Optimales Ladeequipment für den Soul??
Re: Optimales Ladeequipment für den Soul??
Mir isses doch schnubbe - absolut.sstalz hat geschrieben:Hallo E_souli,
Du scheinst sehr überzeugt davon zu sein, daß Dein E-Fahrprofil das einzig richtige ist ... vielleicht kannst Du ja auch akzeptieren, daß es Fahrer gibt, die ihre Ausflüge anders angehen als Du ... und für diese Klientel ist es vielleicht hilfreich, eine Sammlung an Adaptern mitzuführen.
Danke für mehr Toleranz und
Elektromobile Grüße
Stephan
Von mir aus kann man nen Chademolader mit sich führen wenn man will
Ich finde es schlicht nicht NÖTIG - wie man es der Allgemeinheit weiss machen will.
Jedem wie er mag - ganz einfach !
Knaller
Knaller
Wenn ich eine Bettermann-Box habe nehme ich doch auch die passenden Adapter mit und dazu das Typ2 auf Typ1 Kabel (8m) und decke das gleiche Spektrum ab wie Tom oder nicht?
CEE 16A einphasig braucht man in D doch nur auf Campingplätzen und da gehts mit Wohnwagen und Buckelwal (Vivaro) hin.
Jeder muss doch das für sein Profil passende Kabelgebims mitnehmen.
In meinem Umkreis gibt es ein paar Typ2 -22kW Säulen und ein Chademo und das wars. Ich muss mich also an CEE 16A und 32A halten weil keine dieser Säulen an meiner Hauptfahrstrecke liegen.
Der "Zukunftssicherheit wegen die Box mit Typ2 das auch 'ne Zoe dran passt.
Wäre es gleich eine Zoe geworden hätte ich bei NRGkick zugeschlagen und Typ2 ist ja eh serienmäßig.
Insgesamt ging meine Frage ja auch zusätzlich in die Richtung, bekomme ich Alles ohne Kofferraumvolumenverlust im Auto unter?
cu Marco
ab 05/2019 64er e-Soul
2015er Kia Soul for sale (beim Händler)
Ich empfehle für unterwegs gern das SPARK von Charge Amps aus Schweden. Ganz einfache Strom-Einstellung über eine Taste am Kabelgriff. Anzeige des gewählten Stroms per LED: http://www.schnellladen.de/p/spark.html
Komplette Elektronik ist im Griff untergebracht. Gibts mit Schuko oder CEE blau und mit 7.5m oder 10m Kabel. Die zuletzt gebrauchte Stromstärke merkt sich das Kabel auch.
Benutzer es selbst oft mit dem Leaf und bin absolut zufrieden.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Ja, sollte eigentilch gehen. Nur ein Mobiler Chademo nimmt Dir Platz im Kofferraum. Im Alltag ist er jedoch nicht störend.mcb hat geschrieben:Insgesamt ging meine Frage ja auch zusätzlich in die Richtung, bekomme ich Alles ohne Kofferraumvolumenverlust im Auto unter?
Gruss Joe
20.09.2009 bis 02.07.2015 Zebra Twingo
23.03.2012 bis 03.02.2015 Opel Ampera
10.09.2013 bis 06.18 I-Miev 1
23.04.2015 Soul EV
10.07.2015 bis 07.18 I-Miev 2
23.04.2015 Soul EV
Nötig ist er sicher nicht aber Sau-Praktisch. Oder wie soll ich an einer CEE 32 oder Typ 2 22 KW mein Auto in vernünftiger Zeit voll kriegen. Andere haben Zeit und ich nen Chademolader.E_souli hat geschrieben:
Gruss Joe
23.04.2015 Soul EV
23.04.2015 Soul EV
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
so wie hier passt es z.B.:
http://www.goingelectric.de/forum/kia-s ... ml#p231455
Mein bescheidener Kommentar dazu:
http://www.goingelectric.de/forum/kia-s ... ml#p231474
Wenn Du es günstiger haben möchtest. Dies von mir empfohlene Kabel selber mit dem Board zusammenlöten und es ist alles zusammen unter 200 Euro (plus das Typ2 auf Typ1 Kabel noch)
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
So, um nun nicht nur zu kritisieren, habe ich mal aufgeschrieben, was ich zum Laden des Kia Soul EV weiß.
Er hat, wie alle, die ihn bereits fahren, festgestellt haben, zwei Ladeanschlüsse:
1. einen TYP-1 Anschluß für Wechselstrom
Dieser Typ-1 Anschluß ist verbunden mit dem fahrzeugseitig verbauten einphasigen 6,6kW Ladegerät.
Für dieses Ladegerät gibt es die Möglichkeit, über das mit dem Fahrzeug gelieferte Adapter mit Kabeln (von einigen auch Ziegel genannt) an einer (hoffentlich für Dauerbetrieb ausgelegten Schukosteckdose) mit ca. 2,2kW (oder 10A) einphasig zu laden.
