Reichweitenplus durch verbesserte Lager
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
EUREKA Magazine: Electric vehicles drive bearing innovationFor example, in a typical electric vehicle, an extra 1% of mileage can be gained by using a set of optimised SKF bearings and seals on the electric traction motor and gearbox compared to conventional alternatives
MINI SE, Tesla Model3 LR
Re: Reichweitenplus durch verbesserte Lager
Hat sicher eine Bedeutung. Beim G-Wiz (ca. 665 kg mit max. 13 kW Motor) wurde gemessen, dass der Einsatz von Vollsynthetic Getriebeöl (im Differential) gegenüber konvetionellem Öl fast 300W Einsparung gebracht hat, also ca. 2,6%. Ähnlichen Effekt hätte wahrscheinlich auch eine (Vor-)Temperierung des Getriebeöls gehabt, einige wenige haben versucht im Winter das Differentialgehäuse zu isolieren, über den outcome weiss ich da leider nichts, aber angeblich eine ziemliche Sauerei (glebrige Isolationsmasse). Wahrscheinlich wäre eine Ableitung der Motorwärme Richtung Getriebeöl gar nicht so ein gewaltiger Aufwand und besser als mit Luftkühlung in die Umgebung zu blasen ...
Ich habe auch z.B. die Ansaugung für den Batteriekasten umgebaut und Kabinenluft anstatt kalter Außenluft angesaugt. das hat ein paar °C bei den Batterien gebracht und 1°C sind ja fast 2% mehr Leistung in diesem Bereich.
Es ist ja zu hoffen, dass moderne EV`s einen Großteil da berücksichtigt haben.
Gibts es da noch vernachlässigte Gebiete bzw. Möglichkeiten den Energieverbrauch und damit die Reichweite zu optimieren?
o Thermogenerator im Auspuff des RE
o Solarzellen mit Isolierung am Dach (Energiegewinn und wengiger Aufwand für Klima - hat glaub ich Toyota)
o Kombination aus Thermoelementen und Solarzellen am Dach
o Generell flüssigkeitsgekühlte Batterien und Motoren
o eben abwärmegeheizte Getriebe und Differentiale
o Elektronisch unterstützte Beschleunigungsregelung (Wenn man Energiebedarf manuell und mit Tempomat geregelt vergleicht sieht man fast immer überschießenden Verbrauch bei manueller Regelung), evtl. mit einstellbarem Beschleunigungsbegrenzer.
o One Action Eco Schalter - maximale Reduktion aller nicht unbedingt benötigten Verbraucher um dann manuell von diesem Minimalpukt ganz wenig nachzuregeln.
Noch etwas?
Noch etwas?
Zurück zu „andere Komponenten“
Verbesserte Konditionen und Prämien für MEB-Fahrzeuge ab 24.05.2023
Letzter Beitrag von Sachsenaudi « Di 27. Jun 2023, 14:57Antworten: 67
Verfasst in Volkswagen - modellübergreifendvon West-Ost » Mi 24. Mai 2023, 18:19 » in Volkswagen - modellübergreifend - 67
- 5637
Spare Parts Lager
Antworten: 3von Darkpit » Sa 2. Sep 2023, 10:33 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 501
Letzter Beitrag von AndyMG4Lux
So 3. Sep 2023, 22:10
Spare Parts Lager
Geräusch Motor - Lager?
Antworten: 13von FRi3 » Sa 13. Jan 2024, 14:57 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1466
Letzter Beitrag von FRi3
Di 30. Jan 2024, 07:09
