Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
Re: Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Na servas...Twizyflu hat geschrieben:Jap Auto aufsperren öffnet auch den Chargeport
Kurz am Rande des Themas: Wie weit geht eigentlich der Funk vom Schlüssel? Ich halte mich oft in der Nähe des (abgesperrten) Autos auf bei allerlei körperlichen Verrenkungen (Geocaching). Da kann es schon vorkommen, dass man unbewusst die eine oder andere Taste am Funkschlüssel presst.
Ich muss zugeben, ich habe noch gar nicht nachgelesen oder ausprobiert, für was man die ganzen Tasten am Funkschlüssel eigentlich braucht und wie weit die gehen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Er entriegelt ja nur
Das heißt wenn nicht abziehst verriegelt er nach einigen Sekunden wieder
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Ich hatte das Problem auch gerade. Vermutlich hab ich den Wagen durcheinander gebracht indem ich mehrfach kurz hintereinander auf- und zugesperrt habe. Man ist halt neugierig solange er neu ist.
Ich werde das Verhalten mal beobachten. Auf jeden Fall danke ans Forum wegen der Notentriegelung!
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Wo genau im Kofferraum ist das Seil denn zu finden?
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Danke erhalten: 7 Mal
Bei mir ist es von Zeit zu Zeit der K.O.H.N.S., bei dem sich das Kabel nicht abziehen läßt. Alle anderen meiner Kabel machen keinen Stress.
Insgesamt ist's aber kein wirkliches Problem. Einfach nochmal zuschließen, ein paar Sekunden warten, nochmal aufschließen und nach einer weiteren "Gedenksekunde" den Stecker rausziehen. - Alles in Butter.
Wenn ich mal zuviel Zeit habe schaue ich mal woran es liegen könnte. Im Moment reicht mir der Workarround.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
Links unter dem Subwoofer ist das Seil für die Klappe.Jan hat geschrieben:Wo genau im Kofferraum ist das Seil denn zu finden?
Und dann unter der Kofferraumwanne unten ist eines für den Typ 2 Port selbst. Soweit ich gesehen hab.
Funkfernbedienung (Taste auf Schlüssel drücken): 30 m Entfernung vom Fahrzeug. Die SMART-KEY-FERNBEDIENUNG empfängt und interpretiert eine Anfrage, die vom Fahrzeug in einem Freiraumbereich von min. 0,7 m über Außenantennen gesendet wurde, gemessen rund um die Außenantennen, die in die Türgriffe integriert sind. Der Kofferraum- oder Heckklappen-Zugangsbereich beträgt auch min. 0,7 m, gemessen von der Antennenposition.Helfried hat geschrieben:Kurz am Rande des Themas: Wie weit geht eigentlich der Funk vom Schlüssel?
zu eurer Info:
Heute hatte ich zum zweiten Mal das Problem das sich der Ladestecker nicht von selbst entriegelt hat. Auch mehrmaliges schließen/öffnen des Fahrzeugs hat nicht geholfen. Man hört am Stecker ein ganz leises “klacken”, aber nicht den normalen Entriegelungston. Auch über die Notentriegelung ließ sich der Stecker nicht entfernen.
Über den Hyundai Mobilitätsservice kam dann der ADAC, dieser hat die innere Kofferraumschale entnommen sodass die Notentriegelung frei lag, hat durch gleichzeitiges ziehen an der Entriegelung und Gegendrücken an dem Bowdyzug die Entriegelung dann öffnen können.
Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein mechanisches Problem an der Entriegelung.
Ich beobachte das Problem weiter, weiß ja nun was im Notfall zu tun ist.
Grüße
zu eurer Info:
Grüße
Ioniq electric Premium aurora silver seit April 2017 als Erstwagen (Zweitwagen: VW Touareg)
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2782
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 3von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 3
- 352
Mo 25. Mär 2024, 22:34
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1005
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 576
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Luxury Schwellenverkleidung entfernen
Antworten: 1von thei » Fr 13. Okt 2023, 18:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 338
Letzter Beitrag von Xpower
Fr 13. Okt 2023, 19:42
