Parksensoren automatisch aktivieren?
Re: Parksensoren automatisch aktivieren?
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Beim Ampera-e schalten sie sich automatisch bei langsamen Tempo ein.umrath hat geschrieben:Bei welchen Fahrzeugen sind die Sensoren denn permanent an?
Sollte jemand oder etwas permanent vor oder hinter den Fahrzeugsensoren rumlaufen oder zu nahe stehen und einem das Piepsen stören, dann kann man sie per Tastendruck vorübergehend abschalten. Beim nächsten Mal langsam fahren werden sie dann wieder von selbst eingeschalten. Sehr praktisch
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
VW wurde ja schon genannt. Und in den letzten über 200.000km hielten sich die Fehlalarme sehr in Grenzen, so das ich mir das gleiche Verhalten durchaus auch bei Hyundai wünschen würde. Beim Ioniq find ich es sehr irritierend das da nix automatisch piepst wenn man vorwärts einparkt.
Kann man wie immer drüber streiten mit den Parksensoren. Für das Reinfahren in die kleine Garage habe ich mir (und vor allem meiner Frau) zu liebe einfach so einen schweren schwarzgelb Gummistopper fürs rechte Rad hingeklebt, reicht auch ohne Schrauben in den Boden oder dollen Kleber, wenn man langsam reinrollt - es piept und klingt klongt schon rechts und links wegen schmalem Tor beim rückwärts Rausfahren genug. Dank kurzer Kona Länge kann ich nun sogar den Kofferraum mit geschlossenen Tor öffnen.
HWH, weiß nicht so recht was Du meinst, wieso Gelsenkirchen? War und ist in meiner Garage, es reicht auch irgendein anderes einigermaßen kleines Hindernis bzw. Absatz wo Du mit dem Wagen leicht gegenstößt, dann braucht man doch keinen Parksensor vorn in der Garage.... das war doch der Ausgangspunkt des Fred. Ich habe mir das Ding einfach im größten OL-Versender gekauft....
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Kollege hat ein Witzle gemacht mit den in Gelsenkirchen verhassten Dortmunder Farben (schwarzgelb hattest du erwähnt). Aber kann ja nicht jeder jede Anspielung auf Anhieb erkennenJoeschi hat geschrieben:HWH, weiß nicht so recht was Du meinst, wieso Gelsenkirchen? War und ist in meiner Garage, es reicht auch irgendein anderes einigermaßen kleines Hindernis bzw. Absatz wo Du mit dem Wagen leicht gegenstößt, dann braucht man doch keinen Parksensor vorn in der Garage.... das war doch der Ausgangspunkt des Fred. Ich habe mir das Ding einfach im größten OL-Versender gekauft....
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
Solarmobil Verein
Hatte mal einen SEAT-Leihwagen für eine Dienstreise ... war nervtötend im allmorgendlichen Münchner Stop&Go-Berufsverkehr.
Sobal der Hintermann etwas näher kam ... piepiepiepiepiepiep ...
Und wer liest die Bedienungsanleitung eines Leihwagens schon so genau durch, daß er dann auch sofort den Knopf fürs Ausschalten des Parkpiepsers findet?
Parksensoren vorne schlagen unerklärlich an
Antworten: 18von Hadouken » So 2. Jul 2023, 22:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 18
- 1778
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 6. Sep 2023, 21:04
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2088
Parksensoren vorne nachrüsten im Peugeot e-208 (2022)
Antworten: 4von JanP » Fr 11. Aug 2023, 22:36 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 921
Letzter Beitrag von C-zero75
So 13. Aug 2023, 11:31
Rückfahrlicht oder Parksensoren.
Antworten: 2von bambione » So 12. Nov 2023, 10:17 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 425
Letzter Beitrag von YuruCamp
So 12. Nov 2023, 13:24
ID.: Parksensoren reinigen (Fehlermeldung)
Antworten: 4von E-UP_Fahrer » Mo 18. Dez 2023, 16:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 4
- 1418
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Fr 26. Jan 2024, 22:16
