Neuer Soul mit 64 kWh-Akku und bis 250 km Realreichweite!
Re: Neuer Soul mit 64 kWh-Akku und bis 250 km Realreichweite
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Mit dem neuen Soul ist doch ganz einfach, was die Reichweite angeht.
Der alte 30er Soul hatte eine EPA von 111 Meilen. Mit Dreisatz komme ich dann beim neuen mit 64er Batterie auf 236,8 Meilen. Dies entspricht 381km. Davon evtl ein paar Kilometer abgezogen, da der Verbrauch im Vergleich zum alten etwas höher ist und gut ist. Der e-Niro auf gleicher Basis hat eine EPA-Range von 239 Meilen. Passt also alles. Weiß jetzt nicht, was diese ursprünglich von golem gemeldeten 250km Reichweite soll. Die passt dann wohl eher zum neuen Soul EV mit 39 kWh Batterie..., falls die dann auch angeboten werden sollte.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
400 km/h Höchstgeschwindigkeit bedeutet dass ein Auto mit Elektroantrieb diese mit der Spitzenleistung des Elektromotors erreichen kann, aber diese Geschwindigkeit sicherlich nicht länger als für eine Minute halten kann,
denn die Motoren und der Akku können diese Belastung nicht lange aushalten.
Ich denke sogar dass 300 km/k nicht länger als 5 Minuten drin sind.
Der Tesla hat den Vorteil des wirklich guten cw-Wertes. Windschlüpfrige Bauform, das kann Tesla.
Bedeutet dass für 400 km/h eine deutlich geringere Antriebsleistung erforderlich ist im Vergleich zum Veyron.
Ich denke dass Tesla die Maximalgeschwindigkeit nur aufgrund Überhitzung begrenzen wird, aber nicht um den Energieverbrauch zu senken.
Dennoch denke ich dass der Akku des Roadsters nicht länger als 15 Minuten durchhalten würde bei Tempo 400.
Luftwiderstand spielt bei der Reichweite schon eine bedeutende Rolle, auch beim Soul.
320 km Reichweite bei 64 kWh Akku, würden 20 kWh/100 km entsprechen... und das obwohl bei den Verbrauchstests keine Geschwindigkeiten über 120 km/h gefahren werden.
Zuletzt geändert von WinnieW am Sa 1. Dez 2018, 14:38, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Bei meiner Fahrweise (viel Autobahn mit 135 km/h Tacho) schafft der Kona auch nur rund 300 km.
Da der Soul EV wohl keine besseren Verbrauchswerte erreichen dürfte, sind die 250 km zwar konservativ - aber nicht skandalös falsch.
Zero SR/F (seit 3/21)
Ausgehend von einem normierten Wert sind 250km völlig falsch. Bei deinem Fahrprofil Umrath mag die Reichweite hinkommen, sind aber nun mal nicht normiert wie z.B. EPA, Wenn ich mit einem Verbrenner auf der AB heize, sind die Normwerte auch Schall und Rauch...
Twitter
Es geht ja eben nicht um Normwerte. Dafür braucht niemand einen Test. Den Normwert kann man auf der Webseite nachlesen und ist hinterher so schlau wie vorher.
Interessant ist aber gerade, was die Leute im echten Betrieb erreichen.
AgV8DdmU
Der Veyron hat einen schlechten cW-Wert, weil er bei >300km/h nicht abheben sollte. Daher wird einiges der Aerodynamik zum Erhöhen des Abtriebes verwendet. Formel 1 Rennwagen haben auch einen eher unterirdischen cW-Wert.WinnieW hat geschrieben:400 km/h Höchstgeschwindigkeit bedeutet dass ein Auto mit Elektroantrieb diese mit der Spitzenleistung des Elektromotors erreichen kann, aber diese Geschwindigkeit sicherlich nicht länger als für eine Minute halten kann,
Ich denke sogar dass 300 km/h nicht länger als 5 Minuten drin sind.
Der Tesla hat den Vorteil des wirklich guten cW-Wertes. Windschlüpfrige Bauform, das kann Tesla.
Kia Soul64 (1750kg - 0°C - cr=0,011):
100km/h => 19kWh/100km und 19kW
200km/h => 54kWh/100km und 108kW
300km/h => 113kWh/100km und 339kW
400km/h => 196kWh/100km und 785kW
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am Sa 1. Dez 2018, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, kann ich nachvollziehen. Die Gesetze der Physik lassen sich nunmal nicht austricksen.AgV8DdmU hat geschrieben:Der Veyron hat einen schlechten cW-Wert, weil er bei >300km/h nicht abheben sollte. Daher wird einiges der Aerodynamik zum Erhöhen des Abtriebes verwendet.
Der cw-Wert muss verschlechtert werden damit das Auto nicht zum Flugzeug wird.
Aber wie macht das dann Tesla beim neuen Roadster damit dieser bei > 300 km/h trotz gutem cw-Wert nicht von der Straße abhebt?
Ok, die maximale Motorleistung liegt bei diesem Teil laut Angabe von Kia bei 148 kW, was bedeutet, es könnte über 200 km/h erreichen, dürfte aber vom Hersteller auf unter 200 km/h abgeregelt werden.AgV8DdmU hat geschrieben: Kia Soul64:
19 kWh/100km bei 100 km/h klingt nach recht hohem Luftwiderstand für mich.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Ist der EQB 250 plus in der Facelift-Version 2024 ein besseres Auto als der ix1? Oder gibt es eine bessere Alternative.
Antworten: 1von c.ajith » Mi 10. Jan 2024, 22:19 » in Elektroauto Kaufen - 1
- 958
Letzter Beitrag von Grates,R
Mo 29. Jan 2024, 20:28
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1021
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2141
- 1026
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 404
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
