Ladezeit einstellen
Re: Ladezeit einstellen
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Das blicke ich auch noch nicht so richtig. Manchmal sind die Ladezeiten noch programmiert, manchmal nicht. Meine sie sind auf jeden Fall weg, wenn man zwischendrin zu anderen Zeiten geladen hatGroofty hat geschrieben:Ich habe nun meinen Ioniq elektro einige Wochen. Da ich von einem Niedertarif profitieren kann, aktiviere ich jeweils die Nebenzeiten fürs Laden an meiner Amtron Wallbox. Diese eingestellten Nebenzeiten werden jeweils wieder gelöscht nach einer Tagesfahrt. Beobachtet Ihr dasselbe?
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Habe als Abfahrtzeit 6:30 eingegeben und aktiv geschaltet. Dann konnte ich "Nebenzeiten einstellen" auswählen.nr.21 hat geschrieben:AmperaEoderZoe hat geschrieben:
Du musst irgendeine Abfahrtszeit angeben und die Vorheizung deaktivieren. Dann kann man die Nebenzeiten aktivieren ohne dass er zu einer bestimmten Zeit das Auto heizt. Ist umständlich, geht aber nur so, wenn man das Auto einfach nur zu bestimmten Zeiten laden will
Bei mir klappt das dann überhaupt nicht mit den Einstellungen. Ich habe zwei verschiedene Fehlerbilder gehabt:
1. Beim Einstellen der Nebenzeiten meckerte er, dass die Zeiten nicht gleich sein dürften, obwohl ich 5:00 und 6:00 einstellen wollte - auch andere Einstellungen akzeptierte er nicht.
Ich habe dann ausgeschaltet (Power) und wieder eingeschaltet, dann kam das in einem anderen Beitrag schon mal beschriebene Fehlerbild:
2. In den Einstellungen für die Nebenzeiten bleibt der OK-Knopf links immer ausgegraut, ich komme nur über Abbrechen wieder aus dem Menü heraus.
In der oben geposteten PDF ist der OK-Knopf am Ende der Seite übrigens auch ausgegraut, obwohl da Zeiten 10:30 und 17:00
eingestellt sind. Genauso sieht es bei mir auch aus.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- AmperaEoderZoe
Das hatte ich anfangs auch. Du musst für wochentags und Wochenende Zeiten einstellen, dann Ist der OK Button aktiviert
Moin,
habe gestern mal die "Vortemperierung" des Fahrzeuges getestet, um morgens bei Abfahrt in ein warmes Auto einsteigen zu können.
Dabei habe ich festgestellt, dass zu Beginn des Aufheizens ca. 2,8 kW Heizleistung gezogen werden. Während der Heizphase nimmt die Leistung dann zum Ende hin bis auf etwa 1 kW ab.
Hätte gedacht, dass das Aufheizen über die effiziente Klimaanlage mit so um die 500 W geregelt wird...
Oder kann es daran liegen, dass ich am Abend zuvor die HEAT-Taste nicht abgeschaltet habe?
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
VG
Andreas
VG
Andreas
Ioniq Electric Premium Phantom Black
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1319 Mal
Wenn die Wärmepumpe läuft, dann muss auch der Lüfter vorne laufen da es keine Fahrtwind gibt. Evtl. will man ja den Lüfter-Lärm vermeiden ? Hab's noch nie so genau beobachtet was er in der Aufwärmzeit genau treibt, wenn ich zum Auto vor der geplanten Abfahrtzeit komme höre ich nur das leise Rauschen vom Innenlüfter.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5242
Do 25. Mai 2023, 22:17
Wie kann man den nächsten Servicetermin einstellen?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 3. Jun 2023, 17:17Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Mi 31. Mai 2023, 10:54 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 854
Einstellen der Innenraumtemperatur über App
Antworten: 3von Speedy002_ra » Mo 19. Jun 2023, 12:42 » in EV6 - Allgemeine Themen - 3
- 500
Letzter Beitrag von Leto89
Di 20. Jun 2023, 09:56
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1857
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
Wetter Kachel - wie einstellen?
Antworten: 15von Jimbob_McCoi » Fr 8. Sep 2023, 11:57 » in i3 - Infotainment - 15
- 2306
Letzter Beitrag von RH295
Sa 23. Mär 2024, 13:28
