Ladekabel aufrollen
Re: Ladekabel aufrollen
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Du kannst dir bei der Kabellänge das abwickeln sparen. Ich habe das auch noch nie gemacht und anfangs immer wieder mal geprüft ob es außergewöhnlich warm wird was aber nicht der Fall ist.
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Zum Glück sind Elektroautofahrer gleichzeitig immer auch Diplomingenieur für Elektrotechnik!
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
- Danke erhalten: 7 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ja, so ist esElectroeli hat geschrieben:Zum Glück sind Elektroautofahrer gleichzeitig immer auch Diplomingenieur für Elektrotechnik!
Also, die Eindringtiefe bei 50Hz ist 1,7cm.
Ich wette, Dein Kabel ist nicht so dick, oder?
Bei Stromleitungen hast Du da den Skin-Effekt, weshalb man manchmal paar Leitungen parallel führt und nicht einfach eine dickere Ader nimmt.
Definitiv ergibt sich hier keine Spulenwirkung, weil wie die Vorredner schon sagten, der Strom ja wieder zurück fließt.
Hier noch ein Bild meiner "Kabeltrommel". (Griff ist inzwischen dran. Muss nur mal das passende Foto noch suchen.)
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Deine Kabelrolle sieht nach ordentlicher Arbeit aus!
Wie ist diese in der Praxis nutzbar?
Lässt sich die noch gut im Fahrzeug verstauen? Beim e-up gibt es ein Staufach, in das das mitgelieferte Kabel samt Tasche gut hereinpasst. Die Kabelrolle sieht hierfür recht breit aus.
Hier mal meine einfache Variante: Originalkabel. Ca 5 Windungen mit Klettkabelbinder zusammengebunden. Restliche 3 Windungen lose.
Wenn ich günstig geparkt habe, brauche ich den Kabelbinder nicht öffnen und lade so wie auf dem Foto nachgestellt mit dem Kabelring auf der Tankklappe.
Nach dem Laden lege ich die 3 Windungen lose über die zusammengebundenen 5 und stecke alles zusammen in die mitgelieferte Tasche und versenke alles in das vorgesehene Staufach.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Kann man doch einfach mit einem IRTemperaturmessgerät messen.... im Sommer bei diesentemperaturen würde ich Abwickeln wenn es nicht mehr so heiß ist wird es egal sein.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Richtig !Michael_Ohl hat geschrieben:Spulen funktionieren auch mit 50Hz das ist keinesfalls DC. Der Grund warum ein Stromkabel keine Induktionsspitzen oder Wirbelströme oder sonstiges erzeugt liegt ganz einfach in der bifilaren Wicklung. Es gibt für jedes Stück aufgerollten L1 auch ein gegengesetztes Stück N Leiter und die Felder löschen sich fast perfekt gegenseitig aus. PE wird nicht von Strom durchflossen uns spielt daher nicht mit.
Die Erwärmung durch den ohmschen Widerstand und die thermische Isolierung durch viele Lagen ist der einzige zu beachtende physikalische Effekt.
MfG
Michael
Gruß SRAM
- Bernd_1967
Ist ca. 10cm breit und steht bei uns hinterm Beifahrersitz.
Dort sitzt fast nie jemand.
Dreh bei Gelegenheit mal ein Video und stelle es bei youtube ein.
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1241
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1177
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 631
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3038
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1429
