Mobile Ladebox für den IONIQ Electric
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Habe zu diesem Thema konkret noch nichts finden können, daher ein neuer Thread mit dieser Frage:
Welches ist die geeignetste mobile Ladebox für den IONIQ? Von den bekannteren Herstellern kenne ich eigentlich nur die e-go und die NRG Kick. Gibt es noch weitere?
Die wichtigsten Anforderungen sind Verträglichkeit mit dem IONIQ (möglichst keine Ladeabbrüche oder sowas), Robustheit und eine große Anzahl von Adaptern, damit man immer eine Notfalllösung hat, egal wo man ist. Der Preis ist eher zweitrangig.
Welche Erfahrungen habt ihr mit welchen Boxen gemacht? Welche nutzt ihr und welche Vor- bzw. Nachteile seht ihr bei den jeweiligen Boxen?
Vielen Dank für euer Feedback.
Beste Grüße,
plock
Beste Grüße,
plock
Re: Mobile Ladebox für den IONIQ Electric
Zusätzlich gibt es noch den Juicebooster und den Khons. Letzterer ist nur 1p 32A, also „nur“ passend für Ioniq.
e-go ist meines Erachtens aktuell der best Buy. 3p 32A, Flexibel, erkennt welcher Adapter dran hängt und stellt automatisch den maximalen Strom ein, Loging, ...
Und: Man braucht neben den Adaptern nur ein Kabel. Nämlich ein (1p oder 3p 32A) Typ2, das man eh dabei hat. Somit braucht man weniger Patz im Kofferraum. Alle anderen Ladeadapter bringen ihr eigenes Kabel mit.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich bin mit dem go-e-Charger absolut zufrieden und wie man sieht, habe ich auch schon ein paar Ladungen hinter mir. Bislang noch nie Abbrüche oder sonstige Probleme gehabt. Ich kann jederzeit per WLAN drauf zugreifen, auch Bluetooth funktioniert sehr gut. Aber ein KHONS oder NRGKick sind schon ein bisschen kompakter.
e-go heißt ja eigentlich go-e, die meinst du oder?bangser hat geschrieben:Zusätzlich gibt es noch den Juicebooster und den Khons. Letzterer ist nur 1p 32A, also „nur“ passend für Ioniq.
https://go-e.co/
Kannst du was zu der Bluetooth Reichweite von dem Ding sagen? Und wie robust ist die Box? Probleme bei Regen oder Schneematsch möglich? Bei der Juice Booster 2 wird ja z. B. extra mit der besonderen Robustheit geworben, ist der go-e Charger weniger robust?IO43 hat geschrieben:Ich bin mit dem go-e-Charger absolut zufrieden und wie man sieht, habe ich auch schon ein paar Ladungen hinter mir. Bislang noch nie Abbrüche oder sonstige Probleme gehabt. Ich kann jederzeit per WLAN drauf zugreifen, auch Bluetooth funktioniert sehr gut. Aber ein KHONS oder NRGKick sind schon ein bisschen kompakter.
Noch eine Zusatzfrage: welche Adapter benötigt man eurer Erfahrung nach am häufigsten? Bei der go-e bspw. sind verschiedenste Adapter ja recht günstig erhältlich, aber braucht man die auch alle?
Ich sag mal so, ich würde den go-e-Charger vom Gefühl her eher nicht fallen lassen.
Das Anschlusskabel ist aber auch so kurz, dass er vermutlich an den wenigsten Steckdosen am Boden liegen würde. Aber natürlich ist ein Kabel mit vergossenem Gehäuse sicherlich robuster für den täglichen Außeneinsatz. Bei mir ersetzt der go-e-Charger die Wallbox und wird nur mitgenommen, wenn ich mal wirklich weit wegfahren sollte. Dann nehme ich auch alle Adapter mit, denn genau dabei brauche ich ja eventuell im Notfall diese Lademöglichkeit. Ich habe damals alle Adapterkabel mitbestellt, also Schuko, CEE Blau und CEE16 auf CEE32.
Im Alltag habe ich außer dem i3-Ladekabel nichts dabei, kein Notziegel und keinen go-e-Charger
Die Reichweite vom Bluetooth dürfte auf jeden Fall 10-15m betragen, weiter habe ich es noch nicht getestet.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Ich nutze seit 6 Monaten den Kohns und bin absolut zufrieden. Den Go-e gabs da noch nicht oder gerade so, sonst hätte ech vermutlich den genommen, wegen Konnektivität.
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
go-e und BT? WLAN HotSpot kenne ich.
Ansonsten bin ich soweit auch zu frieden. Ich stell mich zwar wohl zu doof an für eine voreingestellte Menge an kW und die App/go-e kann noch die ein oder andere Funktion gerne spendiert bekommen, ansonsten macht sie an CEE32 das was sie soll. Runterfallen lassen würde ich sie aber auch nicht lassen wollen, wobei, eigentlich trifft das doch auf alles zu, oder?
Da hast Du natürlich recht, der hat kein Bluetooth sondern stellt die direkte Verbindung über einen Hotspot her.St3ps hat geschrieben:go-e und BT? WLAN HotSpot kenne ich.
Hyundai Ioniq 15" Felgen mit 195/65R15 Bereifung auf Electric FL und vFL?!
Antworten: 4von Gung » Mo 8. Apr 2024, 14:29 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 430
Letzter Beitrag von Gung
Do 25. Apr 2024, 10:43
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1245
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 837
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 421
Do 12. Okt 2023, 19:48
