Batterieproblem?
Re: Batterieproblem?
Ok mein Fehler war also, dass ich die "Zündung" nicht angemacht habe wie sonst während des Ladens auf der Autobahn (kleines Ladestecker-Symbol in rot), sondern als das Auto gerade schon voll war (kleines Ladestecker-Symbol in grün). Alles andere sah gleich aus, auch die Reichweite wurde angezeigt etc, nach allem Dafürhalten war das Auto wie sonst auch normal "an".
Dann hat die Heizung innerhalb von 5-10 min die 12V-Batterie leergesaugt und konnte dafür nicht die Traktionsbatterie nehmen, denn die war nach dem erfolgreichen Laden noch nicht freigegeben, da der Ziegel noch steckte.
Hui. Ok, wieder was gelernt und aus diesem Grund habe ich immer mein 12V Ladegerät dabei. Man gestehe mir aber zu, dass das Ganze schon etwas... verbesserungswürdig wäre bei einem Firmware-Update des Autos.
So wie es sich mir darstellt, ist es so.Elko hat geschrieben: Wenn du am Ladeziegel oder an CHAdeMO hängst kommst du aber nicht in den READY Modus, und somit ist der Traktionsakku nicht aktiv, außer du hast gerade eine laufende Ladung, ist die Ladung beendet, weil Voll und Auto angesteckt kannst du nicht in den READY weil Kabel angesteckt und der Strom für die Heizung kann nicht aus dem Akku, weil schütz offen und nicht aus dem Netz, weil Auto voll genommen werden, somit wird es dann höchstwahrscheinlich aus der 12 V genommen.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Habe letzten Chademo nachgeladen und bin die paar Minuten mit Heizung + Minuten sitzen geblieben. Solange die Ladung aktiv war alles okay. Nachdem der Lader abgeschaltet hatte, ging sofort die Warnlampe der 12V Batterie an, ich verstehe dies so, dass ab diesem Zeitpunkt dann die 12V Batterie entladen wird.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
So halte ich das auch, vor allem ersteres mache ich genau so und hatte nie Probleme....3 Minuten und es haut mich fast um wenn ich einsteige....der Aufwind ist gut spürbar.Smartpanel hat geschrieben:Ich steige zum Vorheizen kurz ein, trete auf die Fußbremse, drücke den Einschaltknopf.
Grünes Bereitschaftslicht leuchtet, Heizung einschalten (ggf. Defrost) + Sitz-/Lenkrad-/Spiegel-/Heckscheibenheizung, Strom kommt von der Fahrbatterie.
Schlüssel dann drinlassen oder mitnehmen (es wird beim Mitnehmen nur einmal "gemeckert", es heizt aber weiter).
Allerdings kann man das Fahrzeug nicht zusperren, wenn Schlüssel mitgenommen.
Müsste somit Hilfsbatterie schonend sein, es entspricht ja dem Fahrbetrieb.
Die gleiche Vorgehensweise mache ich wenn ich am Ladeziegel hänge oder über ChadeMo lade. Noch nie Probleme.
PS und ganz allgemein: Nur weil etwas möglich ist, ist es aber noch lange nicht richtig......
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Kann sein ich hatte die Defrostfunktion drinn (in der Regel eher nicht) aber da standen 5.97kW in der mitte....woher auch immer.
Übrigens anstatt ein 12V Ladegerät schleppe ich ein Bleigel Akku 12V 17A mit....und kleinem Kabel zum überbrücken und gut ist....geht ruck zuck und ich bin wieder fahrbereit.
Heute hats nun mich erwischt. Bremsproblem war in der Anzeige zu lesen.
War natürlich die 12 Volt Batterie welche einen Zellenschluss hatte.
Da nun schon 25 Monate alt, keine Garantie. Antrag wurde jedoch gestellt. Da ja, wie uns allen bekannt, bei den frühren Versionen die Ladespannung zu hoch war. Daher hat sicherlich auch die 12 Volt Batterie gelitten. Mein Garagist hat nun für den Moment eine andere Montiert (damit ich mit meinem Schlumpf mobile bleibe), habe nun 30% mehr Kapazität leider nur auf der 12 Volt Seite
Seit 7. April 2015 stolzer Besitzer eins Soul EV (Schlumpf ).
Laufleistung ca.30'000 Km pro Jahr.
habe mir dieses Thema heute noch mal komplett angesehen und mich würde interessieren ob die Probleme nach dem Batterietausch beseitigt waren.
Ich habe seit ein paar Wochen auch so ein Kombimeßgetät Temperatur/Spannung im Zigarettenanzünder und messe fast ständig 14,6 V Bordnetzspannung, also auch Ladespannung für die 12V Batterie. Das kann ja auf Dauer nicht gut gehen.
Bei der Inspektion (30.000 km) habe ich diese Sache reklamiert. Der Mechaniker sagte mir, das sich die Software " aufgegangen" hat und er dies durch einen Neustart beseitigt hat. Funktionierte genau einen Tag. Voltmeter zeigte zunächst tatsächlich 12,3 V aber am nächsten Tag wieder 14,6 V. Selbst heute nach 2,5 h Fahrt blieb die Spannung bei 14,6 V.
Allerdings konnte ich den vielfach beschriebenen Spannungsabfall der Bordnetzbatterie bisher nicht feststellen. Wenn ich den Starttaster bediene ohne das Bremspedal zu treten messe ich 12,5 V.
Kia Soul EV seit 28.08.2015
- Danke erhalten: 8 Mal
14 - 14,5V ist die normale Ladespannung einer Auto Batterie, die 12,5V ist die Spannung wenn nicht geladen wird
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Hallo Thomas,Elko hat geschrieben:14 - 14,5V ist die normale Ladespannung einer Auto Batterie, die 12,5V ist die Spannung wenn nicht geladen wird
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
das ist mir schon klar. Mich beunruhigt, das die 14,6 V ständig anstehen. Die Battetie müßte ja irgendwann mal voll sein und dann müßte die Ladespannung ja auf Erhaltingsladung abregeln.
Zurück zu „Soul EV - Batterie, Reichweite“
64kW/h - angehendes Batterieproblem? -> stehengeblieben, abgeschaltet bei 2%!
Antworten: 3von leodavi » Mo 13. Nov 2023, 09:59 » in e-Soul - Batterie, Reichweite - 3
- 1048
Letzter Beitrag von leodavi
Mo 13. Nov 2023, 12:44
