caniOn | erste aufgezeichnete Schnellladung
Re: caniOn | erste aufgezeichnete Schnellladung
LtSpock
Ich benutze Torque und Tasker. Über die Api von Torque kann ich in Tasker zu jedem PID abhängig vom Wert eine Aktion auslösen. Ich lasse mir so per SMS beim Laden den Ladezustand zusenden oder falls die Ladung unterbrochen wurde ebenfalls eine SMS. Parallel dazu lasse ich mir immer noch auf einen privaten Twitter-Account die wichtigsten Daten nach jeder Ladung als Dokumentation zusenden wie SoH, CEC, Akkutemperatur, Spannung etc. Man kann in Tasker alles scripten. Kannst auch Homeautomation in Tasker einbinden und andere Aktionenn auslösen. Z.B. die Rolläden runterlassen wenn der Akku voll ist
Als „Schaltzentrale“ habe ich im Ioniq ein Nexus5 permanent in der Mittelkonsole am USB-Port liegen. Abhängig ob am USB-Port Spannung anliegt oder nicht geht das Nexus nach 5min in den Flugzeugmodus, ausser es wird ein Ladevorgang gestartet. Umgekehrt wird bei Spannung am USB-Port der Flugzeugmodus wieder eingeschaltet,d.h. WiFi-Hotspot, BT, Mobilfunk
Funktioniert alles TipTop.
https://torque-bhp.com/wiki/PluginDocumentation
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Hallo,eNico hat geschrieben:canIOn schaut sehr interessant aus. Mangels passendem Fahrzeug die Frage: Was für Funktionsunterschiede habe ich damit zum mir bekannten Torque?
ich denke der wesentliche Unterschied liegt im Speichern der Daten in einer SQLite Datenbank am Android-Gerät. Damit lassen sich dann so historische Ansichten, wie eben die gezeigten ScreenShots der Schnellladung anzeigen.
Im caniOn-Google Play Store Eintrag sieht man alle Panels - dort ist momentan noch die Version für die Drillinge
https://play.google.com/store/apps/deta ... ity.canion
Bezüglich Benachrichtigung gibt es in der aktuellen Version die Möglichkeit sich ein E-Mail schicken zu lassen beim Erreichen eines bestimmten SoC bzw. beim Beenden der Ladung mit 100% SoC.
Weiters kann man über ein zweites Android-Gerät mit der App im sogenannten RemoteView-Mode alle Daten von einem Gerät über das Internet auf ein anderes Gerät holen. Das erste Gerät ist im Auto während des Ladens oder Fahrens und mit dem zweiten Gerät kann man sich alle Panels - mit Ausnahme der Darstellung von historischen Daten - in Echtzeit anschauen.
Liebe Grüße,
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Danke Euch beiden! Dann schau ich mir schonmal an, wie ich einen Ladeabbruch bei 80% programmieren kann - mehr werde ich im Alltag nicht brauchen. Und eine SMS bei Ladeabbruch ist natürlich für die Urlaubsfahrt genial.
SQL mit Logdateien klingt spitze für Statistiken.
Jetzt brauch ich nur mehr einen Ioniq
Ioniq vFL - mit 28kWh voll Fahrspaß unterwegs
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Ich habe gerade noch mal das betreffende Video vom ED rausgekramt (das mit der leeren 12V-Batterie). Tatsächlichg hatte der Gute wohl eine Dauerverbindung über Nacht stehen lassen. Und das dann noch im Winter, wenn die Batterie ohnehin schon einiges an Kapazität unterschlägt.NatroN hat geschrieben:
Das stimmt so - Daten am CAN gibt es nur wenn der Fahzeug lädt + ein paar minuten oder das Fahzeug läuft.
Also solange es aus ist, gibt es auch keine Daten am CAN - also mit oder ohne Dongle änder hier gar nichts
ABER: die 12V die da anliegen sind Dauerplus. Der Dongle selbst ist also online und verbraucht Strom. Je nach Dongle und Nutzung kann man damit natürlich seine 12V Batterie leer machen. (Das erwähnte Nachladen der Batterie hilft aber natürlich dagegen)
By the way: Eine Unterstützung durch den HV-Akku habe ich sowieso zugeschaltet. Dem ED hätte das aber vermutlich nichts genützt, da keine permanente Überwachung/Nachladung erfolgt, sondern nur alle 72 Stunden. Für normale Zwecke reicht das sicher. Aber wenn dauerhaft ein bisschen Bordnetz aktiv ist, dann könnte das wohl schon mal eng werden.
