Typ 2 Ladestecker gefressen?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Das der Ioniq (und andere BEV vermutlich auch) selten aber doch ab und an ein Ladekabel nicht wieder herausrückt hat wohl jeder mitbekommen und einige haben es auch persönlich erlebt.
MIr ist das sowohl mit dem 16A Ladeziegel als auch mit CCS und Typ 2 passiert. Am häufigsten mit Letzterem.
Was ich such wäre ein work-around wenn man mit eingeschaltetem Ioniq in so eine Situation kommt wie es mit gestern passiert ist. Ich habe mich, da noch Zeit war entschlossen am Lader von Eon in Tornesch auch noch die letzten 6% mit dem fest angeschlagenen Typ 2 Lader zu laden. Der Ladevorgang wurde bei 98% für beendet erklärt und ich ich wollte den Ladestecker ziehen. Aber was ich auch tat nichts funktionierte. Das Notseil scheint keine Funktion zu haben und auch ein Passant, der mir zu Hilfe kam (Danke noch mal an dieser Stelle) konnte nichts ausrichten.
Wenn ich das Auto ausmachen wollte verweigerte es das, weil ja noch das Ladekabel steckte nicht einmal 20 Sekunden langes drücken des on/off buttons half. Ich drückte und suchte 10-15 Minuten weiter und eine Mischung aus Verzweiflung und Ärger stieg in mir auf.
Letztlich entschied sich der Ioniq nach fast 15 Minuten doch herunterzufahren und ich meine ich habe gleichzeitig die Tankdeckeltaste und den on/off button gedrückt kann es aber nicht beschwören.
Gibt es ein Prozedere, dass 100% immer funktioniert? Das Problem war, dass der Ioniq sich nicht herunterfahren ließ. Auch das Spiel mit der Fernbedienung klappte nicht.
Oder ist die Säule ein Problem? Das Chargeport wurde schon ausgetauscht.
Insgesamt ist das Malheur 1x mit dem 16A Ladeziegel, 2x an CCS und 3x an Typ 2 passiert.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Re: Typ 2 Ladestecker gefressen?
- Danke erhalten: 341 Mal
Es gibt zwei verschiedene "On"- Zustände, in die Du den Ioniq während des Ladens bringen kannst.Nordstromer hat geschrieben:
Einmal mit getretenem Bremspedal starten, und einmal ohne.
Aus welchem der beiden Zustände wollte er denn nicht mehr in "Off" gehen?
- shiggy1990
Meiner ist zum Glück relativ freundlich wenn das einmal passiert.
Bei mir reicht es, wenn ich über die Tasten an der Fahrertür das Auto einmal verriegle und danach wieder aufschließe.
Hast du denn noch die "alte" Dose in deinem Auto? Es gab ja eine Produktverbesserung deswegen und selbst meiner ist mit seinen 6 Monaten noch betroffen.
Ioniq Elektro Style Polar White bestellt am 11.04.2017
Update: Geplante Produktion August, Liefertermin 13.10.17
Update vom Update: Neuer Liefertermin Mitte/Ende Januar 2018
Update³: Zur Überraschung aller Abholung am 27.11
@Jogi
Nachdem es mit getretenem Bremspedal nicht klappte habe ich es ohne probiert. Beides mehrmals und immer ohne Erfolg. Drum war ich auch irgendwann im Panik-Modus
@shiggy1990
Chargeport wurde schon getauscht und ich konnte nicht mehr verriegeln oder entriegeln da der Ioniq ja on war. Oh ich sehe du meinst an der Fahrertür. Die habe ich definitiv nicht probiert.
@shiggy1990
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 679 Mal
Das ist schon klar.
Was ich meinte, war dass vor dem Ziehen des Steckers der Kofferraum nicht geöffnet werden darf. Was auch immer das ausmachen soll...
Jedesmal wo ich das Problem hatte, waren meine Damen mit Kofferraum öffnen schneller als ich mit dem Stecker.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
Warum sollte jemand den Kofferraum vor dem ziehen des Ladesteckers öffnen wenn der Ladevorgang beendet wurde? Und wenn ich den Kofferraum während des Ladens nicht öffnen sollte dann müsste das doch auch für sämtliche Türen gelten.
Zu 100% klappt sicherlich nur das: https://www.ff-moringen.de/index.php?id=54Nordstromer hat geschrieben: ... Gibt es ein Prozedere, dass 100% immer funktioniert? Das Problem war, dass der Ioniq sich nicht herunterfahren ließ. Auch das Spiel mit der Fernbedienung klappte nicht ...
Vorher würde ich aber nochmal versuchen die 12Volt Batterie für ein paar Minuten abzuklemmen
Hilft evtl., hab es aber selber noch nicht getestet / gebraucht.
Bei uns hat immer erneutes Verriegeln und Entriegeln der Fahrertüre ausgereicht.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Also was mir als Außenstehenden bei solchen Fällen immer wieder auffällt: Panik
Fast immer wenn jemand beschreibt, dass er dein Ladekabel nicht mehr ziehen konnte wird beschrieben, wie man im Minuten/Sekundentakt irgendetwas ausprobiert hat.
So ein Auto ist ja auch nur ein Computer... Wenn der mal hängt und man drückt weiter wie wild alle möglichen Tasten und beschäftigt ihn mit allem was einem so einfällt passiert da auch nix mehr.
Also so blöd das klingt: Ruhe bewahren. Einfach mal 5 Minuten warten und gar nix machen und dann in Ruhe nochmal probieren. Hilft das nix mal 15 Minuten warten. Ist natürlich blöd, wenn man es ganz dolle eilig hat, ist schon klar.
Ansonsten: Das mit der Notentriegelung im Kofferraum sollte immer gehen. Das ist da mechanisch und somit unabhängig davon, ob sich das ganze Auto aufgehängt hat. Wenn das also nicht geht, dann hat man da entweder was falsch gemacht oder es ist ein mechanisches Problem. Bei letzterem ab in die Werkstatt. Bei Ersterem mal in Ruhe zuhause üben.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1343
- 1071
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1651
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2394
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
