effizientes Fahren mit dem Ioniq
Re: effizientes Fahren mit dem Ioniq
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
@Wolfinho
Bin da über die Landstraßen gefahren, also eher langsamer mit viel Rollen.
Dann wird es für mich interessant ob bergab a) Tempomat immer anlassen, b) Geschwindigkeit selbst regeln durch die jeweils passende Reku-Stufe oder c) Geschwindigkeit selbst regeln durch Rollen und gelegentliches leichtes Bremsen am effektivsten ist.Helfried hat geschrieben:Der Wagen rekuperiert auch beim "klassischen Bremsen" via Pedal (solange man es nicht übertreibt).Wolfinho hat geschrieben: abbremsen/anpassen durch die Reku-Stufen. klassisch Bremsen nur wenn wirklich nötig.
Zoe R240 (22 kWh, Life, White) since 8/2016 + Ioniq (28 kWh, Style, Intense Blue) since 12/2018
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Wenn ein Hügel steil genug zum reku bergab geht, würde ich ja tendenziell auch eher das machen, zumal es die Bremse entlastet. Meine Frage wäre jedoch, ob die Reku-Leistung beim Rollen/Bremsen dann über der permanenten der Reku-Stufen liegt.
Der Ioniq rekuperiert mit bis zu 80kW erst dann wird mechanisch gebremst.
Alle Rekuperationsstufen sind noch weit von den 80kW entfernt, d.h. selbst in Reku-Stufe 3 erhöht man durchs Treten des Bremspedals zunächst erstmal die Rekuperationsleistung, bis die maximal möglichen 80kW erreicht sind. Erst dann wird mechanisch gebremst.
Mmhh... ich überlege ja was einerseits eine möglichst effiziente und Reichweitenoptimierte Fahrweise gerade auf der AB sein könnte, ohne z.B. auf längeren, freien und geschwindigkeitsunbeschränkten Abschnitten mit 100 km'h dahin zu juckeln und auch mal anzukommen. Von daher hätte ich gedacht, dass es mit dem Ioniq sinnvoll wäre, auf eben solchen unlimitierten Bergab-Abschnitten wie oben beschrieben zu segeln - und wenn es steil genug ist und das Auto beim Rollen sogar schneller wird oder das gar mit 130-140 schafft, umso besser - es verbraucht ja keine Energie, wenn es rollt.
Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Ob dir Zeit, Energie oder Geld wichtiger ist, hängt von vielen Faktoren ab, hauptsächlich von dir selber! Wenn du am Ende deiner Fahrt kostenlos laden kannst, fährst du natürlich möglichst schnell. Wenn dort ein defekter Lader steht, fährst du lieber langsamer.Wolfinho hat geschrieben:umso besser - es verbraucht ja keine Energie, wenn es rollt.
Kostenlos rollen mit 140 erzeugt keine Energie, rekuperieren mit 120 natürlich schon (aber auch nicht viel auf der Autobahn, so steil sind die Berge nun auch nicht).
Wenn man sich jetzt aber kostenloses Schnellfahren angewöhnt, könnte man 2020 enttäuscht werden, wenn dann nur mehr die wenigsten Lader kostenlos sind und man wieder mit 120 dahinzuckeln muss (was dank der Assi-Systeme allerdings sehr entspannt geht).
effizientes Beschleunigen
Letzter Beitrag von adauris « Di 20. Feb 2024, 18:10Antworten: 28
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:07 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 28
- 1824
Autonomes Fahren beim e-C4
Antworten: 6von LH2312 » So 28. Mai 2023, 18:56 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 6
- 807
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 29. Mai 2023, 19:33
Autonomes Fahren - Schlangenlinien
Antworten: 15von Harry91 » Fr 30. Jun 2023, 12:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1340
Letzter Beitrag von Excalibur93
Do 6. Jul 2023, 18:45
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2863
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
akku 100% und dann lange bergab fahren
Letzter Beitrag von env20040 « Mo 2. Okt 2023, 19:27Antworten: 9
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon 7660 » Mo 2. Okt 2023, 10:18 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1085