Ioniq28 - der gute alte noch....
im Ioniq ist soweit ich weiß eine 40AH (20hr) Battery drin - soll, wenn ich richtig informiert bin, heissen wir haben 20 Stunden 2 Amp continous bis die Battery leer sind. 2Amp kann so ein dongle mit Wlan sicher ziehen. Jetzt war noch Winter und die Battery vermutlich nicht 100% voll. Da braucht nichtmal bein "bisschen" Boardnetz aktiv sein - (was es auch nicht ist, nur weil Torque läuft - der Bus im Ioniq lässt sich dort nicht sniffen und auch nicht (laut derzeitigen Wissensstand) von aussen ändern oder am Leben erhalten - soweit meine Infos und Erfahungen.GAF5006 hat geschrieben:Ich habe gerade noch mal das betreffende Video vom ED rausgekramt (das mit der leeren 12V-Batterie). Tatsächlichg hatte der Gute wohl eine Dauerverbindung über Nacht stehen lassen. Und das dann noch im Winter, wenn die Batterie ohnehin schon einiges an Kapazität unterschlägt.NatroN hat geschrieben:
Also ist das wichtigste dass der Dongle wenig Strom zieht (BT besser als Wlan - zumindest aus dieser Sicht) und alle Funktionen des Dongles die nicht benötigt werden auch schlafen zu schicken.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Hallo LtSpock, könntest Du bitte ein paar Deiner Konfigs veröffentlichen? Oder muss jeder selber probieren? Würde mich grundsätzlich interessieren. Bei meinem Note4 mit Lineage OS bekommt Tasker ohne rooten gar keinen Flugmodus aktiviertLtSpock hat geschrieben: Als „Schaltzentrale“ habe ich im Ioniq ein Nexus5 permanent in der Mittelkonsole am USB-Port liegen. Abhängig ob am USB-Port Spannung anliegt oder nicht geht das Nexus nach 5min in den Flugzeugmodus, ausser es wird ein Ladevorgang gestartet. Umgekehrt wird bei Spannung am USB-Port der Flugzeugmodus wieder eingeschaltet,d.h. WiFi-Hotspot, BT, Mobilfunk
Wenn ich beim Zusammenspiel von Torque und Tasker nicht bei Null anfangen könnte, wäre mir sicher sehr geholfen.
Ioniq seit 24.03.2018
LtSpock
Bin noch bis Ende nächste Woche in Urlaub, allerdings mit dem WoMo. Der Ioniq steht zu Hause mit dem Nexus5 im Stall. Kann danach aber gerne eine Anleitung erstellen wie man die Werte gewünschter PIDs von Torque in Tasker weiterverarbeitet.
Hier habe ich schon mal was dazu geschrieben:
hyundai-ioniq-allgemeines/obd-diagnose- ... er#p692904
- Nur_noch_elektrisch
- Wohnort: NW von Köln, W von Düsseldorf, SO von Mönchengladbach
YouTube
YouTube
EVNotify musst du ja vorher anwerfen und das Handy mit dieser App bleibt im Auto.GAF5006 hat geschrieben:...Vielleicht bin ich in der folgenden Sache auch ein bisschen falsch gewickelt: Mir ist so, als könnte ich keine Torque-Verbindung mehr zum Dongle aufbauen, wenn das Fahrzeug aus ist.Wie haut das denn hin, wenn man beispielsweise am Stecker bei T&R hängt, sich in der Raststätte ein Frühstück einwirft und dann mal mit EVNotify oder sowas den Status der Ladevorgangs nachsehen will. Seht mir bitte meine Unwissenheit nach....
Das Empfängerhandy nimmst du ja mit. Das wird informiert, wenn der Ladevorgang abgebrochen wurde oder der gewünschte Wert erreicht wurde.
Ioniq Electric Style Blazing Yellow („Herz aus Gold“) seit 26.5.2018
Tesla Model 3 AWD LR deep blue („BlueStar“) bald
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 6von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 707
Letzter Beitrag von Jens.P
Di 23. Apr 2024, 20:00
MG Cyberster 2024 - der erste Elektroroadster
Antworten: 43von MG4_electric » Mo 15. Mai 2023, 14:19 » in MG - modellübergreifend - 43
- 5018
Mi 28. Feb 2024, 07:24
- 6979
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1058
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Erste Langstrecke mit dem ZS EV
Antworten: 2von schmiedel » So 11. Jun 2023, 09:41 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 780
Letzter Beitrag von schmiedel
Mo 12. Jun 2023, 09:33
