Mehrverbrauch bei Regen
Re: Mehrverbrauch bei Regen
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Wie viele vorab schon erwähnten macht der Rollwiderstand den Unterschied.
Kein großer Faktor, aber auch die Klimaautomatik ist mit Lufttrocknen und Scheiben beschlagfrei halten bei Regenwetter schwer beschäftigt.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
5kWh/100km mehr haut schon hin - das konnte ich auch feststellen, also bei mir sind wegen Regen Mehrverbräuche von zwischen 2 und 5kWh/100km immer da. Je breiter die Reifen, desto extremer fällt das ins Gewicht. Gestern erst, wo ich normalerweise auf dem Heimweg von der Arbeit 10-11% des Akkus brauche (entspricht ca. 2kWh) für 20km, also Verbrauch von 10kWh/100km, sind es 13-14% gewesen, also 3% oder 0,6kWh mehr, das entsprechen 3kWh/100km Mehrverbrauch. Und es hat nur genieselt, die Straße war aber nass.
Wenn du bei einem Verbrenner dann auch 20-30% Mehrverbrauch beim Regen hast, dann fällt diese eine Fahrt im Gesamtschnitt garnicht auf, da man ja den Verbrauch nicht auf einem Akku, der 200km Reichweite hat rechnet, sondern auf einem Tank, der 800km weit kommt.
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Beim Verbrenner kommt noch ein anderer Effekt hinzu, der uns EV'ler erspart bleibt:
durch die hohe Luftfeuchtigkeit (bei Regen meist 100%) wird mehr Energie im Brennraum benötigt, da ja mehr Wasser mit erhitzt werden muss.
Dafür sorgt beim EV die hohe Luftfeuchtigkeit für höheren Verbrauch der Heizung...
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
AgV8DdmU
In der Theorie hat 100% Luftfeuchtigkeit ggü. 50% Luftfeuchtigkeit keinen so großen Effekt.kassiopeia hat geschrieben:Beim Verbrenner kommt noch ein anderer Effekt hinzu, der uns EV'ler erspart bleibt:
10°C Lufttemperatur:
* 50% rel. Feuchte => ca. 5gr. Wasser (gasförmig) pro Kubikmeter
* 100% rel. Feuchte => ca. 10gr. Wasser (gasförmig) pro Kubikmeter
* "Starkregen" => ca. +17gr. Wasser (Tropfen) pro Kubikmeter
Ein Kubikmeter Luft "wiegt" auf Meereshöhe bei 10°C ca. 1248gr/m³
Mehrgewicht aufgrund Luftfeuchtigkeit +10gr => 0,8%
Spezifische Wärmekapazitäten (bei 20-25°C):
* Luft => 1,0054 kJ/(kg·K)
* Luft => ca. 1,0300 kJ/(kg·K) bei 100% Luftfeuchtigkeit
* Wasser (gasförmig) => ca. 1,85 kJ/(kg·K)
Höherer Energiebedarf zum Aufheizen von Luft aufgrund "sehr feuchter" Luft => ca. +2,0%
Eine smarte Klimaautomatik erzeugt einen höheren Energieverbrauch bei "sehr feuchter" Luft, da hier die Luft erstmal gekühlt wird => Luftfeuchte kondensiert aus und wird abgeleitet => und dann wird die Luft wieder erwärmt und ist trockener geworden => Scheibe beschlägt dann nicht mehr.
Bei Temperaturen nahe 0°C muss man evtl. den umgekehrten Weg gehen, da das runterkühlen der schon kalten Luft zu Eisbildung führt => erstmal erwärmen und danach wieder auf Wunschtemperatur runterkühlen. Wobei die Kondensation des Wasserdampfes noch weitere Energie erzeugt => Lufttemperatur steigt wieder...
Das ist aber von Auto zu Auto unterschiedlich, wie dies im Einzelnen gemacht wird. Ist aber teurer als eine einfache Klimaautomatik.
Einfache Klimaautomatiken erwärmen die Außenluft nur. Problematisch ist das immer im Sommer, da die reine Erwärmung der Außenluft nicht unbedingt erwünscht ist.
Auch Umluft ist bei Regenwetter nicht immer zielführend, da die Insassen auch viel Feuchtigkeit mit den Klamotten reinbringen. Hier bringt dann nur die reine Erwärmung der Luft etwas Besserung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt#Hintergrund
BTW:
Im Verbrennungsmotor hat eine hohe Luftfeuchtigkeit keinen so großen Effekt => siehe oben.
Motoren mit Turbolader haben eher Probleme mit zu warmer und trockener Luft => deswegen gibt es Ladeluftkühler.
Und für die kommenden Abgasnormen werden wir in naher Zukunft evtl. eine zusätzl. Wassereinspritzung bei Turbomotoren sehen. Hier gilt es die Temperatur der Verbrennung und im Brennraum allgemein zu senken, um die Stickoxidbildung zu reduzieren.
