Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
Re: Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Mir ist heuer aufgefallen das der Notziegelstecker viel besser reinflutcht wie das Rote Spiralkabel, desweiteren das Rattern wovon einige sprachen ist mir auch beim 1. mal passiert mit dem Typ 2 Spirallikabel...
Das Rattern endsteht wenn das Rote nicht tiefgenug drinsteckt, was wirklich doof ist sind diese 10sek. wenn man zum Auto kommt und die Hände zBsp. voll hat...
Ich benutze mitlerweile den Öffnen-Taster in/an der Fahrertür das geht eigentlich am schönsten...
Zuletzt geändert von Zmeister am So 31. Dez 2017, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich habe leider auch nur noch Probleme mit dem Stecker
Notladekabel flutscht hingegen rein wie Butter, noch nicht ein einziges Mal ein Problem beim Laden gehabt.
Das orangene Typ2 Kabel geht allerdings so schwer nur noch rein, in 8 von 10 Fällen beginnt die Ladung dann nicht, es klackert vorne, weil er scheinbar nicht richtig drinsteckt. Auch an CCS habe ich inzwischen das gleiche Problem. Echt nervig!
Das Entriegeln hingegen klappt immer einwandfrei
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
So nun habe ich mir das Problem mal genauer angesehen...:
Das Problem ist wenn man den Stecker Orange der zum Fahrzeug geht anschaut das der wie bei mir Macken an der Fase hat ,
Diese ist mir Pers. auch etwas Steil ausgeführt.
Ich habe jetzt 120er Schmirgel genommen und die Aussenfläschen einfach mal abgeschmirgelt und die Macken weggeschliffen
man sieht bei genauerer Betrachtung auch wo er immer schrabt im Ladeport, danach habe ich die Aussenfläche mit Silikonspray eingerieben (MIT LAPPEN!) und jetzt geht er sehr schön rein.
Hab noch zusätzlich die haltekerben auf 12 und 18 UHR mit einem HSS Bohrer 12mm etwas angefast (VON HAND)so das der Stift auch sauberer reingeht...
Ich denke das ganze kommt so zustande das Kabel liegt mit 99% sicherheit im Kofferraum dort relativ warm... der Port hängt draussen in der Kälte somit ist das 1. Problem Klar das 2. wenn noch Macken drinn sind im Stecker...
LGZM
LGZM
MFG: ZMeister
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Da würde ich mir jetzt ein Foto wünschenZmeister hat geschrieben: Ich habe jetzt 120er Schmirgel genommen und die Aussenfläschen einfach mal abgeschmirgelt und die Macken weggeschliffen...
Hab noch zusätzlich die haltekerben auf 12 und 18 UHR mit einem HSS Bohrer 12mm etwas angefast (VON HAND)so das der Stift auch sauberer reingeht... LGZM
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Das originale Typ2 Ladekabel von Hyundai ging bei meinem IONIQ auch schwer in den ChargePort.
Ich habe es reklamiert und vom Händler ein neues bekommen. Dieses flutscht jetzt viel besser in den ChargePort.
Es scheint also schon einige Fertigungstoleranzen bei den Kabeln zu geben.
Liebe Grüße
Christian
Seit 9.11.17 im IONIQ unterwegs.
Polestar 2 ist bestellt
UPDATE Oktober 2017 Mythbuster E-Auto: http://homepage.hispeed.ch/martin_rotta ... -Rotta.pdf
Christian
Das Problem habe ich aber auch an CCS Säulen, dass der Stecker irgendwie nicht mehr richtig reingeht und die Ladung dann nicht startet. Kann aber auch sein, dass mein Problem ein ganz anderes ist, denn beim Entriegeln klappt immer alles.
Nagut Foto hab ich nun nicht gemacht, denke mal jeder hat Augen im Kopf nehm mal einfach den Stecker in die Hand und schaut es genau an...
Meins hatte an der 45 Grad Fase ein paar Macken (Kanten) drin, diese habe ich jetzt weggeschliffen natürlich alles mit der Hand nicht mit der Flex!
Kann jedoch noch Foto machen mit den Gefasten Löchern...
MFG: ZMeister
Bin ja nicht so der Bilderupload ist der letzte dreck, So hier sieht man die Fase an dem Stecker die war bei mir zermackt die habe ich jetzt händich was geschliffen so das man keine Macken mehr Spührt jetzt Flutchts...
Zuletzt geändert von Zmeister am So 31. Dez 2017, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
MFG: ZMeister
Danke...jetzt weiß ich was mit "die haltekerben auf 12 und 18 UHR mit einem HSS Bohrer 12mm etwas angefast" gemeint warZmeister hat geschrieben:Hier das Bild zu den Löchern
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2776
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 3von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 3
- 350
Mo 25. Mär 2024, 22:34
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 999
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 575
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Luxury Schwellenverkleidung entfernen
Antworten: 1von thei » Fr 13. Okt 2023, 18:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 338
Letzter Beitrag von Xpower
Fr 13. Okt 2023, 19:42
