Heise erklärt die Traktionsbatterie - am Beispiel des Kona
Re: Heise erklärt die Traktionsbatterie - am Beispiel des Ko
- Hat sich bedankt: 2863 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Und wenn auch dieser Puffer voll ist, kann er weiter rekuperieren. Die Umwandlung erfolgt dann in Wärme, welche übers Kühlsystem abgeführt wird.EVduck hat geschrieben:Nein, der Audi rekuperiert NICHT wenn der Akku 100% erreicht hat, er rekuperiert noch, wenn die Anzeige des Autos 100% anzeigt. Dann ist der Akku noch lange nicht bei 100% der Kapazität.
Je kälter, desto weniger Kapazität steht zur Verfügung. Hätte selbst nicht gedacht, dass es gleich so viel ist. Ist auch nur eine Hochrechnung meinerseits. Bei gleichen Verbräuchen werden unterschiedliche Reichweiten angezeigt, je nach Akkutemperatur. So bin ich auf die ~5kW Differenz gekommen.Helfried hat geschrieben:Wie soll das gehen?Jens.P hat geschrieben: Audi rekuperiert elektrisch, auch wenn der Akku 100% erreicht hat.
bei meinem Soul liegen zwischen 0 Grad und 25 Grad Akkutemperatur 5kW Kapazitätsunterschied.
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
Jens.P hat geschrieben:So bin ich auf die ~5kW Differenz gekommen.
Hier sind zwei Threads, die erläutern, warum das nicht stimmen kann:
renault-zoe-batterie-reichweite/kapazit ... 36096.html
allgemeine-themen/masseinheiten-rund-um ... 30665.html
Dann erkläre Du mir bitte den Unterschied. Ich pendele und habe daher ziehmlich identische Verbräuche je Tag. Ich kann die Akkutemperatur beeinflussen und somit vergleichen.Helfried hat geschrieben:Jens.P hat geschrieben:So bin ich auf die ~5kW Differenz gekommen.
Was auch zu beobachten ist:
Wenn er draußen steht, wird am nächsten Morgen eine andere Restreichweite angezeigt. Macht er nur, wenn sich der Akku abkühlt. Im Frühjahr/ Sommer ist das nicht zu beobachten.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Zunächst ist die Kapazität kWh und nicht kW, ja das ist eine Spitzfindigkeit. Desweiteren ändert sich nicht die Kapazität (Menge der gespeicherten Energie) sondern nur die Nutzbarkeit bzw. die Effizienz. Falls dein Akku bei Kälte Kapazität verlieren würde müsste die gespeicherte Energie irgend wo hin verschwinden, das tut sie aber erst bei Nutzung in Form von (zusätzlicher) Abwärme die den Akku aufheizt. Das Grundproblem liegt wohl im mit sinkender Temperatur ansteigenden Innenwiderstand.
Also Kapazität bleibt über Temperatur konstant, die nutzbare Kapazität sinkt mit der Temperatur.
Wenn mir 5kWh weniger zur Verfügung stehen, entspricht das doch ziehmlich genau deiner Aussage oder wo ist mein Denkfehler?AndiH hat geschrieben:Also Kapazität bleibt über Temperatur konstant, die nutzbare Kapazität sinkt mit der Temperatur.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Der Fehler liegt darin, dass Du durchaus weniger "Verluste" haben bzw. eben doch (fast) die volle Kapazität entnehmen kannst - wenn Du es sehr langsam tust. Der Wärmeverlust über einen Ohm'schen Widerstand (und ich hoffe mal, dass ein Li-Ionenakku sich da ähnlich verhält) steigt im Quadrat mit der Stromstärke.
Forderst Du also nur die halbe Leistung ab, hast Du nur noch 1/4 der Verluste und kannst dem Akku entsprechend mehr Energie entnehmen.
Wer bei kaltem Akku mit dem was grade drin ist ohne zwischendurch nachzuladen möglichst weit kommen will, der fährt daher langsam und beschleunigt möglichst "zahm".
Wer auf Langstrecke geht, fährt bis zum ersten Schnelllader etwas "schärfer", damit die Batterie sich schon mal etwas erwärmt => lädt dann schneller und ist für den größeren Rest der Fahrt auch effizienter.
Gilt so natürlich bloß für Fahrzeuge ohne aktives "thermal Management" für die Batterie bzw. die nur kühlen können.
Werner
Werner
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Fehler Traktionsbatterie nach Schnelladung
Antworten: 2von Ökodad » Di 9. Apr 2024, 10:19 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 141
Letzter Beitrag von Johnny
Di 9. Apr 2024, 11:22
Elektroautos laden mit Autocharge: Bequemlichkeit sticht (heise.de)
Letzter Beitrag von koaschten « Di 25. Apr 2023, 23:06Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Singing-Bard » Mo 24. Apr 2023, 13:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 1862
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4259
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 666
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1213
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
