Welches OBD-Prokoll beim Soul?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
weiß jemand, welches OBD-Protokoll der Soul verwendet? Torque sucht sich immer einen Wolf, bis endlich das korrekte Protokoll durch ausprobieren gefunden wurde. Es würde erheblich schneller gehen, wenn ich gleich das richtige Prokoll einstellen könnte.
Google hat mir bei der Frage auch keine Antwort finden können.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Re: Welches OBD-Prokoll beim Soul?
Hi,
soweit ich weiß, sind im folgenden Blog die passenden Links zu finden:
kia-soul-ev/soulev-obd2-bluetooth-t23677.html#p524173
Vielleicht reicht dir auch das:
https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
Grüße aus Salzburg
Grüße aus Salzburg
Aus den genannten Links die PIDs in der Torque App hinterlegen udn es funktioniert wunderbar
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Bei mir verbindet sich Torque zügig.
Wichtig ist, erst die Zündung (Stufe 2), dann Torque.
Wenn das Ladekabel angeschlossen ist, wird die OBD Buchse nicht vom Strom getrennt und funktioniert auch ohne Zündung.
Die PIDs sind kein Problem, die laufen ja schon länger bei mir, und danach habe ich auch nicht gefragt
Die Frage war, welches der Kommunikationsprotokolle verwendet wird, damit der Verbindungsaufbau noch schneller erfolgt. Wenn's keiner spontan weiß, werde ich eben mal alle nacheinander durchprobieren.
Ich habe im Profil des Soul das Protokoll ISO 15765-4 CAN (11bit 500k baud) fest eingestellt. Damit erfolgt der Verbindungsaufbau wesentlich schneller, so wie ich es erwartet habe.
ToyToyToy hat geschrieben:Ich habe im Profil des Soul das Protokoll ISO 15765-4 CAN (11bit 500k baud) fest eingestellt. Damit erfolgt der Verbindungsaufbau wesentlich schneller, so wie ich es erwartet habe.
Das Protokoll wurde mir heute auch angezeigt und ich wollte es Dir melden. Hat sich ja dann erledigt.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1025
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5337
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4086
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4273
Wo ist denn die OBD Schnittstelle
Antworten: 1von Speedy002_ra » Sa 15. Jul 2023, 13:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 769
Letzter Beitrag von xerocole
Sa 15. Jul 2023, 14:40
