Fehler im Schnellladesystem!
Re: Fehler im Schnellladesystem!
- Danke erhalten: 446 Mal
Habe beides probiert
Ich stecke an und aktiviere erst dann - und es ging auch
Auch erst aktivieren und dann anstecken geht - da darf man nur nicht zulange warten
Bei allen Kostenpflichtigen Ladern wird der Stecker erst entriegelt wenn man die Säule freischaltet und kann dann erst einstecken.Pianist hat geschrieben:Wenn ich das richtig gelesen habe, hast Du erst das Kabel angesteckt und dann die Säule aktiviert. .... aber hier wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es besser ist, erst die Säule zu starten und dann erst zu stecken.
Bei den kostenlosen Stecke ich immer erst ein und Starte dann den Vorgang.
Abholung 20.06.2017 - Ioniq Premium Nr. 148 in Polar White
visit Italy, Scotland, Austria, Netherlands, Belgium, England, France und Deutschland
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Dito. Die Säule, die ich genutzt hatte, als das passiert ist, war kostenpflichtig und da konnte ich auch vorher einstecken. Ich stecke immer vorher ein. Hatte bis auf das eine Mal jetzt auch nie wieder ein Problem und bin daher wunschlos glücklich
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Die haben im Werk vielleicht wirklich schon ein wenig verändert und diese Problemchen ausgemerzt?!GcAsk hat geschrieben:Dito. Die Säule, die ich genutzt hatte, als das passiert ist, war kostenpflichtig und da konnte ich auch vorher einstecken. Ich stecke immer vorher ein. Hatte bis auf das eine Mal jetzt auch nie wieder ein Problem und bin daher wunschlos glücklich
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1323 Mal
Nicht alle Säulen sind gleich, z.B. kann man an den Allego CCS den Stecker erst von der Säule nehmen wenn die Ladung freigeschaltet wurde. Bei den Veefil dagegen geht, wenn ich mich richtig erinnere, erst was wenn das Auto verbunden und der Selbsttest erfolgreich abgelaufen ist. Bei den T&R funktionieren theoretisch beide Reihenfolgen. Meiner (EZ 12/2016) will aber den Ladevorgang erst an der Säule gestartet haben. Ansonsten brauche ich viele Versuche danach um überhaupt 1kWh ab zu bekommen. Kann mir gut vorstellen dass die neueren Steuergeräte schon ein Softwareupdate haben.
Wird so sein müssen.
Ich lade eigentlich immer an ABB Terra 53 von SMATRICS und die sind durch die Bank von 2014 bis 2016...
Oder so.
Geht immer. Anstecken, dann erst freischalten, es dauert 15-20 Sek und es klackt kling klang klong ---- klack.... halt die Schütze usw. und dann gehts los. Hatte noch nie ein Problem außer einmal wo einer CHAdeMO lud und ich mich "angemeldet" hatte und die Säule sagte: Sobald CHAdeMO beendet gehts los... -> tja aber IONIQ schlief ein und dann wollten sie wohl nicht mehr miteinander reden!
Oder so.
Genau, die hab ich auch. Läuft perfekt!
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1289
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1501
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1380
Letzter Beitrag von traveller68
- 2918
So 25. Jun 2023, 10:48
Aktueller Kartenlieferant? Wo Fehler melden.
Antworten: 10von Brotbäcker » Fr 7. Jul 2023, 11:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1313
Letzter Beitrag von HolyHit
Mo 10. Jul 2023, 13:49
