Optimales Ladeequipment für den Soul??
Re: Optimales Ladeequipment für den Soul??
- Danke erhalten: 154 Mal
Hallo Frank,
gleiches Bild wie der von Holger (Digitaldrucker) in's Rennen geworfene.
In Betracht der Einzelpreise (Stecker Typ 1 + 2 + Kabel) für Endverbraucher ist der Preis OK.
Aber warum ~170 Teuronen rausschmeißen, wenn eine Handbügelsäge am eh vorhandenen Typ2/1 Kabel das gleiche Ergebnis hervorruft (Typ2 Seite ein Stück kürzen und schon passt sie sowohl in Typ2 Dose als auch in Typ2 Kupplung) ?!
Horst
Horst
Ich hatte vor 2 Tagen meine erste Chademo-Ladung an der Autobahn gemacht,hat wunderbar funktioniert,bis 94% durchgeladen.Wollte dann noch mein Typ2 auf Typ1 Adapterkabel testen und hatte das gleiche Problem,der Stecker ist zu lang so daß kein Kontakt zustande kam...
Reicht es wenn ich einfach 1cm vom Stecker wegsäge? Oder muß da noch mehr weg?
Kia Soul 2018
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich sag es mal so:ChrisPi hat geschrieben:Ich hatte vor 2 Tagen meine erste Chademo-Ladung an der Autobahn gemacht,hat wunderbar funktioniert,bis 94% durchgeladen.Wollte dann noch mein Typ2 auf Typ1 Adapterkabel testen und hatte das gleiche Problem,der Stecker ist zu lang so daß kein Kontakt zustande kam...
Die Säule ist eine Schnellladesäule und kein Schnarchlader für 6kW
und
Da baut man wenn schon ein Adapter (aber auch dies ist nicht so gedacht)
und
Absägen geht gar nicht (Kopfschüttel)
und
such dir (nach 94%) eine Steckdose und nimm den Ziegel wenn du so darauf angewiesen bist 100% unterwegs zu haben
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Ich weich jetzt vielleicht mal vom Thema ab:
Ladedauer: Ich lade meist zu Hause, mit CEE 32 Amp, da brauch ich so um die 4 Stunden bei 50 %.
Jetzt habe ich an einer öffentlichen mit 11 Kw/h geladen, brauche rund 7 Stunden, also deutlich länger.
Wie lange bräuchte ich da bei 22 Kw/h
Ist das so normal ? Ich bin totaler Laie bez. Elektrokram und auch schon älter. Kann mir das mal einer einfach erklären ?
Auch den Zusammenhang zwischen Amp. und Kw/h.
Ansonsten wünsche ich allen Forumsteilnehmern ein friedvolles 2018
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Du lädst mit 32A * 230V = 7360W = 7,36kWGaggl hat geschrieben:Ich lade meist zu Hause, mit CEE 32 Amp, da brauch ich so um die 4 Stunden bei 50 %.
Du meinst du hast an einer 11kW Ladestation geladen.Gaggl hat geschrieben:Jetzt habe ich an einer öffentlichen mit 11 Kw/h geladen, brauche rund 7 Stunden, also deutlich länger.
Die hat 3 Phasen (Außenleiter) 11kW = 3 * 3,66kW = 3 * 16A * 230V von denen der Soul EV nur eine nutzen kann: Du lädst mit 3,66kW
Du meinst du willst an einer 22kW Ladestation laden, an der du wieder nur ein Phase nutzen kannst: 7,36kW.Gaggl hat geschrieben:Wie lange bräuchte ich da bei 22 Kw/h.
Du brauchst so lange wie an deiner CEE 32A oder eben halb so lange als an einer 11kW Ladestation.
Mir gehts nicht darum mit dem Kabel zu laden,sondern das ist ein reines Notfall-Kabel! Nur hilft das in Notfällen nichts wenn es keinen Strom übertragen kann... ich wollte natürlich auch nicht auf 100% laden sondern nur testen ob das funktioniert und war gut das ich´s probiert hab^tom^ hat geschrieben:Ich sag es mal so:ChrisPi hat geschrieben:Ich hatte vor 2 Tagen meine erste Chademo-Ladung an der Autobahn gemacht,hat wunderbar funktioniert,bis 94% durchgeladen.Wollte dann noch mein Typ2 auf Typ1 Adapterkabel testen und hatte das gleiche Problem,der Stecker ist zu lang so daß kein Kontakt zustande kam...
und
und
und
Wieso nicht absägen? Ich kann es auch abfräsen wenn sich das professioneller anhört,aber mir gehts rein um die Funktion! Das Kabel hat mich 200Euro gekostet und macht so Null Sinn.Werde wohl nochmal an die Säule fahren zum messen und dann weg mit dem überflüssigen Material
Kia Soul 2018
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Obige Rechnung als Faustformel für Laien mit Soul, Ioniq, Leaf, Drillinge:
Teile die angegebene "Ampere-Zahl" durch 5, dann hast Du ungefähr die Ladeleistung. *z.B. 32A / 5 = ca. 6kW
- oder:
Teile die angegebene "kW-Zahl" durch 3 , dann hast Du ungefähr die Ladeleistung. * z.B. 22kW / 3 = ca. 7kW
- Gilt nur für 1-phasen Lader an 3-phasiger Ladesäule/Ladestelle
- Ist nur eine Näherung um es ohne mathematische Genauigkeit und Besonderheiten im Kopf abschätzen zu können
- oder:
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Ich habe mein Adapterkabel seit 4 Monaten täglich in Gebrauch, ohne Probleme:ChrisPi hat geschrieben:Ich hatte vor 2 Tagen meine erste Chademo-Ladung an der Autobahn gemacht,hat wunderbar funktioniert,bis 94% durchgeladen.Wollte dann noch mein Typ2 auf Typ1 Adapterkabel testen und hatte das gleiche Problem,der Stecker ist zu lang so daß kein Kontakt zustande kam...
https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EK199
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1023
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1240
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1434
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 767
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 900
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
