Wallbox mag/kennt meinen Ioniq nicht
Ich habs an anderer Stelle schon angerissen, aber hier hoffe ich, dass es besser aufgehoben ist und ich den zielführenden Tipp bekomme:
Wie schon beim Ioniq-Vorführer erkennt meine Wallbox nicht, dass der Ioniq angesteckt ist und demnach kann ich auch nicht den Startknopf drücken.
Konstellation: Ioniq mit Original-Ladekabel (20 A) an Wallbox P-Charge Mono, damals Fa. Schletter.
Mein Leaf und besuchende Teslas laden einwandfrei. Vorgehen: Kabel an Box anschließen, dann am Auto. Dadurch wacht die Box auf, Startknopf blinkt, durch Drücken Ladevorgang starten.
Beim Ioniq merkt die Box nicht, dass das Auto anagesteckt ist. Stecker im Auto verriegelt und wird von ioniq auch als angesteckt erkannt.
Bin sehr dankbar für Tipps, als Preise stehen frei Laden, Kaffe oder ein Feierabendbier (oder eine entsprechende Kombination) zur Verfügung...
Ex-Leaf-Fahrer /4 Jahre
Ex-Ioniq-Fahrer /2 Jahre
Tesla M3 seit 04/2019
Re: Wallbox mag/kennt meinen Ioniq nicht
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Bisher waren es 2 Ioniq mit jeweils unterscheidlichem Kabel.
Nacher kommt noch IO43 zum Testen, am Sonntag kann ich ne Zoe dranhängen.
Firmwareupdate.... mal sehen, wo ich das dokumentiert finde. Die Box ist autark und nicht irgendwie im Netzwerk. Schletter hat das Wallboxgeschäft meines Wissens weiter verkauft. Obs da noch was gibt?
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Und wieder eine positive Elektro-Erfahrung mehr:
Die Wallbox wird inzwischen von ssl-energie.de vertrieben.
Da gibts eine Supportseite, habe mit eingeschränkten erwartungen da mal hingeschrieben.
Heute mittag gleich der Anruf mit Erklärung: Da die Wallbox 32 A liefern kann, das Kabel auf 20 A codiert ist, darf die Wallbox nicht laden. Das Auto könnte ja mehr anfordern als das Kabel verträgt.
(Ich dachte zwar, das tritt eher bei öffentlichen Stationen auf, aber ich gehe mal davon aus, dass er recht hat.)
Ich hoffe also, dass ich bald mein Power-Kabel bekomme. To be continued...
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Wäre nicht die richtige Vorgehensweise für eine Wallbox in so einem Fall nur 20 A zu liefern?sabter hat geschrieben:Heute mittag gleich der Anruf mit Erklärung: Da die Wallbox 32 A liefern kann, das Kabel auf 20 A codiert ist, darf die Wallbox nicht laden. Das Auto könnte ja mehr anfordern als das Kabel verträgt.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Das geht auch!
Aber da ja den Leuten die Wallbox eh schon zu teuer ist (ist ja der Witz, ein 40k€ Auto kaufen und an 1000€ für ne Wallbox rumjammern), wäre der Preis mit einem extra Schütz, drei weiteren Leitungsschutzschalter, Verdrahtungsmaterial und nicht zuletzt dem Lohn für den Verdrahter ja doppelt so hoch.
Also einfach untaugliche Kabel abweisen, ist billiger und merkt kaum einer...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Ich denke eher, dass diese einfache WallBox, wie auch andere Typen, den Stromfluss nicht begrenzen kann.
Hier wird nur freigegeben oder nicht und das Auto regelt die Menge.
Wenn also die WallBox freigeben würde, könnte das Auto bei Fehlverhalten (Ignorieren der 20A Codierung) auch 32A über das Kabel ziehen und somit das Kabel überlasten.
Da ist der einfachste Schutz dieses über die WallBox-Elektronik zu verriegeln.
Grüße
tommyfin
Grüße
tommyfin
IONIQ Premium Marina Blue seit 06/2017.
Vollelektronisch mit Zoe seit 09/2017.
Zafira e mit 75 kWh seit 02/2021.
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 221
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
- 1792
Stromquelle, kennt die wer?
Antworten: 1von iloveBEV » Do 5. Okt 2023, 16:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 405
Letzter Beitrag von Helfried
Do 5. Okt 2023, 17:47
Ausrufezeichen im Dreieck. Kennt jemand dieses Symbol?
Antworten: 19von T360E » Fr 23. Feb 2024, 19:23 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 19
- 1724
Letzter Beitrag von T360E
Di 5. Mär 2024, 12:42
- 1163
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
