Laden Ioniq
Re: Laden Ioniq
- Danke erhalten: 20 Mal
Auch wenn das Ergebnis ungefähr hinkommt, solltest du zum Berechnen nicht die angezeigte Restreichweite benutzen. Die ist beim Ioniq schon recht gut brauchbar, kann aber trotzdem nie genau sein. Vielmehr hättest du dir besser den SOC vor und nach der Fahrt notiert, den sieht man ja im EV Menü. Meinen bisherigen Erfahrungen nach rechnet der BC ziemlich genau mit 0,28 Kwh pro % SOC. Hättest du jetzt die Differenz aus vorher/nachher, dann könntest du ziemlich genau sagen, welcher Anteil deiner 29,13 geladenen Kwh in den Akku gekommen sind, nämlich diese Differenz * 0,28 KWh.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
Re: Laden Ioniq
- Danke erhalten: 21 Mal
Re: Laden Ioniq
Bin mal gespannt auf deinen nächsten Test mit SOC. Ich denke nämlich eher, dass es etwas schlechter sein wird. Ener73 hat ja vorhin berichtet, das er mit Walbox ca. 9% Verlust hatte. Demnach sollte der Ziegel schon noch etwas schlechter sein. Wobei er leider auch nicht geschrieben hat, ob er mit 3.6 oder 6,6 KW geladen hat. Sollten es 6,6 gewesen sein, dann würde ich dem Ziegel eher 15% zutrauen, ansonsten vielleicht 12.
Willi
Re: Laden Ioniq
Ich habe übrigens gestern 76% SOC an 20 KW CCS geladen. Das waren laut BC 22,1 KWh. Die Säule zeigte 23,4 an, allerdings hatte ich auch eine Zeit lang die Heizung laufen, das wird zwar in der Säule gezählt, nicht aber im BC. Ich schätze mal, dass noch 0,5 KWh für die Heizung abgingen, demnach habe ich ungefähr 22,9 geladen und davon sind 22,1 in die Batterie gegangen. Das wären dann rund 3,5% Verlust, was bei Gleichspannungsladung sicherlich realistisch sein kann.
Willi
Re: Laden Ioniq
Habe ich das jetzt bisher richtig verstanden oder danebengelesen?
Langsames Laden (original Ziegel) ist nur schlechter als >=6,6kW weil die Ladeverluste prozentuell höher sind. Oder ist das langsame Laden auch für die Batterie schädlicher als schnelles AC- oder DC-Laden?
danke, LG
Harald
danke, LG
Harald
Hyundai IONIQ seit 4.7.2017
Re: Laden Ioniq
Gegen das Langsamladen sprechen in der Tat nur der Zeitaufwand und die höheren Verluste. Schlechter für die Batterie ist das nicht. Die Batterie mag es viel eher nicht, wenn sie zu schnell geladen wird.
Willi
Re: Laden Ioniq
Ich auch, ich habe wöchentlich so eine Fahrt, also schauen wir mal.trischmiw hat geschrieben:Bin mal gespannt auf deinen nächsten Test mit SOC.
Ob nun Wallbox oder ziegel sollte eigentlich egal sein, die schalten ja nur den Strom an oder aus.
Die Effizenz sollte ja vom Umrichter im Auto bestimmt sein, je nachdem wie gut oder schlecht dessen Wirkungsgrad bei kleineren oder größeren Leistungen ist. Und so wie es aussieht scheint er ja recht gut mit kleineren Leistungen umgehen zu können. Was die PV Fraktion freuen dürfte
E-NV200, Ioniq #19, Tesla M3
Re: Laden Ioniq
Ich gehöre auch zur PV Fraktion, insofern freue ich mich auch. Aber generell kann sich natürlich jeder freuen, der zuhause lädt. PV wird sowieso überbewertet, was die Einsparung beim Eigenverbrauch angeht. Ich spare bei einer KWh eigenverbrauchtem Sonnenstrom 5 Cent gegenüber gekauftem, also bei einer Vollladung ca. 1,40 Euro, so wild ist das nicht. Wofür es gut ist, ist, das man gegensteuern kann, wenn man droht über die erlaubte 70% Einspeisung zu kommen. Dadurch ist man halt nicht gezwungen, den Strom ansonsten einfach verpuffen zu lassen. Wenn die Anlage gerade mehr als 70% produziert, spart man halt darüber den kompletten Einkaufspreis, den man sonst bezahlen müsste. Ist aber bei mir auch nicht so schrecklich oft.
Willi
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
erlaubten 70% Einspeisung??? ist die Einspeisung denn limitiert?
Bei einer PV wäre ich klar bestrebt, so viel es nur möglich ist, selber zu nutzen aber dass es ein Einspeiselimit gibt ist mir neu?
Und verpuffen tut doch kein Strom einfach so oder?
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
Re: Laden Ioniq
Klar, wir leben in Deutschland und da gibt es ganz viele ganz tolle Bestimmungen.
Eine private PV Anlage darf nur maximal 70% ihrer installierten Leistung einspeisen. Wenn du 10 KW installiert hast, darfst du also nicht mehr als 7 KW einspeisen. Wenn du allerdings die entsprechende Reglung hast kann man den Eigenverbrauch noch mit einbeziehen, also kannst du in dem Fall das die Anlage tatsächlich volle Leistung bringt (der aber natürlich praktisch so gut wie nie eintritt) die 3 zusätzlichen KW verbrauchen ohne drosseln zu müssen. Ansonsten wird der überschüssige Strom im Wechselrichter vernichtet.
Willi
- 1166
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1454
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7153
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 909
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1516
Mi 13. Dez 2023, 19:58