Des weiteren gibt es (von Kia oder auch anderen Herstellern) Adapterkabel mit fahrzeugseits Typ-1 und stationseits Typ-2 Stecker, um an öffentlicher Ladestruktur (die meisten Ladestationen haben eine Typ-2 Buchse) ebenfalls über das im Fahrzeug befindliche Ladegerät mit maximal 6,6kW laden zu können. Hierzu wird seitens der Ladestation aber nur eine Phase verwendet, was im Falle einer nur mit 3x16A abgesicherten Typ-2 Station dazu führt, daß nicht mit vollen 6,6kW (entsprechend ca. 30A) geladen werden kann. Hierfür muß eine Typ-2 Station verwendet werden, die mit 3x32A abgesichert ist.
Für den Typ-1 Anschluß gibt es nun im Zubehör weitere Adapter, wenn nicht an einer (intelligenten und somit den Strom begrenzenden) Station angeschlossen wird, die dann voreingestellt werden können auf entsprechende Stromstärken ... allerdings immer nur für das interne Ladegerät mit 6,6kW max.
Nun gibt es allerdings auch Kollegen, die an anderer Netzinfrastruktur (privat oder Firma) laden und da in Deutschland seitens der Autorität aus antiquierten Gründen verboten ist, das Drehstromnetz mit mehr als 4,6kW unsymmetrisch zu belasten, wäre eine (von einem Elektrofachmann) zu installierende Lademöglichkeit für den fahrzeugeigenen Lader (über den vorgenannten Typ-1 Anschluß) nur mit maximal dieser Leistung zu realisieren. Für höhere Ladeleistung wäre eine CHADEMO Ladestation zu montieren
Für Betreiber von Inselnetzen (meist in Verbindung mit PV-Anlagen) gäbe es aufgrund der wegfallenden Bestimmung mit der Unsymmetrie (diese Netze sind häufig einphasig) auch die Möglichkeit, das fahrzeuginterne Ladegerät maximal (6,6kW) zu nutzen mittels des o.g. einstellbaren Adapters und entsprechenden Kabeln.
2. einen CHADEMO Anschluß für Gleichstrom
Über diesen Anschluß lassen sich (extern über eine CHADEMO-Steuerung) höhere Ladeströme für die Batterien realisieren. Da der Stecker mit Kabel an den entsprechend gekennzeichneten Ladesäulen hängt, benötigt man zur Ladung kein zusätzliches Equipment. Da hohe Ladeströme auf Dauer nicht unbedingt der Lebensdauer der Batterie zuträglich sind, sind hier die Lader mit den höchsten Leistungen (ich las von bis zu 100kW) nicht unbedingt die sinnvollsten ... so als Vergleich ... der Motor des Fahrzeugs ruft (nur zeitweise) max. ca. 80kW ab.
Um nun an Ladesäulen mit Typ-2 Anschluß (und das sind wesentlich verbreiteter antreffbare) höhere Ladeleistungen zu erzielen, gibt es die Möglichkeit, mobile CHADEMO Ladegeräte mitzuführen (sind je nach maximal erreichbarer Ladeleistung beliebig schwer und sperrig) und diese über den Typ-2 Ausgang der Ladesäule (oder auch einer anderen Netzstruktur) zu betreiben ... angeschlossen an den CHADEMO Eingang im Kia. Hier können nun alle drei Phasen der Säule genutzt werden (z.B. wenn 3x32A abgesichert, wären das die häufig gelesenen 22kW).
... vielleicht habe ich mit diesen Zeilen jetzt noch ein wenig mehr zur Verwirrung beigetragen ... zu Preisen für die Adapter möge sich jeder selbst informieren.
Mit elektromobilen Grüßen
Stephan
Stephan
Soul EV seit 03/2015
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich denke mal, Du meinst ein festes Kabel an der Säule. In den Soul EV passt der ChAdeMO Stecker, in das Model S der Typ2 Stecker, also kein Adapter nötig.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Erst mal nichts... Denn der Typ2 Stecker passt eben nicht an einen Soul. Aber es soll wohl Adapter geben, die auf der einen Seite einen Typ1 Stecker haben, der in den Soul passt, und auf der anderen Seite eine Typ2-Buchse, wie sie auch in Fahrzeugen verbaut wird. Damit könntest Du dann an einer Typ2 Säule mit fest angeschlossenm Kabel laden. Aber leider nicht am SuC....AndrEVski hat geschrieben: Was mache ich an einer öffentlichen Typ 2 Säule mit angeschlagenem Kabel außer blöd gucken. Gibt es Steckeradapter?
Die meisten Säulen mit festem Typ2 Kabel haben aber Ladeleistungen >22kW. Der Soul kann mit solchen Leistungen im AC-Bereich nichts anfangen, er lädt also um einiges langsamer, als die Säule den Strom anbieten kann.
Roland
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1000
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1228
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1397
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 752
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 868
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
