Kona Ladekurve am 175kW-Lader
Re: Kona Ladekurve am 175kW-Lader
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
Mit dem großen Akku kann man längere Strecken fahren ohne unterwegs überhaupt laden zu müssen. Ich sehe da Vorteile ihn Gegenden ohne CCS Lader oder mit defekter eON Ladeinfrastruktur. Bei guter Infrastruktur, dagegen seh ich noch keinen großen Vorteil, eher Nachteile wegen der nötigen Bauform usw.
Wovor ich echt Angst hab, dass man mit 5% an eine einzelne CCS Säule kommt und man sieht gerade, wie jemand seinen leeren 64kWh Akku ansteckt
- Danke erhalten: 445 Mal
Das werden die Kosten schon regulieren
In Zukunft Zeittarif + Zusatzgebühr für länger als 1 Std
Darum braucht es halt mehr Ladestationen mit Lastmanagement...
Also ich werde ganz sicher von xx% bis 75% laden - das genügt völlig.
Das sind 48 kWh und somit ehrliche 300 km im Sommer +/- bei meiner Fahrweise. Perfekt.
Länger will ich nicht fahren ohne eine Ladung.
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Dann brauchst Du viel Zeit...
Wobei, 5% innem Kona sind immerhin noch rund 25km, von daher wenn man nicht irgendwo mittem im Nirgendwo steckt...
Ansonsten, mal ganz ehrlich, ich bin vor Kurzem aus dem Ruhrgebiet mit einem 5er BMW nach Leipzig gefahren.
Da hab ich nach 2,5h auch ne Pause gemacht, tanken mußte ich nicht, aber die Blase drückte und die Beine wollte ich mir auch vertreten.
Selbst Björn schafft es nicht, die 6h Fahrtzeit für die entspannten 500km am Stück abzureißen.
Von daher sehe ich das ganz entspannt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei 1000km nicht mehr als eine Pause macht? Ist mir noch nicht passiert.
Und bei allem um die 700km ist man auch an einem 50kW in 45min wieder weg.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Und mit der Maingau-Karte interessieren mich auch die Zeiten nicht, ob die 400km laden jetzt 5 oder 6€ kosten ist auch egal.
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Dann musste aber händisch beenden, damit du die triffst, der Kona selber kann nur 70 oder 80Twizyflu hat geschrieben: Also ich werde ganz sicher von xx% bis 75% laden - das genügt völlig.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
Nicht, dass man mich falsch versteht - der große Akku ist natürlich toll! Sollte jedes E-Auto haben!
ABER: Ist der Akku aus welchem Grund auch immer ziemlich runter und man braucht ihn wirklich ziemlich voll (also sagen wir eben 80 %) und man kann ihn nur mit sagen wir 20A zu Hause laden - ist man "nur" über die Nacht ziemlich am Arsch. Das geht sich nicht aus. War eine ziemlich blöde Idee von Hyundai, einen so großen Akku zu verbauen und dann keinen Drei-Phasen-Lader einzubauen. Kommt es wirklich auf in Relation so kleine Aufpreise an?
Ich fahre mit meinem Ioniq jeden Tag 120 km. Egal, ob Winter oder Sommer. Immer Wochentags. Zum Laden hab ich unter Tags rund 5 bis maximal 6 Stunden Zeit. Hätte ich einen Kona, müsste ich ihn trotzdem jeden Tag anstecken, da einmal nicht anstecken bedeuten würde, dass ich dann am Folgetag in den 5 bis 6 Stunden den Akku nicht wieder auf den Ausgangzustand bekomme. Somit hätte ich überhaupt keinen Vorteil. Zero. Bleibe also auf jeden Fall beim Ioniq und warte, bis es in ein paar Jahren ein verfügbares (!) E-Auto mit Drei-Phasen-Lader bekomme - das rentiert sich dann auch wirklich.
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
...und das ist das (Dein) Problem, das tägliche anstecken? Verstehe ich Dich richtig: Strom ist im Überfluss vorhanden, aber nur täglich 5-6 Stunden? Der Ioniq klappt aber prima?ClarkKent hat geschrieben:...
Ich fahre mit meinem Ioniq jeden Tag 120 km. Egal, ob Winter oder Sommer. Immer Wochentags. Zum Laden hab ich unter Tags rund 5 bis maximal 6 Stunden Zeit. Hätte ich einen Kona, müsste ich ihn trotzdem jeden Tag anstecken...
Ich würde an Deiner Stelle beim Ioniq bleiben!
Gruß aus Dortmund
Werner
Hyundai IONIQ 5 AWD - 72,6kw - Digital Teal
Werner
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
@Helfried
Wollte ich auch grad fragen.
Wenn's pressiert, dann kann ich so viel laden, dass ich auf jeden Fall noch zum nächsten DC-Lader reicht.
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1900
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1330
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 493
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mi 24. Jan 2024, 18:44Antworten: 3
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 827
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1811
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
