgendwie müsste auch eine Einschaltstrombegrenzung für den Ringkerntrafo realisiert sein.
Offenbar wird der Trafo zusammen mit der Spannungsfreigabe für das Auto geschaltet, ansonsten wären ja zwei Schütze notwendig.
Ich wünsche allen einen schönen zweiten Advent.
Habe fertig.
Ich hatte mich ja für den neuen stärkeren Lader von der Firma ; INTERCON EROPE GmbH ; entschieden.
Damit kann man maximal 8 kW laden ohne eine Schieflast zu erzeugen.
Ich hatte mich dafür entschieden, weil ich die mögliche Ladeleistung vom Kona auch voll nutzen wollte.
Manchmal spielt dies schon eine wichtige Rolle.
Der Lader wird mit allen benötigten Teilen geliefert, auch solch ein Teil fürs aufhängen des Ladekabels mit integrierter Dummysteckdose ist dabei. Dieses Teil gefiel mir aber nicht,ich habe dann meine Version dafür entworfen und aus PET gedruckt.
Druckzeit so um die 35 Stunden.
Jetzt fehlt nur noch mein Kona.
Jürgen
Habe fertig.
Jürgen
Seit dem 13.02.2019 elektrisch unterwegs. Hyundai Kona elektro in der Premiumversion.Bin einfach nur begeistert von diesem Auto und vom elektrischen fahren.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Rattenscharf!
Ja, wie immer, das richtige Werkzeug ist schon toll.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Würdest du deine Version da teilen?wulpes62 hat geschrieben: Der Lader wird mit allen benötigten Teilen geliefert, auch solch ein Teil fürs aufhängen des Ladekabels mit integrierter Dummysteckdose ist dabei. Dieses Teil gefiel mir aber nicht,ich habe dann meine Version dafür entworfen und aus PET gedruckt.
Jürgen
ist sehr gefällig
Stimmt, im Netz ist da sehr wenig zu finden und auch die Entsprechende Seite mit dieser Ladesäule aus Betonsteinen liefert nichts brauchbares.Sir Henry hat geschrieben:Gibts zu dem Lader irgendwelche Infos im Netz?
Das, was ich finden konnte, waren nur Bilder.
Welche Lader bauen die noch? Zu welchem Preis?
Durch dieses Forum bin ich auf diesen Lader gekommen, habe dann eine Mail mit meinen Fragen geschickt und recht schnell Antwort bekommen (im Anhang waren auch Datenblätter dabei). Der Telefonische Kontakt war recht angenehm und aufschlußreich, per Mail habe ich dann bestellt.
Jürgen
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 875
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 664
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1209
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 606
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
Unfallauto Kona
Antworten: 6von Jan21698 » Mo 24. Jul 2023, 10:15 » in Kona - Allgemeine Themen - 6
- 779
Letzter Beitrag von Herbo37
Mo 24. Jul 2023, 20:12
Unfallauto Kona
