CCS-Ladung ist gut - ein Erklärungsversuch
Re: CCS-Ladung ist gut - ein Erklärungsversuch
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Bei allen offenen Akkus, die man so bisher gesehen hat auf Fotos sind bei den Zellen keinen Balancing-Widerstände. Die befinden offensichtlich immer im Steuergerät. Das hat also keinen Einfluß auf die Zelltemperatur.bm3 hat geschrieben:das läuft mit relativ geringen Verlustleistung an den Widerständen und bei (am Schluss) noch sehr geringen Ladeleistungen ab, bewirkt kaum eine Akku-Erwärmung.
Bei unseren Stationärspeichern mit passivem Balancing direkt auf der Zelle (ist ein dezentrales BMS mit Zellplatinen) wird die Zelle nicht war, nur die Platine, bei einem Balancing-Strom von 3-4A.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich gehe davon aus, dass die Zellen vor dem Zusammenbau selektiert werden. Also von Haus aus zu 99,99...% gleich sind. Der Drift kommt erst nach einigen Ladezyklen und durch unterschiedliche Alterung. Zum Beispiel weil die Zellen auf Grund ihrer mechanischen Anordnung im Gehäuse unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt sind.
Zwar ist aktiven Balancing etwas aufwändiger, aber hier reden wir von Centbeträgen je Zelle.
Wenn voll ist ist voll beim Ioniq. Beim ZOE dümpelt er noch gefühlt ewig bei 99% rum. (Balancing?)
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Beim i3 (30kWh) ist es genauso beim Laden und der dürfte doch auch kein aktives Balancing haben ? Es sind nicht nur Cent-Beträge pro Zelle,eher schon €-Beträge, gleichwohl gibt es schon gute Chips die dafür produziert werden, beispielsweise den LTC3300. Aber der braucht auch noch eine stattliche Anzahl von Übertragern um ihn herum.Hat der Ioniq nicht ein LG-BMS ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
ich habe mich soeben erst registriert und leider auch noch kein E-Auto. Schon fast ein Jahr lese ich hier im Forum mit und möchte mich zum Punkt 2 gerne äußern.
Rekuperieren ist besser als bremsen. Da sind sich alle einig.
Segeln ist besser als rekuperieren. Warum: Dein Fahrzeug hat beim "Gas wegnehmen" eine bestimmte kinetische Energie, welche den Wagen "segeln" lässt. Dabei nimmt die Geschwindigkeit langsam aber kontinuierlich ab. Das liegt an der Reibung aller Komponenten (Räder, "Getriebe", Motor) und am Windwiderstand. Sprich die kinetische Energie, die Du beim Beschleunigen "aufgebaut" hast, nutzt du zu 100% minus Reibung um weit zu rollen. Je weiter das Fahrzeug rollt um so weniger Reibungsverluste hat es (Ausrolltest - NEFZ).
Wenn Du nun rekuperierst wandelst du einen Teil der Kinetischen Energie in elektrische Energie um und lädst damit - unter Ladeverlusten - den Akku wieder auf. Dadurch rollst du natürlich nicht mehr so weit aus. Dadurch ist aber die rekuperierte Energie weniger, als die zuvor benötigte Energie um den Wagen auf Tempo zu bringen (Wirkungsgrad).
Also:
Rollen -> segeln
Anhalten -> rekuperieren
Notfall -> bremsen
VG
knuddli
Also:
Rollen -> segeln
Notfall -> bremsen
VG
knuddli
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass es aktives Balancing beim Ioniq gibt. Bevor es nicht wenigstens 3 Jahre alte Fahrzeuge mit wenigstens 150.000 km gibt, wird man es zumindest über die Werte nicht mit Sicherheit sagen können.
Ich weiß vom Model-S-BMS dass es da nur Bleeding-Balancer gibt. Es sind ja schon einige "ausgemusterte" Akkus im Umlauf.
Zu dem Rest bringe doch bitte mal zuerst Fakten herbei, schön herum spekulieren kann jeder.
Ist das nicht gut ?
- 916
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1008
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1118
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1329
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1964