Edith sagt: viele Schraibfähler...
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am Sa 27. Okt 2018, 10:27, insgesamt 5-mal geändert.
AgV8DdmU
War wohl zu später Stunde ... Fehlerteufelchen war unterwegs...also das ganze der Einfachheit mal mit 100km/h:AgV8DdmU hat geschrieben:
Nummer3:
Regentropfen prallen nicht ab und werden zurückgeschleudert. Aufgrund der Luftumströmung werden sie eher ums Auto herum geleitet und bleiben evtl. hängen.
Annahme: Regentropen bleiben alle hängen werden auf die 110km/h (30,5m/s) mit beschleunigt.
Stirnfläche Ioniq ca. 2,22qm => 2,22qm * 30,5m/s => 67Kubikmeter Luft pro Sekunde => Starkregen bringt dann ca. 1,11kg pro Sekunde zusätzlich auf das Auto...
kinetische Energie für 1,1kg pro Sekunde => 0,5 * 1,1kg * (30,5m/s)^2 => 513J/s => 1850Wh => ca. 1,7kWh/100km Mehrverbrauch bei 110km/h. Aber nicht alle Regentropfen werden mit 110km/h mitgenommen. Ein großer Teil wird wegen der aerodynamischen Stromlinienform um das Auto herum geleitet. Das wird den Mehrverbrauch wieder deutlich reduzieren...
Nummer3:
Annahme: Regentropfen bleiben alle hängen werden auf die 100km/h (27,78m/s) mit beschleunigt.
Starkregen: 5ltr/qm in 5 Minuten => max. 0,0166kg/m³ Wasser in der Luft
Stirnfläche Auto: 2,2m² => 100km/h => 2,2m²*27,78m/s => 61m³/s
zusätzliche Wassermasse: 61m³/s * 0,0166kg/m³ => 1,01kg/s
Bei 100km/h haben wir die 100km in ca. 3.600sek erledigt.
Zusätzliche Wassermasse 1,01kg/s * 3.600s => ca. 3.636kg/100km
Kinetische Energie für 100km => 0,5 * 3.636kg * (27,78m/s)^2 => 1.403kJ
Umrechnung 1 kW = 1 kJ/s
Pro Sekunde => 1.403kJ / 3.600s => 0,38kJ/s => 0,38kW zusätzl. Leistung
Oder in kWh => 0,38kW * 1h => 0,38kWh/100km Mehrverbrauch
Dieser Mehrverbrauch gilt nur bei extremen Starkregen und nur wenn alle Regentropfen vom Auto auf 100km/h beschleunigt werden.
Man beachte den Unterschied (bezogen auf 100km und bei 100km/h):
* von den Reifen verdrängtes Wasser der Fahrbahn => ca. 39t
* von Auto-Oberfläche eingesammelte Regentropfen => ca. 3,6t
https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/b ... regen.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Regen#Starkregen
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am Sa 27. Okt 2018, 22:24, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Das ist dann aber so wenig, dass es im realen Fahrbetrieb keine besondere Rolle spielt. Worin sind dann die teilweise hier berichteten 5 kWh Mehrverbrauch auf 100 km begründet?AgV8DdmU hat geschrieben:Oder in kWh => 0,38kW * 1h => 0,38kWh/100km Mehrverbrauch
Felgen - 17" mit 205 oder 225 realer Mehrverbrauch?
Antworten: 7von AlleInsGold » Do 7. Dez 2023, 11:37 » in Hyundai - modellübergreifend - 7
- 1001
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe
Mi 3. Jan 2024, 00:00
Ioniq 6 ohne Wärmepumpe - Wie ist der Mehrverbrauch einzuschätzen?
Antworten: 25von Wizzibizzi » Mi 14. Feb 2024, 12:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 25
- 1554
Letzter Beitrag von Jens.P
Sa 17. Feb 2024, 11:49
enormer Mehrverbrauch durch Heizung?
Antworten: 23von Atlantisralle » Do 21. Mär 2024, 14:26 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 23
- 1197
Letzter Beitrag von env20040
Fr 22. Mär 2024, 20:11
Zero S im Freien parken bei Regen?
Antworten: 3von afzeipv » Di 13. Jun 2023, 16:40 » in Elektromotorräder - 3
- 701
Letzter Beitrag von Olav
Mi 28. Jun 2023, 14:37
ZOE: "Geheime" Funktionen: Regen- und Radarwarnung
Antworten: 4von hrgajek » So 12. Nov 2023, 13:27 » in ZOE - Allgemeine Themen - 4
- 857
Letzter Beitrag von disorganizer
Do 16. Nov 2023, 21:00
