Lügen Ladesäulen?
Re: Lügen Ladesäulen?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ähm, das ist aber so als ob Du Dich beklagst, dass Du von der Pommesbude nicht die volle Tüte mit heim nimmst, weil Du direkt am Tresen schon was genascht hast. Die Schnittstelle ist der Stecker.HeinHH hat geschrieben:Und bei allen BEVs (egal ob AC oder DC) kommen natürlich Verbraucher hinzu, die während des Ladens im Betrieb sind.
Und die wird wieder vom Traktionsakku aus nachgeladen.drilling hat geschrieben:Die werden aber normalerweise alle von der 12V Batterie gespeist (außer Heizung und Klima).
Das wäre ziemlich doof, weil dann ist der Fall, dass das Fahrzeug nach einigen Jahren bei der Ladung mit dem 12V Akku in Unterspannung rutscht, ja vorprogrammiert.iOnier hat geschrieben:Allerdings wird die 12V-Schiene möglicherweise (fahrzeugspezifisch? Nur bei DC-Ladung?) nicht während der Ladung der Fahrbatterie aus dem Hochspannungskreis auf Spannung gehalten?
Wenn der 12V Akku hier längere Zeit Verbraucher speisen muss, sollte er auch nachgeladen werden.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Geeichte Gleichstromzähler sind deutlich teurer und haben nur 4 Jahre Eichfrist. Aus diesem Grund denke ich, dass nur auf der AC Seite gemessen wird. Somit werden die Verluste des Gleichrichters mit gemessen.
In wie weit das zu beanstanden ist, werden wohl im Streitfall die Gerichte noch klären müssen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
@Karlsson: bei AC- / Normalladung sehe ich da auch technisch kein Problem. Bei Schnellladung liegen aber zeitweise höhere und evtl. auch rasch wechselnde Spannungen an. Klar kann man den Inverter darauf auslegen, nur wird er dann teurer. Wenn die 12V-Batterie so ausgelegt ist, dass sie Zeiträume von Schnellladungen locker puffern kann, dürfte das günstiger sein. Du weißt, welchen Kostendruck die Controller bei den Autoherstellern erzeugen? Jeder Cent wird da gespart.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Sorry, wenn ich da missverstanden wurde. Ich stelle nur fest, dass hier häufig in Form von "in meinem Akku sind 20kWh angekommen" und die will ich auch bezahlen argumentiert wird. Der von Dir zitierte Satz sollte Deine Anmerkung zu den Wandlungsverlusten ergänzen.Karlsson hat geschrieben:Ähm, das ist aber so als ob Du Dich beklagst, dass Du von der Pommesbude nicht die volle Tüte mit heim nimmst, weil Du direkt am Tresen schon was genascht hast. Die Schnittstelle ist der Stecker.HeinHH hat geschrieben:Und bei allen BEVs (egal ob AC oder DC) kommen natürlich Verbraucher hinzu, die während des Ladens im Betrieb sind.
Hm, langsam eher ein Thema für den Bereich "Öffentliche Lade-Infrastuktur". Zwei, drei Posts vorher hat mir hier jemand geschrieben, dass exakt die am Stecker gelieferten DC-kWh angezeigt und somit ggf. berechnet werden. Ist das nun so oder nicht? Sehr intransparent das Ganze.Priusfahrer hat geschrieben:Aus diesem Grund denke ich, dass nur auf der AC Seite gemessen wird. Somit werden die Verluste des Gleichrichters mit gemessen.
Gut das ihr das DC-Zeuch jetzt alles ausprobiert und ich mich mit meinem nächsten BEV ins gemachte Bett begeben kann
Bye Thomas
Meines Wissens ist das nicht zulässig. Die Eichrechtkonforme Abrechnung ist in der Tat ein Problem, deshalb sind ja viele erst auf Zeittarife gegangen, weil das einfacher abzurechnen ist.Priusfahrer hat geschrieben:Geeichte Gleichstromzähler sind deutlich teurer und haben nur 4 Jahre Eichfrist. Aus diesem Grund denke ich, dass nur auf der AC Seite gemessen wird. Somit werden die Verluste des Gleichrichters mit gemessen.
- Priusfahrer
Warum soll das nicht zulässig sein? Steht das irgendwo? In der Wärmelieferung wird ja auch oft vor dem Wärmetauscher gemessen. Oder bei Gaskesseln das Gas und nicht die Energie die dann aus dem Kessel kommt.Karlsson hat geschrieben:Meines Wissens ist das nicht zulässig. Die Eichrechtkonforme Abrechnung ist in der Tat ein Problem, deshalb sind ja viele erst auf Zeittarife gegangen, weil das einfacher abzurechnen ist.
Wobei das mit einer DC Säule jetzt nur bedingt vergleichbar ist.
Ich denke hier wird der Gesetzgeber auch noch etwas regeln. Ob das dann sinnvoller ist, bleibt abzuwarten.
Wahrscheinlich im Eichgesetz? Könnte man aber auch durch Nachdenken drauf kommen. Eine für die Abrechnung relevante Eichung, die nicht am Übergabepunkt stattfindet, sondern irgendwo in der Lieferkette, ist sinnfrei.Priusfahrer hat geschrieben:Warum soll das nicht zulässig sein? Steht das irgendwo?Karlsson hat geschrieben:Meines Wissens ist das nicht zulässig. Die Eichrechtkonforme Abrechnung ist in der Tat ein Problem, deshalb sind ja viele erst auf Zeittarife gegangen, weil das einfacher abzurechnen ist.
Bye Thomas
- Priusfahrer
Nee im MessEG steht nur wie so ein Zähler beschaffen sein muss und was für Eichfristen gelten. Ferner Regelungen zum Inverkehrbringen, Konformität und Kennzeichnung.HeinHH hat geschrieben:Wahrscheinlich im Eichgesetz? Könnte man aber auch durch Nachdenken drauf kommen. Eine für die Abrechnung relevante Eichung, die nicht am Übergabepunkt stattfindet, sondern irgendwo in der Lieferkette, ist sinnfrei.
Bye Thomas
Natürlich wird auch erwähnt, dass ein messrichtiger Einbau vorausgesetzt wird.
Bei einer Messung auf der AC-Seite ist dies aber gegeben. Dass der so gemessene Strom dann erst umgewandelt wird, ehe er beim Verbraucher ankommt, ist dem MessEG egal.
Aber ich bin sicher, dass sich mit dem Thema irgendwann ein Gericht und/oder der Gesetzgeber beschäftigen wird.
Die Wandlungsverluste muss man so odrr so zahlen. Da ist mir aber lieber, die gemessenen Verluste zu zahlen, als die maximal möglichen als Pauschale ... siehe Netzverluste Netzbetreiber in der Stromrechnung.Priusfahrer hat geschrieben:
Daher bin ich der Meinung, sollte da wirklich geklagt werden, wird schnellauf Zeitmodell umgestellt.
Wie gesagt, der Strozähler muss geeicht sein, wenn eine Abrechnung nach Arbeit erfolgt.
LG Gerhard
Eigensinniges Ladesäulen Design
Antworten: 14von MAVE » Do 20. Apr 2023, 20:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 14
- 1646
Letzter Beitrag von UliK-51
So 30. Apr 2023, 12:06
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 899
Fr 28. Apr 2023, 16:15
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 291
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1437
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1793
