Charging e-Niro, der e-Niro Ladethread
Re: Charging e-Niro, der e-Niro Ladethread
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo @fotograf
Ich würde nicht so viel drüber nachdenken. Einfach fahren.
Letztendlich wird sich Schädigung beim Akku als Degradation über Zeit zeigen. Da gibt es aber so viele Einflussfaktoren (Ladeströme, -zyklenanzahl, Temperaturhübe, Dauerbelastungen, Standzeiten....), sodass man sich drauf verlassen muss, dass mit seinem eigenen Nutzungsprofil die Auslegungsgrenzen der Technik lange nicht erreicht werden und gut ist es.
Für Langstreckenfahrten, bei der du auf der Strecke unterwegs mehrmals Laden musst, hat sich gezeigt, dass man immer im Bereich der höchsten Ladeleistung laden sollte, beim Niro also 10%-73%.
Damit ergibt sich meist die schnellste Reisezeit.
Beim Niro sehen die meisten Planungen mit 130km/h auf der Autobahn so aus, dass man mit 100% los fährt, etwa 200km fährt und dann 10%-73% lädt, um weitere 140km zu fahren und dann wieder 10%-73% laden usw..
Gute Planungen kann man mit abetterrouteplanner.com machen, um einen Eindruck zu bekommen.
Die Ladekurven (ohne #coldrapidgate) sind dort hinterlegt.
AgV8DdmU
Steht im Link von der Ladekurve von Fastned drin...ZOEJojo hat geschrieben:Hallo
Mit welchem Stecker hat Fastned getestet?
https://support.fastned.nl/hc/de/articl ... ium=Hyper1
Hallo
Wo steht da was über den verwendeten Stecker?
Derzeit ist es bei einigen HPC Ladern (Ionity...) noch so, dass die wassergekühlten CCS 2.0 Stecker fehlen, mit denen erst über 200A und damit mehr als 75kW möglich wären. Wenn Fastned mit einem CCS1.0 Stecker getestet hat, ist das zwar Schwachsinn, aber es stehen mit genau dem Schwachsinn einige "Schnell"-ladesäulen auch an unseren Autobahnen rum.
Ich glaube es erst, wenn Björn an einem wassergekühlten Stecker die Ladekurve aufgenommen hat .
AgV8DdmU
Stimmt... da steht explizit nix drin. Dann werden die wohl noch den alten Stecker (bis200A) bei den 175kW Ladesäulen dabei haben. Ansonsten würden die das sicherlich hinreichend aktiv promoten...ZOEJojo hat geschrieben:Hallo
Beim I-Pace wurden aber schon mal mehr als 80kW Ladeleistung gemessen... 200A mit mehr als 400V.
https://www.youtube.com/watch?v=0YAwTSpt4pk
Hallo
Ich hab bei Fastned nachgefragt.
Die Ladekurve des e-Niro wurde an einer 175kW Säule mit wassergekühlten Kabeln aufgenommen. An dieser Säule wurden bereits Fahrzeuge mit 300A geladen.
Demnach handelt es sich bei den 200A um eine Limitierung des Fahrzeugs.
Und nachdem tatsächlich überall offiziell (Website, Preisliste) nur steht, dass an einer 100kW Ladesäule von 20% auf 80% in 42min geladen werden kann, sollten wir nicht von mehr als den gemessenen 77kW Maximalgeschwindigkeit ausgehen.
Schade.
Schade.
AgV8DdmU
Oh... ich dachte immer, dass die 175kW mit 200A und 875V zustande kommen.ZOEJojo hat geschrieben:Hallo
Schade.
CCS 2.0 bietet ja 200-1000V mit bis zu 500A an.
100kW => 200A und max. 500V (etwas über den CCS 1.0 Spec)
max. Ladespannung bei e-Niro sind ja ca. 385V (Nennspannung lt. Preisliste ca. 356V).
77kW => 200A und 385V
Ich habe auch schon nach genauen Spezifikationen der neuen Ladesäulen gesucht. Die Betreiber können ja den Regel-Betrieb der Ladesäulen (Festlegung max. A und max. V) nach ihren Wünschen einstellen.
- Wolpertinger94
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Akkutemperatur wäre schon sehr Wichtig
um Sommer und Winter zu vergleichen.
Ich Denke aber das mit dem setzen des Häckchen
beim Wintermode sich die Ladekurve verändert.
Kann das jemand mal beim Kona ausprobieren?
Danke.
Gruss
Danke.
Gruss
64er eNiro + 28er Ioniq = 100% Elektrisch
eNiro Spirit , ABT, 3P 04/20 Zugelassen, Ende einer Odyssee
https://www.netzwerk-datenschutzexperti ... mes-fahren
Denke der Konar wird dem E-Niro sehr ähnlich sein schaut mal hier rein:
https://www.youtube.com/watch?v=MQ0fwlZoUQM
ist zwar etwas wärmer aber sollte in etwas hinkommen.
Kurz: Wenn das Auto warm ist geht es auch mit über 70 kW auch bei Kälte.
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 779
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 930
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2122
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5266
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
Wireless Charging (Qi) und Pixel 6 Pro
Antworten: 2von Baujahr70 » Sa 26. Aug 2023, 18:44 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 507
Letzter Beitrag von Flocki
Di 29. Aug 2023, 07:16
