Handbremse bei eingelegtem Gang - darf man das?
Re: Handbremse bei eingelegtem Gang - darf man das?
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Das gilt aber nur für die normale Bremse. Bei der Handbremse ist es aber sogar möglich anzufahren, ohne die vorher gelöst zu haben. Da erscheint nur eine Warnlampe, aber der Stromfluss wird nicht verhindert.
seit 2017: 2018er Kia Soul eV - play + Komfortpaket - Rotkäppchen
+ seit 2020: 2016er Renault Zoe life R240
- Danke erhalten: 7 Mal
Ja, das ist aber auch softwaregesteuert, dass dann, wenn der User Gas gibt, die Bremsen gelöst werden und der Motor Strom "bekommt".Wäller hat geschrieben:Das gilt aber nur für die normale Bremse. Bei der Handbremse ist es aber sogar möglich anzufahren, ohne die vorher gelöst zu haben. Da erscheint nur eine Warnlampe, aber der Stromfluss wird nicht verhindert.
Ja eben. Und bei der Handbremse ist es halt so gesteuert, dass die nicht automatisch gelöst wird.Helfried hat geschrieben:Ja, das ist aber auch softwaregesteuert, dass dann, wenn der User Gas gibt, die Bremsen gelöst werden und der Motor Strom "bekommt".
Das ändert aber doch nichts daran, dass der Wagen im Gang R, D, B minimal Strom bekommt, wenn die Fußbremse nicht betätigt wird.
Da die Handbremse beim Anfahren nicht automatisch gelöst wird, gehe ich davon aus, dass die Handbremse auf diesen Stromfluß keine Auswirkung hat.
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Beim "Hill-Assist", also Warten vor dem Anfahren am Berg, zeigt glaube ich die Leistungsanzeige des Soul "0kW" an.
Da schaue ich morgen nochmal nach.
Ob hierbei die Handbremsfunktion oder die Hauptbremse die Räder festhält weiß ich nicht.
Man hört hierbei nichts, also nicht das typische Ankrall-Geräusch der Handbremsfunktion.
NB: Achtung, der Hill-Assist schaltet sich selbständig nach 10 Sek. aus wenn man von der Hauptbremse geht.
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Das verstehe ich bei dir jetzt nicht. Bei meinem Soul wird die Handbremse definitiv automatisch beim Anfahren gelöst. Steht sogar so im Handbuch, Kapitel "Elektro-Feststellbremse (EPB)". Es kommt auch kein Warnhinweis.Wäller hat geschrieben: Da die Handbremse beim Anfahren nicht automatisch gelöst wird, gehe ich davon aus, dass die Handbremse auf diesen Stromfluß keine Auswirkung hat.
Im Display sieht man beim Kriechen nur 0 kW, aber mit Torque sieht man deutlich, wie beim Kriechen der Strom aus der Batterie entnommen wird. Beim Stehen mit Handbremse ist in Torque tatsächlich keine Zunahme zu sehen, daher gehe ich jetzt davon aus, dass sowohl bei der Fußbremse als auch bei der Handbremse kein Strom fließt, solange a) man nicht Gas gibt und anfährt oder b) beide Bremsen gelöst sind und das Auto kriecht.
Ich habe hier jetzt leider keinen Berg zum Testen in der Nähe, erst am Wochenende wieder, aber beim Prius funktioniert Hill Assist so, dass der E-Motor genau so viel Strom in "Gegenrichtung" bekommt, um nicht durch die Schwerkraft zu rollen. Die Bremsen kommen dabei gar nicht ins Spiel. Ich nehme mal an, dass es beim Soul auch so ist. In Torque müsste man dies gut sehen können, wenn man am Berg im Stand von der Bremse geht. Wie gesagt, mangels Berg kann ich es gerade nicht testen.Smartpanel hat geschrieben:Beim "Hill-Assist", also Warten vor dem Anfahren am Berg, zeigt glaube ich die Leistungsanzeige des Soul "0kW" an.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Also ich bin einfach zu faul um an einer roten Ampel dauernd auf dem Bremspedal stehen zu müssen. Da ich gerne den rechten Arm auf der Armlehne lümmel lasse, habe ich die Handbremstaste in der Nähe - kurz gezogen und alles steht und ich kann entspannt von der Bremse gehen. Bei grün einfach Strom geben und fertig.
Ich habe mir da nie richtig Gedanken darüber gemacht, ob die Kriechfunktion bei gezogener Handbremse Strom zapft, oder der Motor quasi abgeschalten wird.
Bin aber neugierig, was zu diesem Thema noch so geschrieben wird.
BMW i3 120Ah, EZ 02-2019
vorher Kia Soul EV 28kwh
--- Irrtum entfernt
Zuletzt geändert von Helfried am Fr 26. Jan 2018, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Vorsicht, die Bremse löst nur automatisch, wenn Du den Wagen gerade erst gestartet hast, auf die Bremse trittst und den Gang einlegst. - Handbuch S. 5.24 - Kapitel "So lösen Sie die Elektronische Feststellbremse automatisch".ToyToyToy hat geschrieben:Das verstehe ich bei dir jetzt nicht. Bei meinem Soul wird die Handbremse definitiv automatisch beim Anfahren gelöst. Steht sogar so im Handbuch, Kapitel "Elektro-Feststellbremse (EPB)". Es kommt auch kein Warnhinweis.
Aber genau das erfolgt ja nicht, wenn Du den Wagen im Gang B an der Ampel mit der Handbremse festhältst. Und dann gilt die nächste Seite des Handbuchs.
Muss man mal ausprobieren.
Na dann ist Deine Frage doch abschließend beantwortet. Wenn selbst mit Torque kein Stromfluss angezeigt wird, dreht sich der Motor auch nicht und es kann somit nichts passieren.Im Display sieht man beim Kriechen nur 0 kW, aber mit Torque sieht man deutlich, wie beim Kriechen der Strom aus der Batterie entnommen wird. Beim Stehen mit Handbremse ist in Torque tatsächlich keine Zunahme zu sehen, daher gehe ich jetzt davon aus, dass sowohl bei der Fußbremse als auch bei der Handbremse kein Strom fließt, solange a) man nicht Gas gibt und anfährt oder b) beide Bremsen gelöst sind und das Auto kriecht.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 962
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1335
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Werkstatt darf keine Garantie-Arbeiten annehmen
Antworten: 22von Zimi » Fr 29. Dez 2023, 11:06 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 22
- 1811
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 9. Feb 2024, 10:16
Darf ich mich hier mit meinem eAuto auch hinstellen wenn ich nicht lade?
Antworten: 25von Casey_Croft » Di 16. Jan 2024, 09:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 25
- 1396
Letzter Beitrag von Tom7
Do 18. Jan 2024, 21:59
