Torque einrichten
Re: Torque einrichten
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Kannst du etwas genauer erläutern, wo's gerade hängt?Madding hat geschrieben: Habe die /dashboards und /extendedpids auf Handy (Moto G 5) im Unterordner .Torque hinkopiert.
Wenn ich aber wie oben beschrieben mir die PID´s ansehe, stehen die ohne Datei-Endungen also ohne .csv da.
Wie kann ich, wenn dies die richtigen sind, kopieren. Android-Neuling
Wo genau bzw. mit welchen Programm siehst du "die PIDs ohne Datei-Endungen"?
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
Habe die dashboards und extendedpids wie oben geschrieben auf das Handy kopiert unter folgenden Pfad:
Interner Speicher /.torque/dashboards (extendedpids) .
Hier erscheinen sie auch mit Datei-Endungen wie .csv.
Soweit ok.
Vorkonfiguriertes Set hinzufügen.
Hier werden auch die Kia Soul Dateien angezeigt, aber ohne irgendeine Dateiendung (.csv) Ist dies so ok
und wie werden die einzelnen Dateien (PID´s) in Torque (doppel-Klick oder ??) eingerichtet.
Oder wie geht´s es weiter beim Einrichten in Torque. Geht dies nur wenn OBD2- Stecker eingesteckt oder???
Gruß Madding
Soweit ok.
Dann weiter aber zum Einlesen --> Einstellungen -> zusätzliche PID´s/ Sensoren -> oben rechts die "drei Punkte" ->Jens.P hat geschrieben:Das Einlesen der Soul Daten erfolgt so:
Einstellungen -> zusätzliche PID´s/ Sensoren -> oben rechts die "drei Punkte" -> Vorkonfiguriertes Set hinzufügen.
Dass musst du für Alle einzeln machen. Wenn Du die "Gauges" auswählst, bekommst Du gleich verschiedene Sammlungen von Daten pro Seite. Ich habe sie nicht importiert, da mein Handydisplay (Samsung A3) zu klein ist.
Gruß Madding
Kia Soul EV / Play
seit 01/2018
seit 01/2018
Einfach nacheinander antippen. Nur Mut und ausprobieren! Der OBD2-Stecker muss dafür nicht angeschlossen sein.Madding hat geschrieben: Hier werden auch die Kia Soul Dateien angezeigt, aber ohne irgendeine Dateiendung (.csv) Ist dies so ok
Anschließend ein Dashboard importieren, wie in meiner Anleitung weiter vorne in diesem Thread beschrieben.
Nach dem Importieren sehe ich die einzelnen PIDs unter "Eigene OBDS PIDs verwalten" in Form einer langen Liste.Madding hat geschrieben: Ich sehe sie nur unter den "drei Punkte" und unter vorkonfiguriertes Set hinzufügen, ist dies so ok ?
Wenn du versuchst, bereits importierte Sets ein zweites Mal zu importieren, wirst du nach dem Antippen gleich gefragt, ob du die bestehenden PIDs überschreiben möchtest. Daran siehst du auch, ob der vorherige Importiervorgang erfolgreich war.
Da mache ich etwas verkehrt!!
Ich sehe keine Liste, also probier ich Alles nochmal.
Seltsam, die Prius PIDS kann ich einlesen und sehe sie auch danach nur klappt dies nicht mit den Kia-PIDs.
Versuche gehen weiter
ist der Pfad richtig (lt. Total Commader): /storage/emulated/0/.torque -> ordner dashboards un extendedpids ?
Kia Soul EV / Play
seit 01/2018
seit 01/2018
Der Pfad ist richtig.
Du hast auch die Bezahl-Version von Torque?
Da es bei den Prius-PIDs klappt, vermute ich fast, beim Download der Kia-Dateien ging etwas schief. Das Herunterladen ist nämlich nicht ganz einfach. Ich werde mal meine Anleitung diesbezüglich ergänzen. Die von mir verwendeten Dateien habe ich hier an diesen Beitrag angehängt. Probiere es mal mit diesen Dateien.
- Dateianhänge
- Soul EV Torque.zip
- PIDs und Dashboads für Torque für den Kia Soul EV, Stand 12.11.17
- (50.1 KiB) 159-mal heruntergeladen
Prima. Es lag wohl daran, mit welcher Methode die PID-Dateien von der Entwickler-Website heruntergeladen wurden. Wenn man so vorgeht, wie es normalerweise üblich ist, landet HTML-Code in den Dateien, wodurch sie unbrauchbar werden.
Ich habe jetzt meine Beschreibung kia-soul-ev/torque-einrichten-t29758-10.html#p686369 in diesem Punkt ausführlicher gefasst (Danke an Mod Jogi für die Unterstützung).
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Amazon Music in BlueLink-App einrichten (?)
Antworten: 2von wingwing » Sa 6. Jan 2024, 21:27 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 812
Sa 6. Jan 2024, 23:02
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1174
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
