Durchschnittsverbrauch Anzeige: kwh/100km
ich fahre meinen IONIQ seit nun gut 4 Wochen mit knappen 3000km.
Direkt neben dem "Tacho" kann ich mir ja u.a. Infos zum derzeitigen Verbrauch anzeigen lassen - in diesem Zuge wird auch der durchschnittliche Verbrauch in kwh/100km angezeigt.
Meine Frage ist nun: Was für ein durchschnittlicher Verbrauch ist das? Der Verbrauch der gesamten Zeit, in der ich das Fahrzeug fahre? (Die Anzeige hat sich nach meiner Beobachtung noch nicht zurückgesetzt) - die letzten 100/1000km? Oder die letzten 30 Tage...?
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Beste Grüße
Jonas
Beste Grüße
Jonas
Re: Durchschnittsverbrauch Anzeige: kwh/100km
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Meinst Du die permanent vorhandene Anzeige rechts zwschen Tacho und Akku-Stand? Die kWh-Anzeige, unter der mit einem blauen Balken die momentan anliegende Leistung angezeigt wird? Wenn ja......
Die musst Du schon selbst resetten - durch 2 Sekunden drücken des linken Wahlschalters an der rechten Seite des Lenkrades. Mit dem kannst Du auch diue Tages-km nullen.
Ioniq28 - der gute alte noch....
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Nur zur Klarstellung: Da wird keine Leistung angezeigt, sondern der Momentanverbrauch. Die Motorleistung sieht man im EV-Menü.GAF5006 hat geschrieben:Die kWh-Anzeige, unter der mit einem blauen Balken die momentan anliegende Leistung angezeigt wird?
Den angezeigten Verbrauchswert kann man wie schon angemerkt manuell zurücksetzen oder darauf warten, dass das nach 4 Stunden Pause automatisch passiert. Ist bei mir jedenfalls so und kann vielleicht eine Einstellungssache sein.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Da geht jetzt aber einiges durcheinander.
Wenn die Verbrauchsanzeige oberhalb des blauen Balkens gemeint sein sollte, dann wird diese weder nach 4 Stunden, noch nach dem Vollladen zurückgesetzt. Diese Verbrauchsanzeige zeigt den Langzeit-Durchschnittsverbrauch an, d.h. wenn man sie nicht manuell zurücksetzt. Ich habe diese Anzeige seit Beginn nicht zurückgesetzt und im Laufe der letzten 11 Monate steht sie inzwischen auf 13,8kW/100km, was also meinem bisherigen Jahresdurchschnitt der bereits gefahrenen 11 Monate entspricht. Da ich den Wagen am 23.10. bekommen habe war die Anzeige in den folgenden Wintermonaten zunächst auf einen Wert oberhalb 16kW gegangen und reduzierte sich, bedingt durch den niendrigeren Verbrauch des darauffolgenden Frühjahrs und Sommers, ganz allmählich und in 0,1kW Schritten auf die aktuellen 13,8kW. Ds es nun wieder kälter wird glaube ich nicht, dass ich noch niedriger komme, denn auch jetzt schon werden die Touren mit 10er oder 11er Durchschnitten weniger als noch vor zwei Wochen.
Ich werde diese Anzeige niemals zurücksetzen, denn nur so macht sie Sinn als "Gesamtverbrauchsanzeige".
Der blaue Balken soll dagegen den Momentverbrauch anzeigen, also den Verbrauch der als Durchschnitt entstehen würde, wenn man mit exakt der momentanen Pedalstellung 100 Kilometer fahren würde.
#1 Ioniq electric premium (aurora) ersetzte Zoe #1 seit 10/17. #2 ZOE Intens (schwarz, Jahreswagen, q210) seit 12/15
Beide im tägl. Betrieb (Berufspendler, 90 bzw 70 km/Tag) - Seit 08/14 etwa 150tkm elektrisch unterwegs
Innogy eBox-remote Typ-2, 32A
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Stimmt, bei Dir aber auch. Es ist Einstellungssache, ob und wann der Verbrauch zurückgesetzt wird.THellweg hat geschrieben:Da geht jetzt aber einiges durcheinander.
- Danke erhalten: 17 Mal
Stimmt nicht - beides kann man einstellen, wie oben erwähnt. Entweder Manuell, nach dem Laden (nicht zwingend voll) oder nach 4h Stillstand.THellweg hat geschrieben:Da geht jetzt aber einiges durcheinander.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Schön fände ich es, wenn es wie bei anderen Bordcomputern für Trip1 und Trip2 einen gesonderten Verbrauch gäbe. Dann hätte ich einen Verbrauch, den ich am Anfang des Jahres einmal zurücksetzen würde.THellweg hat geschrieben:Da geht jetzt aber einiges durcheinander.
Wenn die Verbrauchsanzeige oberhalb des blauen Balkens gemeint sein sollte, dann wird diese weder nach 4 Stunden, noch nach dem Vollladen zurückgesetzt. Diese Verbrauchsanzeige zeigt den Langzeit-Durchschnittsverbrauch an, d.h. wenn man sie nicht manuell zurücksetzt. [...]
Bei mir habe ich die Einstellung "Nach Aufladung" gewählt, weil ich es gerade auf längeren Strecken praktisch finde, den Verbrauch im Blick zu haben. Normalerweise kalkuliere ich den max. möglichen Verbrauch zwischen 2 Stopps kurz durch und weiß dann, ob ich im Soll bin oder nicht.
Ioniq seit 24.03.2018
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2606
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
AWD Verbrauch 31 kwh/100km?
Antworten: 14von voon » Do 9. Nov 2023, 23:42 » in EV9 - Allgemeine Themen - 14
- 1836
Letzter Beitrag von voon
Fr 10. Nov 2023, 20:45
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 815
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Antworten: 7von Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 7
- 1202
Letzter Beitrag von Clown
Mo 4. Dez 2023, 22:35
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1789
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
