Range-Trailer (Akkuanhänger)
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Re: Range-Trailer (Akkuanhänger)
Beitragvon phonehoppy » So 19. Feb 2017, 11:21
Ich denke, technisch einfacher und sinnvoller wäre da ein Anhänger mit eigenem elektrischem Zusatzantrieb, d.h. die Anhängerachse selbst hätte einen Antrieb, so dass die elektrischen Systeme von Zugfahrzeug und Anhänger getrennt funktionieren. Die Frage ist nur, ob so etwas rechtlich zulässig ist bzw. Was die Hürden sind, so etwas zugelassen zu bekommen.
Vom E-Bike her wissen wir ja, dass die Auslegung eines Antriebs als reine Unterstützung technisch kein Problem darstellt. Reku wäre auch möglich. So könnte man auch bei schweren Anhängern das Zugfahrzeug entlasten und theoretisch Reichweiten ermöglichen, die kaum noch geringer sind als ohne Anhänger.
BMW i3 94Ah seit 10/2016. Powered by Lichtblick.
Stoppt Kohle jetzt!
phonehoppy
Beitragvon E_Lipper » So 19. Feb 2017, 11:49
ZOE R240: Nov 2015 - Apr 2018
ZOE R90 41 kWh: seit Apr 2018
E_Lipper
Beitragvon Karlsson » So 19. Feb 2017, 12:47
Fast kein E-Auto darf Anhänger ziehen und keins kann während der Fahrt geladen werden.
Brauchen täte man es für Langstrecken und die will man nicht mit Hänger schleichen.
Für mich ist das alles Quatsch, ein ordentlich großer Akku gehört ins Auto und ein großes Ladegerät dazu.
Zoe Intens Q210 seit 06/15
Ford Focus Titanium Kombi seit 06/18
Karlsson
Beitragvon HubertB » So 19. Feb 2017, 13:11
phonehoppy hat geschrieben:
Wahrscheinlich wäre das leichter umzusetzen.
Wenn ich mir ansehe was für ein Geschisse um die orangen Hochvoltkabel gemacht wird dann kann ich mir nur schwer vorstellen wie man so was von einem Anhänger zum Zugfahrzeug verbinden will.
Das muss ja eine bewegliche trennbare Kabelverbindung sein.
Eine Steuerleitung wäre viel einfacher zu realisieren.
Es müsste allerdings vom Gesetzgeber eine neue Fahrzeugklasse definiert werden, der selbstfahrende Anhänger.
Das eröffnet wieder ganz neue Betätigungsfelder für die Verhinderer und Bedenkenträger 8-)
Am Ende wird der elektrische Sprinter doch praktischer.
Twizy seit 3/2015, Zoe Q210 12/2015-11/2017, Ioniq seit 12/2017, Kona bestellt
CF Box 43kW Typ2 Kabel / 22kW Typ2 Buchse / 2x32A CEE / 2x CEE blau
HubertB
Beitragvon Ahvi5aiv » Mo 20. Feb 2017, 19:48
Die technische Anbindung an den DC Fahrstrom sehe ich erstmal nicht so schlimm an. Man muss nur dafür sorgen das durch den Anhänger Akku der Fz Akku nicht geladen wird. Ist die Spannung im Anhänger höher wird erst dieser entladen.
Anders herum darf auch der Fz. Akku den Anhänger nicht laden. Wenn dann geladen wird kann die "Dioden" umdrehen.
Entweder über Relais oder per getrennter Leitung zwischen Ladebuchse und Batterie.
Hier mal eine supersimple schemaskizze wie ich das meine in der Art mit einem Brückengleichrichter:
Der Motor ist natürlich nicht direkt angeschlossen :mrgreen:
Ahvi5aiv
Beitragvon smart_ninja » Mo 20. Feb 2017, 20:08
Der Range-Trailer wurde doch schon von Nomadic Power erfunden!
http://bvb-innovate.com/mobilebattery/
smart-ed EZ 04/2013
smart_ninja
Beitragvon Karlsson » Mo 20. Feb 2017, 20:37
smart_ninja hat geschrieben:
Ah, für welches E-Auto mit AHK passt der denn und welche genormte Schnittstelle zum laden während der Fahrt nutzt er?
Karlsson
Beitragvon gunnar67 » Di 21. Feb 2017, 01:35
@smart_ninja: ne, lies bitte nochmal meinen 1. Post. Es geht um einen Zusatznutzen für einen ohnehin erforderlichen Anhänger durch einen Akku in der Bodenplatte. Einen reinen Anhängerakku ohne Zusatznutzen ist m.E. Unsinn.
Das Ding von Nomadic Power ist glaube ich auch nur als mobile Ladestation vorgesehen. Eine Nutzung der Kapazität während der Fahrt ist damit wohl nicht möglich.
gunnar67
Beitragvon smart_ninja » Di 21. Feb 2017, 05:59
@gunnar67 das ursprüngliche Konzept sah genau den von dir gewünschten Nutzen vor und wurde von der ebuggy GmbH hier in Stuttgart entwickelt. Ich habe dazu noch einen Foliensatz von Herrn Dr. Baumgärtner, welcher das Konzept im März 2014 hier im Rahmen einer Veranstaltung von Electrify-BW vorgestellt hat. Später wurde aus ebuddy dann Nomadic Power und dann der mobile Ladeanhänger...
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
smart-ed EZ 04/2013
smart_ninja
Beitragvon gunnar67 » Di 21. Feb 2017, 06:10
Kannst Du mir die Präse per PM schicken. Das würde mich interessieren. Hast Du auch Info warum der ursprüngliche Ansatz verworfen wurde?
Danke vorab.
gunnar67
VorherigeNächste
Zurück zu andere Komponenten
  • Ähnliche Themen
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
